מחפש לוח אם..(צריך עצות..)
חשבתי לקנות את ה- Asus Rampage Formula אבל אני מתלבט האם יש לוח שהוא יותר זול ונותן ביצועים דומים\יותר טובים????
***חשוב שהיתמוך ב DDR2 *** וצ'יפסט של ATI***
אני לא חושב שיש לוח יותר זול שמציג ביצועים יותר טובים אבל יש לוח יותר יקר שמביא ביצועים לפנים עם קירור לצ'יפ סט של Thermalright כרטיס קול Brainstein ועוד ... http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3206
אחי כאחד שיש לו Rampage אני מרוצה , הוא מציג לי ביצועים טובים ועוד לא ניצלתי את כל היכולת שלו !
וגם ברמפייג' מקבלים כרטיס קול (SupremeFX II )\
מקווה שעזרתי
מקווה שעזרתי
תודה על התגובה(בהחלט עזרתה)
נראה לי נלך על ה Rampage !... (עוד דעות יתקבלו בברחה ;) )
מה אתה מצפה מהמחשב, יכול להיות שיספיק לך לוח אם בחצי מחיר.
שיחזיק כמה שיותר זמן....כיום שיריץ 99% מהמשחקים על HIGH\V.HIGH ובעתיד שיפעיל משחקים בכבוד(לפחות הגדרות הרמה של-מדיום)
אתה מתכנן CF?
בעתיד -יש מצב ל CF...
היו הרבה דיונים כאלה בפורום אם כדאי לקנות רכיבים שיאפשר בעתיד לעשות CF וחד משמעית הגיעו להסכמה שלא כדאי.
בכל אופן, אין שום סיבה שתיקנה לוח אם כזה אם אתה לא מתכנן OC קיצוני ביותר או CF.
אז איזה לוח כדי שהוא יהיה לתווך ארוך אבל בלי תמיחה ב CF????
ואני לא מתכוון לעשות OC רציני..
ושוב תודה על העזרה... :xyxthumbs:
לוח מבוסס P45 כדוגמת EP45 DS3 יספק לך את אותם ביצועים ויש לו אפשרות אפילו לCF וכל זה בחצי מחיר.
עם הלוח תוכל אפילו לבצע OC עד למהירויות FSB של 460-500MHz.
כל זה בלי שום הבדל בביצועים.
ההבדלים הם כל מיני פי'צרים שרוב המשתמשים לא צריכים, אפילו בP45 חלק מהפיצ'רים סתם מייקרים את הלוח ורוב האנשים לא צריכים.
תודה על העזרה (הצלתה אותי מבזבוז כספי די גדול)
רק עוד דבר אחד -אני די מעדיף את ASUS (בעייה בשכל -אבל זה המצב...)
אפשר בבקשה המלצה על לוח שלא יפול בביצועים משאר הלוחות(ללא OC ושתומך ב DDR2?)
עד 1400שח(זה לא פוסל לוחות בחצי מחיר אם אין היבדל)
אם אתה לא מתכנן OC אז זה לא משנה, תיקח את הלוח ASUS שמבוסס על P45 ההכי זול שאתה יכול למצוא ואל תתפתה ללוח יותר יקר כי לא תראה שיפור בביצועים.
בCF לא יהיה הבדל בביצועים בין לוח שמבוסס על P45 לבין לוח שמבוסס על X35\X45??
רק בOC יש הבדל?
ושוב- תודה על העזרה!! :xyxthumbs:
אתה מתכוון כנראה להבדל בין P45 לבין X48.
ההבדלים ממש מזעריים בCF.
ודרך אגב, CF זה בזבוז עצבני של כסף ומיועד רק לאנשים שמחפשים ביצועים ללא פשרות על מסכים גדולים. מבחינה כספית CF לא משתלם.
גם אם תרצה CF בP45 יש לך את האופציה הזו.
תודה רבה לך israelnba עזרתה לי מאוד
אתה תותח :yelclap: :yelclap: :yelclap:
:xyxthumbs:
