מחשב למשחקים ב 8 אלף-יש הצעות?
היי
אם אני קונה מחשב ויש לי 8 אלף תקציב מה הייתם מציעים לי לקנות
אני שם דגש חזק על מארז קריר כי אני יעשה בדוק אוברקלוקים....
עם מישו יכול לארגן משו רציני כולל מסך ב 9 אלף יהיה נחמד!
מסך כמובן 22 אינצ וכמובן מדובר בכול חלקי המחשב
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤857
מעבד דו ליבתי חזק מאוד למשחקים אוברקלוקר מצויין תוכל להגיע איתו לתוצאות טובות
לוח אם:
ASUS MAXIMUS II FORMULA ¤1272
לוח אם חזק מהונדס היטב נוח וחזק מאוד ל-OC
מסך:
ASUS LCD 22´ MW221C WIDE DVI ¤1435
מסך מצויין למשחקים
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 512MB GDDR5 - RETAIL ¤1384
כרטיס חזק ומשתלם יתאים כמו כפפה למסך אין צורך ביותר
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 500GB 32MB SATA2 NCQ - ST3500320AS ¤373
דיסק קשיח בעל באפר 32 מהיר איכותי ואמין מאוד
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤172
צורב שקט וטוב
זיכרון:
OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 1066 CL 5-5-5-18 - REAPER HPC : OCZ2RPR10664GK ¤617
זיכרונות מעולים ל-OC מבין הטובים בשוק יעשו את העבודה כמו שצריך
מארז:
ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤306
מארז קריר וטוב ל-OC פוטנציאל קירור אדיר
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX : CMPSU-520HXEU ¤570
ספק כוח של קורסאיר חברה מוסילה בתחום חזק מאוד מודולרי כך שיעשה סדר מחוטים יספיק לשימושים
קרור למעבד:
THERMALRIGHT ULTRA 120 EXTREME ¤274
מהקירורים הטובים שיש מעול ל-OC אפשר להוף מאוורר 120 לשיפור ביצועים
מחיר סופי: ¤7260
בהצלחה :xyxthumbs:
קודם כל אחי תודה אבל אני יותר בקטע של לקחת ת ati 4870 של ה 2 גיגה שעולה 2600 שקל כי תכרטיס שרשמת יש לי כרגע
ולא עדיף לקחת תלוח אם של black ops
אמרו לי שזה הלוח הכי חזק לאוברקלוקים..... ובקשר למסך אסוס יותר טובים מסמסונג?
והספק חלש לדעתי ואני גם מעדיף תחברה של Seasonic שקוריזר בעם העתיקה אותם לעצמה חח ובקרוס פייר אני יצטרך לפחות 600 וואט כי אני גם צריך לקחת בחשבון תאובקקלויקם
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.16GHz E8500 45nm : " SLAPK" - BOX ¤959
לוח אם:
ASUS RAMPAGE FORMULA ¤1460
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU ¤400
ספק כוח:
PCP&COOLING SILENCER 750W : S75CF-EU ¤828
קרור למעבד:
THERMALRIGHT IFX-14 ¤378
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤5262
אין כרטיס מסך כי אמרת שיש לך את ה-HD 4870 אז אתה לא צריך יותר מזה.
לגבי מסך נשאר מספיק עודף - תשאל בפורום מסכי מחשב...
מעבד בעל מכפלה גבוהה יותר מה-8400 ולכן יציג ביצועים טובים יותר ב-OC אבל אתה יכול לקחת 8400 שגם מעולה ל-OC תחליט אם התוספת במחיר שווה את זה או לא.
הלוח אם מעולה ל-O.C וגם בכללי...ואם אתה רוצה אתה יכול לקחת גם משהו פחות טוב...גם לוחות ב-800 שקל יהיו מעולים ל-O.C
דיסק קשיח אתה יכול לקחת 750GB או 1TB במידה ואתה צריך.
ספק חזק מאוד!!!
אמממ...מה עוד? זכרונות מעולים! גם ל-OC.
מלך קרורי המעבד! אתה יכול לרדת לאולטרה 120 אקסטרים שהוא גם מצוין.
צורב מעולה.
מארז CM 690 המעולה. אם בא לך להתפנק אתה יכול לקחת את הקוסמוס 1100 אבל כשמו כך מחירו - 1100 ש"ח...לדעתי לא שווה את התוספת אבל סתם אם בא לך ויש כסף מיותר :)
אם יש לך רמקולים איכותיים שהשקעת בהם איזה 2000+ אתה יכול לקחת כרטיס קול איכותי (DX2 לדוגמה..אבל הוא לא נמכר ב-IQPC)
אם אתה לא מתכנן OC כבד מאוד אז תרד בקירור, במעבד ובלוח אם (לוח P45 איכותי כמו P5Q-E או P5Q דלוקס) כמו שאמרתי...
תהנה!
אני רוצה אוברקלוק כבדדדד חח ספק הנל לא בא בחשבון מכיוון שאין תמיכה של החברה בארץ וזה על הפנים אני מעדיף יותר ת Seasonic
ולוח אם זה הכי חשוב ואני רוצה לדעת מה דעתכם בכול זאת על ה black ops
לוח שעולה 1500 ש"ח כדי לבצע OC שאתה מגדיר אותו כבד?
ה-E8500 מגיע עם מכפלה של 9.5 מה שאומר שעם כל זיכרון 800MHZ פשוט אתה ב-3.8GHZ.
כמה גבוה אתה חושב שתצליח להגיע בדיוק עם קירור קונבנציונאלי? :kopfpatsch:
4850 על מסך 22' יהיה יותר ממספיק.
ספק 750W? גם ה-CORSAIR 550VX יחזיק את המערכת הזאת ב"עצימת עיניים".
נו מה אתם לא מבינים אני קונה כרטיס כמו שיש לי עכשיו 4870 רק של 2 גיגה קרוספייר וזה צריך מעל 550 וואט בסדר ושאני מדבר על כבד אני מדבר על מעל גיגה עם קירור חזק
ועדיין אף אחד לא אמר לי אם black ops זה לוח אם טוב או לא שווה?![br]פורסם בתאריך: 28.08.2008 בשעה 21:49:20
ותפסיקו כבר עם קרויזר זה סתם חיקוי של הספק שכתבתי למעלה
CF של 4870 על מסך 22'?
תגיד אתה מנסה להגיע לירח?
אתה מודע לזה שלא רק שאין שום טעם בדבר אלא בספק אם כרטיס אחד ינוצל על מסך כזה?
אני קונה משו לכמה שנים לא לשנה הזאת עוד שנתיים שלוש יצאו משחקים ואני לא צריך לדאוג לכרטיס מסך או משו כזה [br]פורסם בתאריך: 28.08.2008 בשעה 21:52:07
ו 22 אינס דורש יותר מאמץ מהכרטיסים עקב רזולציה יותר גבוהה אז אני לא מבין למה את חושב שככול שהמסך גדול יותר הכרטיס מסך פחות מתאמץ זה ההפך הוא מתאמץ יותר מכיוון שהגרפיקה רצה על רזוךלציה גבוהה
בעוד שנתיים-שלוש יצאו כרטיסים שיהיו חזקים בהרבה מהכרטיסים שיש כיום.
ככה שאת הכסף שלך סביר שתשמור לשדרוג בעתיד ולא בספק של 750W.
זאת בדיוק הכוונה שלי, שהמסך הזה קטן מידי כדי לנצל 4870 בודד ועוד לא דיברנו על מערך של 2 כאלו.
מי אמר שאנ יקונה ספק 750 וואט זה מישהו הציעה לי אני מסתפק ב 600
והכרטיס שני רוצה לקנות ה CF 4870 2 2 גיגה זה דור 5 אחי אז יקח עוד הרבה זמן עד שיצאו כרטיסים יותר מקתדמים בדור אולי יצאו פה ושם כרטיסים שודמים עם אוברקלוק אבל דור מעל ניראה לי יקח הרבה שנים עד שנגיעה לזה ותאמין לי עוד שנתיים הכרטיס הזה עדיין יהיה אחד החזקים
Sapphire ATI Radeon HD 4870X2 2GB DDR5[br]פורסם בתאריך: 28.08.2008 בשעה 21:56:29
קיצור עזבו את זה עכשיו תגידו לי נגיד ואין תקציב כאילו מה הלוח אם הכי טוב לאוברקלוקים הכי אמין הכי חזק עד 1500 שקל
טוב אני רואה שאתה ממש יודע מה אתה רוצה לקנות וממש לא מעוניין להקשיב לעצתם של אחרים ולכן אני סומך עלייך שתסתדר גם ללא העזרה שלי.
בהצלחה.
בנאדם אתה ראש בקיר!
אנחנו באים לעזור לך ואתה מתווכח, אז אתה רוצה משהו לשנים? קח את הכל הכי טוב ויקר, ואז ייצא לך משהו ב15K שבעוד שנה תוכל לקנות מערכת יותר טובה בחצי מהמחיר
אז תעשה מה שאתה רוצה, קח CF של 2*4870 תאמין לי זה יחזיק לך לשנים :s07::bash::kopfpatsch::behead: :itschy:
מזה קשור אמרתי שאני קונה תכרטיס הזה מהתחלה ואתם ממשיכים לרשום לי כרטיסים אחרים חוץת מהכרטיס אני שואל על דברים ואתם בכלל לא עונים על מה שאני שואל תקועים עם הכרטיס שאלתי כבר מאה פעם על לוח אם וכלום אף אחד לא עונה אז מי עם ראש בקיר?! אם אתה לא רוצים לענות אז לא משנה תודה על העזרה אבל כל שניה להגיד משו שכבר אמרתי שזה הדבר היחיד שסגור ואתם בכול זאת כותבים כרטיסים אחרים במקום להתמקד בבמה ששאלתי
לא הכרטיס שאתה קונה ולא הלוח שאתה קונה משתלמים, מרוצה?
