איך אני הופך את המחשב שלי לשקט?
הסתבר שזה לוח האם שלי (עד עכשיו היתי בטוח שיש לי משהו של אינטל - הדיסק עם הדרייורים של אינטל וזה עובד מצויין)
או ש-ASROCK זה של אינטל?
וגודלה מאוורר- 8 סנטימטר (לזה במארז)
צריך גם את זה שעל המעבד?
המחשב שלי ממש ממש מרעיש
לא יודע אם זה המאוורר או הספק כוח (נדמה לי הספק כוח)
בכל אופן, איך להפוך אותו לשקט בדרך הזולה ביותר?
(יש לי את התוכנה אוורסט אם צריך לבדוק כמה מתח המחשב שלי צורך או כל דבר אחר)
תסגור אותו בכספת.
סתם,תשמן מאוורים ותנקה אותם מאבק זה יוריד בהרבה את הרעש שהם פולטים.
איך אני משמן? ניקיתי את הכל מאבק וזה עדיין מרעיש
למען האמת מאז ומתמיד אני זוכר שהמחשב הזה מרעיש
זו שאלה שחוזרת על עצמה. יש מדריך באתר לשימון מאווררים!
אני יעשה את זה אולי זה יוריד קצת את הרעש
אבל מה שצריך לעשות זה להחליף את המאווררים כי גם שהמחשב היה חדש הוא הרעיש
אם אתה מחליף אותם ולא זורק אותם בצד וקונה חדשים- אז אני אשמח להמליץ לך על מאווררים. רק תגיד לי מאיפה קנית שאני אדע מה הם מציעים.
ואם אתה הולך לקנות חדשים ולזרוק את אלו בצד- שקול שנית, קודם תנסה מה שאמרתי- לשלוט על המהירות שלהם ובכך לעשות אותם לשקטים. יתכן שהנקודה בה המאוורר מתחיל לעשות רעש היא אינה מתחת לנקודה שבה המערכת תתחיל להתחמם יותר מידי. לכן אני מציע שתעשה את זה, ואם לא תאהב את התוצאות בין אם מבחינת רעש לטמפרטורה, אז אחרי כן תוכל לקנות חדשים.
המחשב ממש ממש ישן, קניתי אצל מרדנית
אני רוצה לזרוק את אלה ולקנות חדשים אם זה לא סיפור יקר מדי
אז אם כך החלטת למרות כל התחליפים שהוצעו..
תצטרך לגלות מה גודל המאוורר שמונח על ההיטסינק של המעבד. (או "המאוורר של המעבד" כמו שאמרת..)
ותצטרך לגלות גם את גודל המאוורר של המארז. הגדלים הידועים הם 40 60 80 92 120..
יעזור גם אם תתן תמונה או דגם של הקירור למעבד וגם דגם של מאוורר המארז. יעזור מאוד.
טיפ - כדי לגלות את הגודל של המאורר פשוט תמדוד את אחת הצלעות של הריבוע שבתוכו המאורר.
השיטה הכי טובה זה למדוד בסנטימטרים ולהכפיל ב10. לדוגמא אם הצלע היא 12 ס"מ אז המאורר הוא 120.
אתה בכיתה ב' או משהו כזה? מאיפה הבאת את הטיפ הזה?
זה כמו שאני אגיד.. טיפ: בשביל להדליק את המחשב, חפשו כפתור שנמצא על גבי המארז. ואז, תדחפו את האצבע שלכם כלפיו.
חחחח אבל מה אתה רוצה לפני הטיפ הסתבחתי עם זה
ו-120 הכוונה מילימטר?
כן.
אתה צריך למדוד את הגובה שלו, זאת אומרת, גוף המאוורר הוא מרובע, אז תמדוד מלמטה ללמעלה לא מפינה אחת לשנייה.
אני מודד איפה שהברגים כן? (הברגים על המארז שמחזיקים את המאוורר)
וזה אמור לצאת אותו הדבר מלמעלה למטה או משמאל לימין לא?
אתה צריך למדוד כמו בקווים האדומים. במקרה הזה הקו האדום במציאות הוא 120 מ"מ (12 ס"מ). הקו הירוק זה נותן מידה אחרת, הירוק יוצא 169.7 מ"מ ככה שזה לא המידה הנכונה.
אתה צריך את האדום.
