איך אני הופך את המחשב שלי לשקט?
המחשב שלי ממש ממש מרעיש
לא יודע אם זה המאוורר או הספק כוח (נדמה לי הספק כוח)
בכל אופן, איך להפוך אותו לשקט בדרך הזולה ביותר?
(יש לי את התוכנה אוורסט אם צריך לבדוק כמה מתח המחשב שלי צורך או כל דבר אחר)
אתה צריך לדעת מאיפה הרעש מגיע בדיוק. פתח את המארז ותנסה לגלות.
בנוסף ציין מהו מפרט המחשב + הטמפ' של הרכיבים?
איך אני בודק שם טמפרטורה של הרכיבים? וכמה חשמל המחשב צורך?
ובבקשה המרפט:
Field Value
Computer
Computer Type ACPI Uniprocessor PC
Operating System Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computer Name O-CCC2A326059A4
User Name 1
Logon Domain O-CCC2A326059A4
Date / Time 2008-08-28 / 19:34
Motherboard
CPU Type Intel Pentium 4, 2000 MHz (20 x 100)
Motherboard Name ASRock P4i65G (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Motherboard Chipset Intel Springdale-G i865G
System Memory 512 MB (DDR SDRAM)
DIMM1 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: Kingston K 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
BIOS Type AMI (08/15/06)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port ECP Printer Port (LPT1)
Display
Video Adapter RADEON 9200 SERIES (128 MB)
3D Accelerator ATI Radeon 9200 SE (RV280)
Monitor LG Flatron L1730S [17" LCD] (141082840)
Multimedia
Audio Adapter BrookTree Bt878 Video Capture Device - Audio Section
Audio Adapter C-Media CMI9739A/9761 @ Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
Storage
IDE Controller Intel® 82801EB Ultra ATA Storage Controllers - 24D1
IDE Controller Intel® 82801EB Ultra ATA Storage Controllers - 24DB
Floppy Drive Floppy disk drive
Disk Drive ST3160811AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Optical Drive TOSHIBA ODD-DVD SD-R5272 (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:12x, CD:32x/10x/40x DVD+RW/DVD-RW)
SMART Hard Disks Status OK
Partitions
C: (NTFS) 152617 MB (144284 MB free)
Total Size 149.0 GB (140.9 GB free)
Input
Keyboard Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Mouse Microsoft PS/2 Mouse
Peripherals
USB1 Controller Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
USB2 Controller Intel 82801EB ICH5 - Enhanced USB2 Controller [A-2/A-3]
DMI
DMI BIOS Vendor American Megatrends Inc.
DMI BIOS Version P1.20
DMI System Manufacturer
DMI System Product P4i65G
DMI System Version 1.00
DMI System Serial Number 00000000
DMI System UUID 00020003-00040005-00060007-00080009
DMI Motherboard Manufacturer
DMI Motherboard Product P4i65G
DMI Motherboard Version 1.00
DMI Motherboard Serial Number 00000000
DMI Total / Free Memory Sockets 4 / 2
[br]פורסם בתאריך: 28.08.2008 בשעה 19:33:00
אני חושב שזה החום של המחשב (עכשיו דולק מזגן בחדר והוא עבד רק כמה שעות)
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83627HF (ISA 290h)
Chassis Intrusion Detected No
Temperatures
Motherboard 33 °C (91 °F)
CPU 40 °C (104 °F)
Aux 42 °C (108 °F)
Seagate ST3160811AS 39 °C (102 °F)
Cooling Fans
CPU 3375 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.60 V
Aux 1.89 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.05 V
+12 V 12.04 V
+5 V Standby 5.07 V
VBAT Battery 0.02 V
CPU 3375 RPM
ככל הנראה זה קולר סטוק שהו גם מרעיש.
יכל להיות גם ספק/הרדדיסק/מאוררים אחרים במארז/דרוססלים בלוח אם
תמצא מה מרעיש בקיצור.
תנתק את המאווררים, גם את המאוורר שיושב על המעבד כך שרק המאוורר של הספק יפעל כשתדליק את המחשב.
בא לך שישרף לו המחשב?
לדעתי פשוט שינקה אותו קצת מאבק... גורם מספר אחד לרעש ממאווררים!
אם הוא ידליק את המחשב כשהמאווררים מנותקים למשך שניות, שום דבר לא יקרה.
צודק. זאת הבדיקה הכי טובה.
ואז מתחילים לחבר כל פעם מאוורר אחר עד שרואים מי גורם לרעש - ומחליפים אותו / או מנקים ומשמנים אותו (תלוי במאוורר).
*כמובן שאת המאוורר של המעבד נבדוק ראשון וניתן לו לרוץ בלי האיוורור רק למשך מספר שניות כדי שלא ייצבור חום. אם זה לא הוא ממשיכים הלאה לשאר המאווררים. מומלץ לכבות את המחשב בכל פעם שמחברים או מנתקים מאוורר ולא לעשות את זה תוך כדי עבודה.
הרעש מגיע מהמאוורר של המעבד ומהמאוורר של המארז.
איך הייתי אמור לעצור את המאוור של המעבד? לא מצאתי שם שום חיבור מלבד שתי ידיות בצדדים, תקעתי שם עט שלא יזוז..
חייב להיות למאוור חוט - חפש טוב.
אתה יכול לעצור אותו גם עם היד.
קיצר אחרי שניטרלת את המאוורר של המארז (איפה הוא נמצא? מה הגודל שלו?) והמאוורר של המעבד (זה קרור סטוק? תמונה לא תזיק)
השקט מספק אותך? או שיש עוד עוד כמה רכיבים שעושים רעש?
אני לא עלול להתחשמל?
והמאוורר של המארז נמצא בצד שמאל של המארז באמצע
ברגע שהמאוורר של המעבד ושל המארז לא עובדים השקט מספק
ברור שזה מספק אם הוא עצר את המאווררים- זה השקט האולטימטיבי- איזו שאלה מטופשת.
יש מדריך בחתימה שלי לשליטה על המאווררים- תוכל לגרום למאווררים לעבוד יותר לאט.. רק אל תשכח שזה גורר עליה בטמפ'.
תודה על ההצעה אבל אני רוצה לחליף את המאווררים לא להאט אותם.
אולי אם תטרך לקרוא את כל השאלה תצליח להבין אותה.
בכל מקרה, פותח התראד, זהו הלוח אם שלך,נכון?
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4I65G
קרור לסוקט 478 לא יצא לי לנסות אבל אני אחפש.
ולא ציינת מהו גודל המאורר של המארז.
