צריך המלצה לזיכרון בבקשה! 2/4GB ומתוכנן OC!! תודה מראשש
דרוש זיכרון ללוח P35DS3L מתוכנן OC תקציב לא ידוע
היי אני צריף תחלופה ל2GB OCZ 800 שיש לי..
מתוכנן OC לא ברמה הכי גבוהה שאני אגיע אליה עם קירור אויר (כרגע מתוכנן VENDETTA2 או U120E..)
המפרט המלא בצד. אבל בקצרה זה P35DS3L ומעבד G0 Q6600
כמובן שאני מעדיף 4GB על פני 2GB, אבל התקציב לא ידוע כרגע..
ואם זה משנה, אז אני מעדיף 2GB עם OC ממש טוב, מאשר 4GB ושיהיה OC פחות טוב
ואם אתם ממש מתקשים לתת לי משהו בלי תקציב, אז תביאו לי משהו לאיזור תקציב 400 משהו ל500 משהו ל600 ומשהו ל700
כך שכשאני ארצה לקנות אני אחליט מה התקציב ולפי כל אחד אני ישר אדע מה לקנות
תודה מראש
BUMP עברו 24 שעות
אפשר עזרה בבקשה? מה כבר ביקשתי?
אם הייתי מבקש לוח שמתאים כולם היו קופצים... אם אף אחד לא מבין בזכרונות אז תגידו אני אשאל במקום אחר. :( :( :(
יש פה גם עניין של מזל כי אתה יכול לקחת זכרונות שנחשבים מעולים ואיתם תעשה OC של 50MHZ מקסימום, אני הייתי הולך על זוג הזה http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=3214
אני אם זכרונות של CEON 667MHZ משחתי עד 1100MHZ ולדעתי הם עוד יכולים יותר פשוט לא רוצה להגזים במתח....
עם מעבד Q6600 אין לך צורך בזיכרונות יקרים בשביל OC.
800mhz CL5 יספיקו.
עם 400FSB אתה תהיה ב3.6ghz למעבד, והזכרונות גם ככה ב 1:1 יהיו בדיוק 800mhz ויעבדו ללא OC.
ואם תכוון ל OC קטן יותר כמו 3.4 אז הזכרונות יוכלו לעבוד בOC קטן ללא בעיה כל עוד יהיו של חברה מוכרת ויהיה עליהם פלטת קירור כל שהיא.
ב3.4 אתה שוב על FSB 400 רק מוריד מכפלת מעבד מ9 ל8 ככה ששוב הזכרונות על 1:1.
בקיצור אין שום טעם להשקיע בזכרונות יקרים או לקחת פחות מ 4GB.
אם בכל זאת אתה רוצה להשקיע קצת אז קח CL4 בתוספת קטנה.
אוקיי אז אפשר המלצה ל4ג'יגה זיכרון מחברה טובה עם פלטת קירור? :]
זה לא כמו כרטיסי מסך לוחות אם שאפשר לפי תקציב לדעת ישר מה מתאים?
ועוד שאלה- אם אני רוצה יותר מ3.6, אז אני אצטרך זיכרון של 1066?
