עזרה/המלצות לקניית מחשב נייד חדש בתקציב עד 6000 ש"ח לשימוש רחב
שלום. הנני מעוניין לקנות מחשב נייד חדש , התומך בתוכנות הכבדות למיניהן, יתמוך בשתי מערכות הפעלה (וינדוס ולינוקס) , וישמש גם לשימוש סטנדרטי כגון סרטים,שירים, ... אה וחשוב מאוד שתיהיה גישה לאינטרנט !
קראתי חלק מן המאמרים שיש פה בפורום, ניהיה לי קצת מושג איך בערך לבחור מחשב. אך עדיין, אני צריך עזרה.
והייתי רוצה גם כמה המלצות לגבי:
1)ראייה בעייתית, אני צריך מסך שלא יהרוס את העיניים , או לפחות באופן הכי לא משמעותי, מבין אלו שיש.
2)תחנת עגינה - מה זה בדיוק? האם ללא תחנת עגינה אני אצטרך לבזבז זמן כדי להפעיל התקנים מסויימים , או שהם עדיין יהיו כבר מחוברים ויעבדו בעת הפעלת המחשב? ובקיצור, האם זה הכרחי התחנת עגינה הזאת?
3)מה צריך שיהיה במחשב שלא יתחמם הרבה ומהר?
4)איך צריך לבחור סוללה כדי שלא תיגמר מהר, ושלא ייקח זמן רב להטעינה.
ועכשיו , אם אפשר , איזה מחשב אתם ממליצים לקנות? אבקש בבקשה גם פירוט המפרט, כי אני רוצה ללכת איתו כבר לחנות ולהזמין את המחשב.
התקציב הוא עד 6000 ש"ח , רצוי פחות , 4-5 , אבל אם 6 יענה על הדרישות שלי, זה בסדר.
תודה,
אלי.
קודם כל, על מנת לקבל המלצות בבקשה פרט את צרכיך יותר במדויק. מהן התוכנות הכבדות אליהן אתה מתייחס? מהן העדפותיך לגבי גודל ומשקל המחשב? האם אתה מתכנן להסתובב עם המחשב על בסיס קבוע או שהוא בעיקר ישב בבית, מהו זמן הסוללה הדרוש לך וכו'. פירוט של האינפורמציה הנדרשת ניתן למצוא בסטיקי על חוקי הפורום.
תחנת עגינה היא קופסה או תושבת שיושבת על השולחן בבית וניתן לחבר אליה את הנייד. תחנת העגינה מספקת יציאות לחומרה חיצונית שבדר"כ מחוברת באופן קבוע כמו מסך, מדפסות, מקלדת, עכבר וכו'. לפעמים היא מספקת גם חשמל וכונן חיצוני (בדר"כ כאשר הנייד אינו מכיל כונן אופטי) וכמו כן עשויה להציע יציאות נוספות שאין בלפטופ עצמו. מטרת התחנה היא הפיכת השימוש במחשב נייד לדומה מאד לשימוש במחשב נייח כאשר נמצאים ליד השולחן ופישוט התהליך. במקום לחבר כל אחד מהאלמנטים השונים ישירות למחשב באופן נפרד ניתן לנוע משימוש בנייד לשימוש ב"נייח" בצורה חלקה על ידי חיבור אחד מהיר.
על מנת להשתמש בתחנת עגינה "אמיתית" (כזו שמותאמת ספציפית למחשב ומספקת נוחות וביצועים טובים בהרבה מהאפשרויות האחרות) יש צורך במחשב עם חיבור לתחנת עגינה. חיבורים כאלו לא קיימים ברוב הניידים ומוגבלים כמעט רק למחשבים מסדרות עסקיות. ניתן להשתמש בתחנות עגינה אוניברסליות אך הן אינן מוצלחות באותה מידה. בכל מקרה, לא מדובר בתוסף חיוני לכל אחד, זה תלוי לחלוטין בצרכים שלך. יש אנשים שלא מסוגלים לעבוד ללא תחנת עגינה ויש כאלה שמעולם בכלל לא משתמשים במחשב שלהם על שולחן בבית ואין להם כלל שימוש בזה.
חימום במחשב תלוי בהרבה מאד גורמים בינהם החומרה, המבנה של המחשב והשימוש שלך בו. מעבדים מסוגים שונים פולטים חום ברמות משתנות ויש לשים לב לרמת ה-TDP של כל מעבד. הנתון הזה מתייחס לרמה המקסימלית של חום שהמערכת תצטרך לפזר בזמן עבודה תקינה. למעבדים עם רמת TDP נמוכה יש פוטנציאל לתרום למחשב קר יותר. באופן כללי רוב מעבדי אינטל הנוכחיים פולטים פחות חום מרוב מעבדי AMD הנוכחיים. כרטיסי מסך הם יצרנים כבדים של חום, כרטיס מסך חזק יפלוט הרבה יותר חום מכרטיס מסך חלש או מובנה על לוח האם. חוץ מזה החימום במחשב תלוי מאד באיכות ותכנון מערכת הקירור שבנויה בו, דבר זה לא ניתן לקינפוג על ידי הקונה ויש לבדוק את הביקורות בנושא לפני הקניה.
שוב, מדובר בנושא שמושפע מהמון גורמים. אין ממש אלמנט של בחירת סוללה שכן סוללות מותאמות ספציפית לדגמי מחשבים שונים והבחירה היחידה שיש לך היא בדר"כ בין 2-3 גדלים של סוללות. במקרה זה היחס הוא פשוט, סוללות גדולות נותנות יותר זמן אך שוקלות יותר.
מלבד הסוללה עצמה חיי הבטריה מושפעים גם מהחומרה שבמחשב ומהשימוש שלך. כרטיסי מסך חזקים ומעבדים עם TDP גבוה זוללים את הסוללה הרבה יותר מהר מכרטיסי מסך מובנים ומעבדים עם TDP נמוך (למרות שזה לא נתון מדוייק מאד). מסכי LED משפרים את חיי הבטריה לעומת מסכים רגילים. שימוש קל במחשב, ללא WIFI ועם בהירות מסך נמוכה יתן לך חיי סוללה ארוכים בצורה משמעותית משימוש כבד עם בהירות מסך גבוהה.
כן,צודקת, סליחה על חוסר הפירוט שלי בעניין. ותודה על התשובות לשאלות שלי והפירוט עליהן.
המחשב לרוב יהיה בבית, אולי לעיתים מחוץ, אבל בעיקר בבית, כך שהוא לא חייב לשקול כמו נוצה, אבל עדיין, עדיף שלא יהיה ממש כבד, אני מניח שבסביבות העד 3 ק"ג יהיה בסדר, אולי אפילו יותר קצת...אבל שהמחשב לא יהיה ממש ממש ענקי .
לגבי תוכנות כבדות , אין לי משהו ספציפי, אך אני יודע שבלינוקס למשל יש תכונות גראפיות שנחשבות כ"כבדות" ומומלץ מחשב/מעבד חזק יחסית( או שזה תלוי בכרטיס מסך..לא בטוח =\ )
אני צריך מחשב נייד שישמש אותי לפחות לכמה שנים , ואף יותר. ושאני לא אצטרך כל חודש להביא אותו לתיקון.
גודל המסך..אני חושב ש 15.4 יהיה טוב, כי אני רוצה לראות סרטים (ביניהם סרטי HD,אך אם המחיר יעלה משמעותית , זה לא הכרחי) . וכמו שכבר ציינתי, יש לי ראייה בעייתית , אז רצוי שהמסך לא יהיה מזיק במיוחד לעיניים.
אני צריך בעיקר יציאות USB. בשביל BLUETOOTH , פלאפון והתקנים למיניהם..
כנן קשיח רצוי מאוד שיהיה גדול, כי אני מתכנן גם להוריד לשם סרטים ושירים, וגם להשתמש בלא מעט תוכנות.
כונן רגיל, לדיסקים, וצורב גם יהיה לא רע, ואף רצוי.
אפשר אולי יהיה גם להתשמש בו למשחקים, אך אם גם זה יעלה משמעותית את המחיר , למשל בגלל הכרטיס המסך , אז זה ממש לא הכרחי.
במחשבים שולחניים אני מתמצא ומבין יותר. אולם בניידים אני לא מבין הרבה, לכן אני לא בטוח אם החברות המועדפות עליי לגבי מחשבים רגילים יהיו טובים גם לניידים. אני רק רוצה שתיהיה חברה טובה, אמינה, עם ביקורת טובה, ושתיהיה אחריות , אבל לא רק על חלקים וחומרה, אלא גם על העבודה.
יש לי עוד שאלה קטנה, אם הנייד יפול בטעות למשל אמממ מהיידים שלי על הרצפה, זה יכול להרוס אותו? או שהם די חזקים?
תודה.
זה יכול לפגוע בו. זה תלוי כמובן בגובה הנפילה ובאיכות המחשב. מחשבים מסדרות עסקיות בדרך כלל עמידים הרבה יותר ומציעים הגנה על הדיסק הקשיח מפני זעזועים.
המחשב שאני הייתי קונה בתקציב כזה ב-15.4', במיוחד אם הכוונה היא שהוא יחזיק מעמד כמה שנים, הוא ה-Lenovo T61. איכות הבניה מצויינת והמקלדת נוחה. בתקציב שלך ניתן להשיג גם עם כרטיס מסך נפרד שיתן לך יכולת משחק בסיסית. הכונן הקשיח לא יהיה עצום. אחריות ל-3 שנים. ניתן לקנות תחנת עגינה. לדוגמא:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=711749
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=711702
ה-R61 דומה לו אבל זול יותר ומגיע עם שנת אחריות אחת בלבד. לדוגמא:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=711719
אם אתה רוצה להוציא פחות אתה יכול ללכת על מחשב מסדרה צרכנית שיתן לך מפרט יותר גבוה על חשבון איכות בניה. ה-Lenovo N200 מאד זול עכשיו ונותן תמורה טובה למחיר. חסרונותיו הם בכרטיס מסך חלש יותר (אם כי עדיין נפרד) ואחריות לשנה בלבד. ישנן המון קונפיגורציות אפשריות לדגם הזה, בתקציב שלך אפשר לבחור במשהו עם מעבד חזק יחסית וכרטיס מסך לא מובנה. אני לא ממליצה לך לבחור ברזולוצית מסך גבוהה אם יש לך בעיות ראיה (המחשב הזה ניתן לרכישה עם מספר רמות רזולוציה).
מפרט לדוגמא:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9526
אפשרות אמצע טובה היא ה-Dell Vostro 1510. איכות הבניה גבוהה מהממוצע ותקבל מפרט גבוה יחסית לעלות וכרטיס מסך לא מובנה (כרטיס המסך נכלל בסדרות הבעייתיות של Nvidia - התייחסות בסטיקי ובחדשות -אז זה שיקול שלך האם לקחת את הסיכון לחימום יתר). האחריות היא ל-3 שנים והמחיר הרבה מתחת לתקציב.
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1510-Nvidia.htm
אם אתה רוצה לאפשר יכולת משחק גבוהה יותר ה-Toshiba A200 יהיה אפשרות טובה. איכות הבניה ממוצעת ובתקציב שלך ניתן לקבל את המחשב עם מעבד סביר וכרטיס מסך חזק למדי.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=598078
שים לב, הלינק הזה מראה מפרט שיתאים לך באופן כללי אבל בקונפיגורציה הספציפית הזו הדיסק הקשיח הוא במהירות 4200rpm שהיא נמוכה ולא מומלצת. ישנן קונפיגורציות של הדגם הזה עם מהירות דיסק קשיח של 5400rpm שהיא עדיפה. וודא את הנושא לגבי כל קונפיגורציה.
מה זאת אומרת כרטיס מסך לא מובנה ?
עוד משהו.. זה לא הכי חשוב כמובן, אך בכל זאת רציתי שהעיצוב יהיה יותר...יפה
האמתי שדי הסתבכתי, ולא יודע לאיזה כיוון יותר ללכת.. מה יתאים בשבילי הכי הרבה? (לפי השימושים שכתבתי שאני צריך את הנייד בשבילם)
והאם לסוג המעבד , איזה שיש את ה T ואז מספר, יש השפעה גדולה? 8110, 7200,5200 וכל אלה, ההבדל גדול ביניהם?
והמהירות המעבד 1500 הוא טוב? או עדיף לפחות 2000?
והייתי רוצה לשאול את דעתך לגבי הניידים אללו:
http://www.zap.co.il/compModels.aspx?modelid=713501
http://www.zap.co.il/compModels.aspx?modelid=711807#
http://www.zap.co.il/compModels.aspx?modelid=695156
http://www.zap.co.il/compModels.aspx?modelid=692114
http://www.zap.co.il/compModels.aspx?modelid=687249#
קרא את ההסברים בנוגע לכרטיסי מסך ומעבדים בניידים בסטיקי כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=194614.0
מבחינת מעבדים, יש הבדלים בביצועים בין מעבדים שונים. עד כמה ההבדל קיים ועד כמה הוא מורגש תלוי כמובן באילו מעבדים אתה משווה ובשימושים שלך. בשימושים קלים לדוגמא לא תמיד תרגיש הבדל גם בין שני מעבדים שההבדל התיאורטי בינהם משמעותי. בעבודה כבדה על המעבד עשוי להיות הבדל מורגש גם בין מעבדים שההבדל התיאורטי בינהם יותר קטן.
מבחינת עיצוב, המצב הוא שבדר"כ מחשבים יותר "יפים" ידרשו התפשרות על איכות. יופי הוא כמובן עניין סובייקטיבי אבל רוב האנשים שאני מכירה לא יחשיבו את מחשבי לנובו לנצר הבריאה כשזה מגיע לענייני מראה. אישית אני מעדיפה להתפשר על מראה מאשר על איכות אבל זו החלטה שלך כמובן.
לגבי המחשבים שציינת. ה-Studio 1535 וה-dv6xxx הם מחשבים מסדרות צרכניות עם איכות בהתאם. מבין שניהם הייתי בוחרת ב-Dell שכן הוא מכיל כרטיס מסך קצת יותר טוב ושאינו מהסדרות הבעייתיות של Nvidia. אין שום סיכוי שהייתי ממליצה על אחד מהמחשבים הללו על פני ה-T61 מלבד מסיבות של תקציב. ה-T61 מציע איכות טובה בהרבה אבל אכן יעלה יותר. אם כבר אתה מבקש להתפשר על איכות הייתי ממליצה הרבה יותר שתבחר ב-Toshiba A200 (שאת דעתי עליו כבר ציינתי למעלה) שכן במקרה הזה אתה מקבל Trade-off משתלם בהרבה בדמות כרטיס מסך הרבה יותר חזק.
אין לי נסיון עם מחשבי LG ו-Fujitsu הספציפיים שציינת אך ה-LG מכיל כרטיס מסך מובנה שלא מתאים למשחקים ואם אתה בוחר בכרטיס מסך כזה בוודאי שהלנובו עם ה-T8100 עדיף. ה-Fujitsu מכיל את ה-8600m GS שהינו כרטיס לא רע למשחקים (אך עדיין נופל מה-HD 2600 שבטושיבה ומהסדרות הבעייתיות של Nvidia) אני לא יודעת מהי איכות הבניה, מן הסתם לא ברמה עסקית שכן הסדרה היא צרכנית.
T61 ו PAVILION DV6860
נראים לפי האתר אותו הדבר, חוץ מזה שלDV6860 יש הרד דיסק יותר גדול...
למה לא מצויין שם הכרטיס מסך? אפשר לבחור אותו בעצמי? או שהוא מובנה כבר ואי אפשר לשנות?
והאם ההבדל ביניהם גדול? אני רואה שDV זול יותר , אך לא הבנתי גם למה...ואם ההבדל בין DV ו T61 אינם מאוד משמעותיים, וההבדל במחיר שלהם לא קטן כל כך, אולי עדיף לקחת את DV? או ש....עדיף כבר לקחת STUDIO 1535?
וההאם "איכות" ו"רזולוציה" זה אותו הדבר? כי אמרת שלא מומלץ רזולוציה גבוהה אם יש בעיות עם הראייה...
ותודה רבה על עזרתך , לא יודע מה הייתי עושה ככה, נראלי הייתי קונה את המחשב הכי חרא ובמחיר הכי יקר ולא משתווה, אז תודה על עזרתך פה.
ב"איכות" כוונתי אינה לרזולוציה אלא לטיב השלדה של המחשב, החומרים ממנו הוא עשוי, רמת המקלדת, חוזק הצירים וכו'. בדברים אלו עולה ה-T61 בצורה משמעותית על ה-Dv6xxx (וגם על ה-Toshiba A200 או ה-Studio 1535) מבחינת המפרט אכן ההבדלים הם לא גדולים ואם יש הבדלים הם דווקא לטובת ה-dv6xxx. ההבדל במחיר נובע מההבדל באיכות הבניה, זה לשיקולך אם חשוב לך להשקיע באיכות הבניה או לא.
אני לא יכולה להתייחס לשאלתך בנוגע לכרטיס המסך כי אני לא יודעת איפה אתה מסתכל, אנא צרף לינק. שני המחשבים קיימים עם כרטיסי מסך מובנים או כרטיסי מסך נפרדים. כרטיסי המסך הנפרדים שהם מציעים שונים אך מקבילים ברמתם. ה-T61 עם מפרט מסויים אכן צריך לעלות יותר מה-dv6xxx עם מפרט דומה.
אני אפשט את העניין, לגבי המחשבים שציינת זו דעתי:
אם חשוב לך שהמחשב יהיה עמיד ואיכותי (בבנייתו) ואתה מוכן להתפשר על יכולת משחק ומראה - T61
אם חשובה לך יכולת משחק טובה ואתה מוכן להתפשר על איכות הבניה - Toshiba A200
אם חשוב לך מראה טוב ומחיר יותר נמוך ואתה מוכן להתפשר גם על יכולת המשחק וגם על איכות הבניה - Dv6xxx/Dell 1535. לדעתי כדאי יותר לבחור בדל מהסיבות שכבר ציינתי. הוא קצת יותר יקר מה-HP אבל הוא מגיע עם אחריות של שלוש שנים בעוד ה-HP מגיע עם אחריות של שנה בדר"כ ולכן המחיר מתאזן.
אם חשוב לך מחיר נמוך ואתה מוכן להתפשר על יכולת משחק (בצורה משמעותית), מראה ואיכות בניה (בהשוואה ל-T61) - לנובו N200.
לגבי המפרט והכרטיס המסך , הלינק הוא של ZAP, זה שכבר פירסמתי למעלה, אך לא מצויין שם כרטיס מסך. האם יש אפשרות לבד לבחור כרטיס מסך בעת קניית המחשב? למשל ה DELL , אם את אומרת שהוא טוב יותר מה- DV
אולי זה טיפשי באמת , לא אולי , זה טיפשי, אבל עדיין ממש מפריע לי שה T61 כזה...נראה ישן כזה..=\ (למרות לפי מה שהבנתי ממה שאת אמרת , הוא ממש ממש טוב)
האם כדאי לקנות אז את DELL? או עדיף לחפש מחשב אחר במחיר דומה ויותר טוב? או שזה הקנייה הכי משתלמת מבחינת המחיר הזה, עיצוב הנייד, ואיכותו (במפרט וכו')?
הסיבה שאתה לא רואה את כרטיסי המסך היא שאתה מסתכל באינפורמציה של זאפ שלא ממש מפרטת שום דבר. לחץ על שם המוצר ופתח את אחת מהחנויות שמוכרות את המחשב על מנת לראות מפרט מלא.
אם אתה מעוניין לרכוש משהו בעיצוב צרכני השאלה החשובה היא עד כמה חשוב לך עניין המשחקים? באיזה משחקים אתה רוצה לשחק? אם זה חשוב אז הקניה הכי משתלמת היא ה-A200, אם זה לא חשוב אז אין לך צורך במחשב כזה יקר, גם ה-Inspiron 1525 לדוגמא יספיק לחלוטין ועולה הרבה פחות. הסיבה העיקרית לבחור בדל היא אם אתה חושב שיש משהו מיוחד במראה שלו שמצדיק להוציא יותר.
A200 :
http://www.pcmarket.co.il/product.asp?id=1520
Dell:
http://www.notebookclub.co.il/prod-studio-1535-t8100.htm
נראלי הDELL יותר טוב אפילו למשחקים
יש לו כרטיס מסך יותר טוב , לא?
עוד דבר, עניין המשחקים לא קריטי. אז האם לשימושים שציינתי בהתחלה שאני צריך את המחשב, A200 או DELL יהיו מספיקים? או ממש אבל ממש טובים?
אגב, יש הבדל גדול בין T7500 ו T8100?
A200 :
Dell:
לא, ממש לא.
לשימושים שלא כוללים משחקים זה ממש בזבוז לקנות מחשב כזה כי אין לך צורך בכרטיס מסך נפרד. לך על משהו כמו זה:
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1525-t5750.htm
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1525-t8100.htm
ההבדל בין T7500 ו-T8100 יהיה כמעט לא מורגש לרוב האנשים. ה-T7500 קצת יותר חזק וה-T8100 קצת יותר יעיל בכמות החום שהוא מייצר ובחיי בטריה.
טוב , אם אני כבר קונה מחשב, ואחד שישמש אותי לפחות לכמה שנים, עדיף כבר לקנות משהו טוב שמתאים גם למשחקים... אז מה את אומרת יותר משתלם לפי המפרט שראית של DELL ו A200?
ולמה אמרת ממש לא? לגבי הכרטיס מסך
כי הסתבכתי בחלק הזה, זה נראה לי כאילו DELL בהרבה יותר טוב..או שאני סתם לא מבין כלום ..=\
אגב אם כבר, מה עם זה
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1525-t8300.htm
(זה כמעט אותו הדבר שנתת לי בהודעה הקודמת), האם הוא טוב גם למשחקים וגם לשימושים האחרים שאני צריך?
הסיבה שאמרתי שכרטיס המסך של ה-Dell ממש לא יותר טוב מכרטיס המסך של ה-Toshiba היא כי זה המצב. אין הרבה מה להסביר כאן, ה-HD2600 פשוט יותר חזק מה-HD3450. בהרבה.
ה-1525 לא מתאים למשחקים, יש לו כרטיס מסך מובנה. המלצתי לך היתה שתבחר בו לשימושים שלא כוללים משחקים.
למשחקים - A200, כן הוא הכי חזק למשחקים. (עם תוספת קטנה וזולה של זכרון)
לשימוש כללי עם דגש על מראה צרכני - Inspiron 1525. לא מתאים למשחקים.
ה-Studio 1535 פחות טוב למשחקים מה-A200 ולא עולה בכלום (חוץ מבמחיר) על ה-Inspiron 1525 לשימוש כללי.
אז מבין כל הניידים האלה, הנייד הכי טוב גם למשחקים וגם לשימושים שציינתי בהתחלה (אבל בעיקר דגש על השימושים שציינתי) , הבחירה הכי טובה תיהיה A200?
(חבל רק שלDELL יש 2 מגה פיקסל המצלמה המובנת , ולA200 זה 1.3 מגה פיקסל )
