התלבטות בין 2 סוגי זכרונות 4GB ג'יסקיל CL4 עד 500 ש"ח
מה עדיף מבין שני אלה?
http://tms.co.il/product/5697
או
http://tms.co.il/product/4754
או משהו מומלץ אחר באותו טווח מחירים....
למחשב עם מעבד E8400, הארדיסק 500GB, כרטיס מסך RADEON 4850....
בלי כוונה לOC בקרוב או CF
תודה רבה!
תחסוך את הכסף שלך וקנה 800 cl5
אין כמעט שום הבדל בביצועים בין cl4 ל cl5 במיוחד אם אתה לא מתכנן אוברקלוק.
לדעתי קח את זה http://www.skypc.co.il/pl_product~F2-6400CL5D-4GBPQ~15~0.htm
ואם אתה בכל זאת מתעקש אז גירסת הpi נחשבת יותר איכותית בגלל צלעות קרור טובות יותר.
בלי אוברקלוק שניהם יתנו ביצועים שווים.
תודה אחי!
אז נראה לי שאלך על CL5 בגרסת הPi.
ההבדל במחיר מזערי, בשביל קירור טוב יותר לא יזיק לשלם עוד כמה שקלים...[br]פורסם בתאריך: 28.08.2008 בשעה 10:14:40
יש למישהו עוד דעה בנושא?
לך על זה:
גם זולים יותר גם PI וגם CL4 שיתן 10% יותר ביצועים...אבל ה 10% האלה לא משנים הרבה ככה שלך על ההכי זול וזהו...
מעבר מ CL5 ל CL4 זה 10% ביצועים הבדל? אולי התכוונת 0.1 אחוז.
פותח הדיון, אם אתה לא עושה OC אתה יכול ללכת על הרגיל ולא ה PI, קח את הכי זול וזהו.
לך על זה:
סבבה תודה...
ואם בעתיד ארצה OC בלי להחליף זכרון זה עדיין לא משמעותי אם יהיה CL5?
והקירור של הPi לא משמעותי?
תיראה גם ה CL5 טוב ל OC אבל פשוט ה CL4 יביא יותר ביצועים...
ולא זה לא 0.1% ראיתי הוחכות...(לא זוכר איפה)
תודה...
אז לקחת CL4 Pi או רגיל?
תודה...
תמיד טוב משהו יותר טוב כמו ה CL4 ועוד כשה ההבדל הוא 10 שקל...אז לך על זה...
סבבה תודה גבר!
על מה אתה מדבר???יהיה לך מזל אם יהיה הבדל של יותר מאחוז
http://www.tomshardware.com/reviews/ram-speed-tests,1807.html
ההבדל הוא 10 שקלים בין שני הזכרונות שהוא הביא ושניהם cl4 כך שזה ממש לא משנה, אז כמובן שמבין שני אלו עדיף ללכת על הזול יותר(מה גם שיש לו צלעות קרור יותר טובות).
אבל אני דברתי על לקחת 800 cl5 שעולים באזור ה400~ וההבדל בביצועים הוא לא קיים עד אפסי, כך שאין שום סיבה שבעולם להשקיע עוד 70-80 ש"ח.
דעתי קח את הזכרונות הכי זולים שאתה מוצא(מאחת מהחברות המוכרות כמובן g.skill ocz וכו')
בקשר לאוברקלוק - אתה תוכל לעשות אוברקלוק קל עד בינוני בכיף אבל אם אתה מתכנן באמת אוברקלוק רציני רק אז הcl4 יהיו רלוונטים עבורך.
תודה!
נכון לעכשיו אין שום כוונה לOC לא קל ולא כבד.... אם ארצה זה אולי בשנה הבאה....
מה שוווה: להשקיע 480 ולקבל משהו טוב כנראה לעתיד או לקנות משהו זול בכ-50 ש"ח ובעתיד להשקיע עוד מחיר של זכרונות חדשים....?
או שיש אלטרנטיבה נוספפת? מה דעתך?
מצטער על ההדחפות לנושא, אבל אני בדיוק באותה דילמה כמו של הבחור שפתח את הנושא הזה ויש לי גם מחשב דומה לשלו...
יש לי E8400, Radeon 4850 ולוח אם של Gigabyte מדגם EP35-DS3R ואני רוצה להחליף את הזכרונות שלי...
ראיתי לפי הנושא הזה שאין הבדל ממשי בין CL4 ל CL5 ובעקרון לקנות את הזול ביותר.
אני לא מתכנן אוברקלוק...
אז חיפשתי את "הזול ביותר" ומצאתי את הזכרונות האלו (אין חשיבות לחנות):
http://www.smart-pc.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=293
השאלה אם כדאי לי לקנות 2 יחידות כאלו (כדי להגיע ל 4GB זכרון שיעבוד ב Dual Channel ) כי זה יוצא דיי זול :)
תודה :)
עם המעבד שלך אפשר להגיע ל3600mhz בoc ע"י העלאת הfbs ל400 והורדת מכפלת הזכרונות ל2 כך שבעצם המהירות שלהם לא עולה אפילו בהרץ אחד ותשאר 800, אבל כל דבר מעבר זה ידרוש oc גם לזכרונות.
כאן נשאלת השאלה, שאתה אומר אולי שנה הבאה תעשה אוברקלוק, האם זה יספיק לך? ואם לא האם בכלל המערכת שלך בנוייה ליותר (קרור המעבד, לוח האם)??
שמע אם שאר המערכת שלך מתאימה לאוברקלוק ויש כוונה עתידית באמת לעשות אוברקלוק מקסימאלי על מנת להוציא מקסימום ביצועים מהמעבד אז לך על הcl4 בכל מקרה אחר הcl5 יספיקו.
כפי שאני מתרשם מהדברים נראה לי שcl5 יספיק ולא תיהיה גם שום סיבה להחליפם בעתיד(אפילו אם תעשה אוברקלוק) מה גם שאפשר למצוא זכרונות ב400 ש"ח ואף פחות כך שההפרש עומד על 100-85 ש"ח שלדעתי הוא משמעותי.
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=12
ואגב גם לcl5 אפשר לעשותoc (פשוט לא באותה יכולת כמו של הcl4) כך שאפילו אם תעשה אוברקלוק חזק למעבד הם יעשו עבודה טובה.
שמע הזיכרות של קינגסטון טובים מאוד אבל בקישור שהבאת אם אני מבין נכון אלו 2x1gb אני הייתי הולך על 2 סטיקים של 2gb ולא 4 של 1gb כדי שתיהיה לך אופציה של שידרוג עתידי.
תודה אחי!
