OC לפנטיום 4 3GHZ LGA775
יש לי פנטיום 4 3GHZ LGA775 וספק 520W ג'נרי של סנשיין משהו
עכשיו, אני הייתי רוצה לעשות OC קטן למעבד, משהו שיגרום לו להיות טיפה'לה מהיר :P
ראיתי ת'מדריך באתר ולא הכל בדיוק כמו אצלי, חלקים שם שונים ואני לא רוצה לעשות משהו לא נכון
לוח אם ABIT IG 80
חשבתי אולי לתת את זה לאיזה מעבדת מחשבים שתעשה לי OC וזה יהיה בטוח יותר, השאלה, כמה זה יעלה לי?
אגב אני רוצה לקנות קירור AC PRO 7 כדי שישמש אותי גם במעבדים הבאים
עוד משהו?
תודה מראש, גיל
לילה טוב גיל
אם אתה רוצה להמהיר קצת את מהירות המעבד, אז בתור התחלה תתחיל להעלות את הבאס.
תעלה בצעדים קטנים של 3 או חמש, עד שתראה שהמערכת לא יציבה.
כאן זה כבר תלוי בך. אם אתה רוצה להמשיך עם האובר קלוק תצטרך להעלות מתחים, לשחק עם התיזמונים של הזיכרונות ועוד דברים.
אם אתה לא רוצה להמשיך, אז תוריד טיפה את הבאס עד שתראה שהמערכת יציבה עם תוכנות יעודיות.
אני ממליץ לך לעשות אובר קלוק קטן עם הספק הג'נרי שיש לך שם.
מקווה שהבנת
בהצלחה
ואיי אחי אין לך מה לידאג יש לך את אחד המעבדים הקלים ביותר ל o.c (למרות שאני דיי מפקפק ביכולות של הלוח אבל זה לא נורא) ואם הקירור הנורמאלי אז זה יהיה קלה
אני אישית אומר לך אם הבנתה את העיניין להגיעה ל 4 ghz אם המעבד הזה זה שטוית .
לילה טוב גיל
מקווה שהבנת
בהצלחה
אוקיי, איפה אני מעלה בביוס? איך אני יודע מתי זה כבר לא יציב?
אגב יש תוכנה שעושה מין דימוי של הביוס לא? או משהו דומה, זה אפשרי לעשות דרך שם?
ג'יגה הרץ שלם, זה יורגש בביצועים?
עוד משהו, אני מעלה בבאס 3-5HZ כאילו? אתה רוצה להגי שכדי להעלות ל1GHZ אני יצתרך לעשות לפחות 200 פעמים ככה?
ממש לא נכון אתה מעלה תדר באס לא סתם תדר
אתה תיצתרך לעשות איזה 20 פעם
אוקיי העלתי תדר שהיה על 200 ל205.
כתוב שהמקסימום זה 300,
זה עמד על 200 ב3GHZ וב205 3.08
זאת אומרת שהמקסימום זה 4.5GHZ??? אדייייייייררר
אוקיי עכשיו איך אני בודק יציבות?
עד איזה שלב אני יכול להעלות רק את התדר הזה בלי לשנות שום דבר אחר שנוגע למתח וכדומה?
לילה טוב אנשים, תודה על התגובות :)
"עד איזה שלב אני יכול להעלות רק את התדר הזה בלי לשנות שום דבר אחר שנוגע למתח וכדומה?"
עד שהמערכת קורסת.
תוכל לבדוק את יציבות המחשב בעזרת תוכנות יעודיות שמעמיסות על המחשב בכוונה לבדוק את היציבות שלו.
באתר תוכל למצוא את תוכנות אלה וגם במדריך האובר קלוק
וכן העלה של 1 גיגה הרץ בהחלט תעלה את ביצועיי המחשב.
רגע, אם המערכת קורסת, איך אני יחזיר הכל אחורה? הרי זה לא נשמר או משהו?
מקפיץ
אם המערכת קורסת ויש מסך כחול אז מערכת מבצעת הפעלה מחדש אם ביטול הOC אם לא תצתרך לאפס אם הוצאת סוללה....
סבבה תודה :)
עשיתי רק 3.24GHZ והמעבד בבדיקות הגיע תוך מספר שניות ל65 מעלות...זה נורמלי או שזה חם מידיי?
במנוחה זה 48-50 מעלות ובעומס מלא 100% 64-65 מעלות
לדעתי הבעיה המרכזית כאן זה המשחה התרמית כי לא החלפתי אותה מלא זמן.
המארז שלי מאוורר לחלוטין, ההארד דיסקים ב30-35 מעלות, לוח אם 35-40, כרטיס מסך 46-47 במאמץ
ניקית את הקירור לאחרונה? כמה זמן הקירור יושב כבר על המעבד?
אני עובר בסוף השבוע עם מברשת כזאת ועם שואב אבק ומנקה ככה, הוא יושב שם כבר איזה חצי שנה או 5 חודשים ככה לפחות
אוברקלוק ללא שינוי במתח כמעט ולא משפיע על הטמפרטורה... אם תוריד את האוברקלוק ותבדוק אתה תיראה שאין שינוי בטמפרטורה, ואם כן אז ממש ממש שינוי קל...
לפני הכל תמרח משחה חדשה, זה המינימום שאתה יכול לעשות אם אתה לא רוצה להחליף קירור...
