ESC Project ****הסוף**** + סרטוני סיכום עמ 73 (2.4)
איזה עיצוב הכי יפה לדעתכם? - התמונות בעמ 31 1,440 הצבעות
  1. 1. איזה עיצוב הכי יפה לדעתכם? - התמונות בעמ 31
    • תמונה 1
      25%
    • תמונה 2
      66%
    • אחר
      8%
יפה אני מחכה לצביעה אני מת להתחיל לעבוד על פרוייקט חדש אבל אין זמן
אתה נותן קצת כוח להתחיל בהצלחה אחי
  • תגובות 737
  • צפיות 136.4k
איתך לאורך כל הדרך ...
מדהים מחכים לצביעה :)
לא היה יותר קל לפרק את הניתים ברצפה ולהניח את המתכת (שמאוד אהבתי דרך אגב) על כל החלק התחתון ואז לחבר חזרה עם ברגים ואומים - היה יוצא אחיד ויפה יותר...
בסה"כ עבודה יפה :xyxthumbs:
ח ח לך ולאביך - התמדה+רצון+יכולת=עבודה מדהימה
המשיכו כך :xyxthumbs:
חח אני זוכרק שאמרת שבסוף פסח תסיים אותו
זה אכן נראה יותר קל וגם חשבתי על זה לפני אבל תחשוב על זה שזה ירים את כל המפלס של הכלוב כוננים ואז אצתרך להתעסק בהתאמת הכלוב כדי שהגג יוכל להסגר סתם כאב ראש כאילו שלא חסר לי כאלה כבר...ולכן ויתרתי וזה הפיתרון הכי טוב שמצאתי
מה לעשות שיש לי עוד חיים חוץ מהמוד הזה..כמו לימודים במכללה...
היום קיבלתי מאוורר של DELTA שהזמנתי מאיביי אבל לצערי המאוורר שהגיע הוא לא הנכון אני הזמנתי מאוורר עם 220CFM והגיע אחד אחר עם 150CFM אך יצרתי קשר עם המוכר והוא התנצל ואמר לי להשאיר את מה שקיבלתי והוא גם שולח לי את האחד עם ה 220 CFM כך שנראה לי שיש מצב לשבירת שיא עולם על קירור אויר עם המאווררים האלה ועם הרכבים שיש לי...
הנה כמה תמונות של המאוורר שקיבלתי
החזית
העובי של המאוורר ממש מאוורר וחצי רגיל
והדגם
לילה טונ
עידו
עידו
אני עם הV60 וומעבד כמו שלך עשיתי 4.1 !!!
בושה לך אם אתה לא שובר פה לפחות את ה4.0 לפחות :smile1:
וייאלה תצבע כבר ותסיים עם זה!.
נ.ב
עם איזה ספק אתה ???
זה מאוורר בעובי 38 מ"מ לעומת ה25 הרגילים...
אבל אני חייב להורדות, זה מטורף Specifications: 120x120x38 mm, 151.85 CFM @ 3700 RPM, 53.0 dBA, 12.60 watts, 1.05 amps, Maximum Air Pressure 14.50 mm H²O
יפה יפה..
אפשר לינק למוצר?
מעוד יעזור לי מאורר שיכניס 220 כי המארז שלי רק מוציא ולא מכניס אני צריך מאורר ממש חזק שיכניס לי אוור מלמטה
עידו
נ.ב
עם איזה ספק אתה ???
אם היית מסתכל כמה פוסטים אחורה הית יודע
PC POWER & COOLING QUAD 750W
בקשר לצבע איך אומרים ..הסבלנות משתלמת או הסבלנות היא מעלה!!
אפשר לינק למוצר?
אם אין לך מאוורר מכניס זה לא בהכרח רע בהנחה שיש לך חורי איוורור כי אם הוא חזק המאוורר(ים) שמוצאים אויר זה יוצר תת לחץ שמחייב להכניס אויר אבל כמובן שיותר טוב להכניס אויר ישירות על הלוח או\וגם על הדיסקים קשיחים במיוחד אם יש לך כרטיס מסך תובעני שפולט המון חום.
אם אתה רוצה זה באביי את המאוורר הכי חזק בעולם (כמעט) 252CFM!! עולה 37$ חדש לא כולל משלוח . והמאוורר שלי כלומר לא זה אלא הדגם של ה 220CFM זכיתי בו במכרז ב 5.5$ ממש מציאה ומשלוח של 12.95$ יחד 73 שקל!!!
על אף ש OFF THE RECORD ראיתי מאוורר שעושה 300CFM עם 70DBA וההספק שלו 80W !! :o
הבעיה שהציפ מחמם יופי את הכל ושאני פותח את הדלת של המארז שלי cosmos 1000 אני מרגיש יניקה חזקה מאוד מהחריצים של ה כוננים (הם עשויים רשת ברזל
אני חושב להכניס אחד כזה במקום ה 120 שלי שיש לי למטה ואת ה 120 לעשות מודינג לא ממש אבל חורים בברזל ואז להכניס לשם 120 שיקרר לי את ההארד דיסק
אתה יכול בבקשה לשלוח לי לינק לפרטי כי אני לא הכי מתמצא באיבי גם של המאורר שלך וגם של השני שאמרת ב 37$
איזו התמדה.... כל הכבוד!
מה עם צבע?...
אה וואלה נכון ......
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום חבר'ה :hi:
עדכון קטן על מה שקניתי בזמן האחרון
קיבלתי את המאוורר הנכון מאייבי הפעם ..הוא מפלצתתתתתתתתתתתתתתתתתת
220CFM ומשהו כמו 65DBA!!! דחפתי את האצבע בטעות לשם איך לכם מושג איזה כאבים!!
שימו לב למבנה של הסנפירים
דגם
חיבורי כוח אחד חיבור שקורא RPM כמדומני והשני זה הכח עצמו
ותראו מה עוד קניתי :D
וזהו בנתיים
תגובות
עידו
מה המחיר של הדרמל??? 500 ומשהו ש"ח או שאני לא רואה טוב...
מאיפה קנית אותו?
