ESC Project ****הסוף**** + סרטוני סיכום עמ 73 (2.4)
איזה עיצוב הכי יפה לדעתכם? - התמונות בעמ 31 1,440 הצבעות
  1. 1. איזה עיצוב הכי יפה לדעתכם? - התמונות בעמ 31
    • תמונה 1
      25%
    • תמונה 2
      66%
    • אחר
      8%
שלום,
להלן עדכון שלא העליתי אבל הוא היה לפני שבוע כבר...
פה חיברתי את המאוורר רצפה יחד עם המפחיתי רעשים מסביב לברגים כדי למדוד כמה אני צריך לחתוך את הפח רצפה
מבפנים
סימנתי וחתכתי שבלונה מקרטון
וככה זה בפנים פחות או יותר
עוד משהו קטן שאולי ישולב בפרויקט שמצאתי...זה היה מודפק על טמבון של אוטו מקולקל שראיתי ואולי אני אשלב את זה על הדלת הקדמית או על הכונס(פתוח להצעות..)
וזהו לבנתיים
עידו
  • תגובות 737
  • צפיות 136.4k
אני חושב שהסטיקר הזה יוכל להשתלב לא רע... למרות שהייתי ממליץ לרכוש אחד חדש, כי מה שמצאת נראה דיי הרוס.
בחנויות רכב תוכל למצוא שלל מדבקות בסגנון, ותוכל לבחור ו/או לצלם את המדבקות בחנות, ולשאול מה הכי מתאים לדעת הגולשים פה.
So far so good :)
הסטיקר חמוד ;D אבל כמו שחלב קורפוריישן אמר ... חדש יהיה יפה יותר :silly:
זה לא סטיקר רגיל חחח זה עשוי מאלומיניום אפשר לישר את זה
הוא עדיין קצת הרוס בלי שום קשר (שרוט אם אני רואה נכון)
בכל אופן - חדשים כאלה עולים בסביבות ה-10 שקלים, ואין כמו חדש.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
וואו פרויקט מושקע מאוד.
זה בטח ממש כיף שאבא שלך ואתה עובדים על זה ביחד ומשקיעים... מגניב!
תודה. :xyxthumbs:
אני יודע שלא עידכנתי הרבה זמן אבל בסוף השבוע יהיה עדכון שתוהבו.
יש חלקים חדשים...
יש למה לחכות...
עידו
תגיד, המאוורר בתחתית המארז באמת יעיל?
זה לא יכניס כמויות עצומות של אבק?
א. יש פילטר של מזגן למאוורר הזה.
ב.תפקידו של מאוורר זה לקרר את ה HDD בלבד לא להכניס אויר קר (טוב , אולי גם להכניס אבל בכללי זה לא תפקידו).
ג. ה HDD מכסה את המאוורר וגם דיי קרוב אליו כך שגם אם יהיה אבק שיכנס הוא יצמד ל HDD ולא לשאר החלקים
עידו
כל הכבוד!!! ממש יפה! אני מחכה בקוצר רוח לצביעה....
טיפ: תיתן לכונס אויר מעט החלקת פינות וגוף יותר "אוירודינמי" בעזרת ציפוי הכונס עם החומר הזה שממלאים איתו מכות ברכב... לא זוכר את השם שלו.... בקיצור, זה יהיה ממש הרבה יותר יפה ואחרי הצביעה בכלל....
החומר נקרא בונדו
או בודי פילר יתאים גם אתה צריך חומר שפאכטל לפח
:hi:
ועכשיו בלי דיבורי מיותרים נעבור לעדכון חלקים שהבטחתי
החלטתי שאני מחליף את המפרט העגלה שהיה לי למשהו הרבה יותר טוב...משהו שישבור שיאי OC
אז החלטתי לנבור ברשת כדי למצוא חלקים כדי לבנות מפרט סוס בלי לעשות חור בכיס ובסוף גיבשתי את המפרט הבא
INTEL C2Q Q6700 + THERMALRIGHT ULTRA EXTREME 120 +
ASUS COMMANDO
TEAM 2GB (1GB X 2) 1066MHZ 4-4-4-12 + THERMALRIGHT HR-07 COOLING :o
PC POWER & COOLING SILENCER QUAD 750W
INN3D GEFORCE 9500GT 1GB
WD RAPTOR 150GB
לתמונות: (תתעלמו מהאבק עליהם לא היה לי זמן לנקות עדיין אבל אל דאגה בזה אני מומחה)
88 CFM :o
הזכרונות היציבים בעולם ל OC חבל שלא עוד אנשים מכירים את החברה הזאת אבל תראו איזה תזמונים מטורפים אפילו ה CORSAIR DOMINATOR לא מגיע לכאלה ולפי בעל החנות הזכרונות מגיעים עם גופי הקירור האלה ל CL2.5 900MHZ בלי יותר מידיי בעיה וביציבות!! שיא העולם ב OC נשבר איתם מי שלא יודע (8.1 GHZ)
תראו את המתח שהם עומדים בו פשוט מטורף ל DDR2 (בד"כ נע בין 1.8 ל 2 וולט)
גופי הקירור שמגיעים עם הזכרון
מחיר הזכרון יחד עם הגופי קירור הוא רק 350 ש"ח רק חבל שאי אפשר להשיג אותם ב 4GB ואי אפשר לקנות 4 כאלה עם הקירורים האלה אלא רק עם גרסת ה DUO שהיא ב 10 מעלות פחות מקררת מזאת אבל ל OC זה לא כזה משנה הנפח
והספק האגדי שלא צריך להציג אותו גם הוא חדש ובמחיר אטרקטיבי במיוחד 670 ש"ח בחנות באשדוד (IQPC) מי שרוצה להגיע לשם בתחבורה ציבורית שישכח מזה מנסיון... ,זה ממש בחור לא מהעולם הזה
וזהו בנתיים היום אני קונה בע"ה את המעבד
תגובות בבקשה
עידו
אחלה חלקים יש לך שם 8)..
תתחיל להרכיב אותם..
בקשר לזכרון, איזה צ'יפים יש עליהם? הייתי רוצה לחקור קצת את הנושא.. (לדומינייטור ולהייפרX של קינגסטון לדוג' - יש את אותם שבבים..)
ולמה לא ללכת על 4 GB?
בקשר לראפטור, הוא חדש!? לפי מיטב ידיעתי כבר כמעט ולא ניתן להשיג אותם.. אלא רק את הולוסיראפטור..
בכל מקרה - הם אוהבים יחס אישי.. אז תן להם להתפנק עם גוף קירור "אישי" ;)
כמה זה עלה עד עכשיו?? היכן קנית??? האם יש יתרון לגודל אם עוד אחד או יותר יצטרפו??
את כל מי שזה מעניין אותו את רוב החלקים קניתי יד שניה מאנשים אבל ממש מציאות בוא נראה...
מעבד - קונה היום יד שניה ב 350
לוח אם - קניתי ב 400 יד שניה
זכרון קניתי חדש יחד עם הקירורים מחנות בחיפה שנקראת TRG שהיא היחידה שמשווקת את הזכרונות האלה עם הקירור ים ביחד - 350
דיסק קשיח קניתי ממישהו יד שניה - 350
קירור למעבד SKYPC - חדש 240
ספק - חדש קניתי במחיר מציאה מ IQPC מאשדוד עלה לי 670
מאוורר למעבד- 50 ש"ח חדש גם הוא מ IQPC
כרטיס מסך קניתי יד שניה ב 170 ש"ח (לא קניתי משהו מטורף כי אני לא מתכנן עליו OC ואני גם לא גיימר כך שאני לא צריך יותר)
2560 במקום משהו כמו 4100~
תתחיל להרכיב אותם..
יש להם ציפ של מיקרון נראה לי תבדוק באתר של THERMALRIGHT בדף של ה קירור HR-07 מוזכר שם הם משתמשים עם זכרון של אותה חברה.
בקשר ל 4GB גם אותי זה ביאס כי אמנם אני יכול ללכת על 4GB אבל עם 2 אפשרויות : או שאני מוותר על הקירורים בכלל או שאני מוכר את אלה ומקבל זיכוי וקונה את גרסה ה DUO של HR-07 שהיא מותאמת לקלוט 4 סטיקים אבל היא ב 10 מעלות פחות ואני בוחר להשאר עם אלה כי אין לי כל כך צורך ב 4GB כמו שאמרתי אני לא גיימר.
בקשר לקירור לרפטור אל תדאג יש מאוורר 90 מ"מ שזורק עליו אויר מלמטה ואחד בחזית שזורק עליו אויר מהפרופיל.
עידו
