ESC Project ****הסוף**** + סרטוני סיכום עמ 73 (2.4)
איזה עיצוב הכי יפה לדעתכם? - התמונות בעמ 31 1,440 הצבעות
  1. 1. איזה עיצוב הכי יפה לדעתכם? - התמונות בעמ 31
    • תמונה 1
      25%
    • תמונה 2
      66%
    • אחר
      8%
זה לא קעור.. זה קמור :)
ובכל אופן.. ככה זה היה? כי זה ממש לא טוב.. תהיה לך הרבה עבודה על זה...
זה קעור לא קמור קעור זה מלשון קערה וכמור זה ההפך..לא חשוב...העיקר הכוונה ;)
ככה זה היה, נראה לי..אין לי בעיה עם הרבה עבודה העיקר שתניב פירות :xyxthumbs:
  • תגובות 737
  • צפיות 136.3k
תאחלס אני לא מבין על מה אתה משקיע,
אני לא רוצה לבאס אותך אבל
כל מה שאתה עושה עכשיו זה די מיותר
אתה עובד על מחשב ישן שימאס לך ממנו בקרוב מאוד
אתה עובד יותר מידי קשה על השלב של ניקון הגופי הקירור של המעבדים
גם המעבד של הכרטיס המסך וגם על המעבד של הלוח אם
אתה מנקה אותם בצורה אינטנסיבית שלא יהיה בהם גרגיר של אבק
אפילו החברה שאתה קונה את זה חדש אתה לא תקבל את זה כמו שאתה עשית את זה
אז בשביל מה כל המאמץ זה לא יתרום לך הרבה לקירור
אפילו לא באחוז
וגם ככה או ככה המחשב שלך יתמלא אבק שוב אחרי חצי שנה שאתה תתחיל להשתמש בו
סתם ביזבוז של כסף
מה עוד תרצה להוסיף לו? אולי מערכת קירור מים? נו באמת...
תקנה מחשב חדש ותתחיל לעבוד עליו...
אפילו לא באחוז
סתם ביזבוז של כסף
א. אם אתה חושב שזה מיותר זאת דעתך... :nono: אל תנסה להחיל אותה על מישהו אחר.
ב. מי אמר שמודינג עושים על מחשב חדש דווקא זה דווקא ההפך כמו שאני מבין. יש לך מחשב והמראה שלו כבר משעמם אותך אז אתה משנה.
ג. בפרויקט לא השקעתי אפילו 100 שקל כך שזה כלום כל החומרים יש לי כבר.
ד. אני חולה על קירור ואני רוצה שיהיה קריר. ואל תגיד דברים שאתה לא מבין..זה ועוד איך עוזר בקירור במיוחד במצב שהמחשב הזה נמצא שהגוף קירור קעור ולא מאפשר פיזור יעיל של החום (רק לסבר את האוזן היה לו 72 מעלות בביוס אפילו לפני שהוונדווז עלה בכלל ומתי שהווינדווז יעלה, בכלל...)
ה. זה שהחברות לא רוצות להשקיע בלקוחותיהם ולהביא מוצרים איכותיים זה לא אומר שאנחנו הלקוחות לא צריכים לשפר את המוצרים שאנו מקבלים אם אנחנו יכולים רק בגלל ש"אם החברה הביאה את זה ככה כנראה שזה מספיק" (ראה ערך "פדים תרמיים על מעבדי אינטל")
מקווה שהבנת ואני מקווה לא לשמוע תגובות כאלה יותר זה ממש "מוציא את הרוח מהמפרשים"
עידו
עריכה:
עדכון קטן לגבי התוכניות שלי
אני מתכנן מאוורר בגג והפסים הם מדבקות שחורות כהשראה ממכונית ספורט (אני יודע שזה לא ישר אבל מה לעשות,לא ניחנתי בכושר ציון)
ואני מתכנן חלון ובצד יש שם רשת לכרטיס מסך לשאוב אויר.
בדלת למטה אני חותך חריצים כדי שישאב אויר למאווררי החזית.
ואני אצבע את מרכז הדלת עדיין לא החלטתי איך אבל נראה..
חחח.. נו בדיוק זה קמור כי זה לא כמו קערה... זה הפוך.
זתמרת, אם זה היה קעור היה נותר אפקט של קערה ולדוגמא, מים, היו יכולים להילכד.. אבל הצורה הפוכה, כלמור, קמורה, אם תנסה למלא במים הם יטפטפו מהצדדים.. חחח.. מקווה שהבנת.. סתם חפרתי.. בכל מקרה, אחלה מודינג... גם לי הייתה בעיה בזמנו עם ניקוי משחה טרמית ממריחה מעפנה על הכ.מ... מצאתי שהדרך הכי יעילה זה ספריי לחץ אוויר ממרחק מילימטר.. זה פשוט מטיס את זה!
אני רק מקווה שכשתסיים לא תתאכזב ממידת הרעש, כי יש לי רושם שאתה מצפה לשקט רועם אבל עדיין המאווררים האלה כשלעצמם מייצרים לא מעט רעש...
רעש זה לא בעיה פשוט שמים שמן
לא רוצה "להוציא רוח מהמפרשים" אבל :
1.לא עדיף לקנות קרור מעבד חדש דוגמת ac שיעלה 50 ש"ח וייתן תוצאות יותר טובות כי הוא חדש....לא משנה מה דגם המעבד....
2.שמן לא ישקיט מאווררים שיצאו רועשים מהמפעל ניסה להגיד הבחור הקודם...
תודה על התגובות חבר'ה :xyxthumbs:
אני מתכווון להשקיע כמה שפחות בפרויקט זה מבחינה כספית, כל הכיף במודינג זה להזיע בשביל תוצאות ולא לקנות וזהו.
עריכה:
יש לי ויכוח קטן עם אח שלי הוא טוען שאני אצבע את כל המארז בשחור עם פסים באדום
ואני טוען שחור עם פסים בלבן (שיניתי את זה מאתמול שאמרתי לבן עם פסים בשחור)
אני מסתמך על זה (אני אשים גם קטודה כחולה)
באדיבות מהיר ועצבני 3 ;D
מה דעתכם??
אני לא חושב שהצבע של הפסים יהוו הבדל בין יפה ללא, פשוט זה עניין של טעם... לבן כביכול יותר אלגנטי...
אני חושב שהעניין זה הפסים. כלומר, זה שהמכוניות ממהיר ועצבני נראית מגניבה עם שני פסים זה לא אומר בכלל שקופסאת מתכת קטנה גם תיראה ככה.
אני הייתי מציע לך להוסיף איזה ציור או אלמנט כלשהו על הגג (בנוסף או לא לפסים), כי רק שני פסים לדעתי לא ייתנו תוצאות מרשימות במיוחד..
בהצלחה במודינג ...
O.C יכול להיות אפילו דיי מאתגר ומעניין על המעבד הזה ... מצטער לבאס אותך
אבל ממש לא על הלוח הח*א הזה מצטער על הביטוירחוק אתה לא תגיע איתו עם תגיע בכלל :P :-X
אני נאלץ לחזק את דבריו של הבחור הקודם - זה קמור.
קימור מדבר על קמט בולט - בדיוק כמו התחתית של הקירור שלך.
אם זה היה קעור אז זה היה שקוע פנימה, לתוך הקירור עצמו.
שיעור לשון זה הובא לך בחסות:
ידע זה כח וערבים מבינים רק כח! :lol:
מעבר לזה אחלה עבודה, גרמת לי לרצות לנקות קצת את המחשב שלי
אם אתה הולך על מוד בהשארת מכונית, הייתי מציע לקפוץ לביט טק, ולצפות בלוג של פרוייקט בשם FX-57 אם אני זוכר נכון
נעשה בהשארת פורד מוסטנג (כתום, שחור, ניקלים למיניהם)
בהצלחה
תודה על כל התגובות :xyxthumbs:
בהצלחה במודינג ...
אבל ממש לא על הלוח הח*א הזה מצטער על הביטוי רחוק אתה לא תגיע איתו עם תגיע בכלל :P :-X
מי אמר שאני הולך לעשות OC אני סתם רוצה לשפר מעלות ואולי אני אעשה אבל ממש לא בטוח לפחות לא בטווח הקרוב...
ומי שישאל "אז למה אתה כל כך משקיע בשיופים ?" אני אענה לו שיש לי איזה גו'ק בראש שאני אוהב שכל הרכיבים שלי קרירים וככה אני...
בהצלחה
עכשיו ההתלבטות שלי זה בין שחור עם פסים צהובים לבין שחור עם פסים לבנים (כי לבן זה יותר מידיי סטנדרט)
ההשראה לפסים הצהובים קיבלתי ממכונית קורבט שצילמתי פעם בתערוכה המכוניות אוטומוטו בת"א .
וגם אפשר לראות את זה בספק של ANTEC
ועכשיו לעדכון... לא הפסקתי להעלות אותו ביום שישי כי זה ממש היה לפני שבת ואני דתי
חתכתי את הקירור של ה HDD (יותר נכון אבא שלי עזר לי בחיתוך אבא שלי הוא איש מקצוע - מסגר) וניסתי עם הדיסק לישר את הקימור של ההיטסינק של המעבד (לא כל כך הלך..יש קצת שיפור אבל עדיין לא מספיק)
אבא שלי חתך את החור למאוורר עם גקסוו
וחתך את המסביב עם מספרי ברזל
היום ישבתי עם פצירה ושייפתי את הפינות החדות...
לפני
אחרי
(לכל מי שחושב שהתבלבלתי בין התמונות לפני לאחרי אז לא...ומי שחושב שלפני נראה יותר טוב אז זה אומנם נכון אבל האחרי היה פחות חד בהרבה אפשר לראות את זה בפינות המעוגלות ואני מתכנן צביעה בכל אופן)
עידו
הצבע הצהוב הרבה יותר דומיננטי בפסים לעומת הלבן. לך עליו.
אני מחכה לראות כבר את הפרויקט הבא שלך.
כרגע אתה עושה ניסוי על יבש ומתמקצע, כך שאני מצפה לראות מה תביא לנו בעתיד.
זהו אכן הפרויקט הקטן שלי אני מתכנן כבר שנתיים פרויקט ענקיייי של בנית מארז מ 0 כלומר לכופף ברזלים לחתוך ממש מ 0 .... לבנות פנל לוח עם הברגות וכו וכו'
חכה ותראה בע"ה היום הזה יגיע הרבה יותר מוקדם ממה שאתה חושב... ;)
יפה יפה,אחלה השקעה :yelclap:
נכון שלא שווה מבחינה כספית,אבל כול עוד אתה לא משקיע כסף זה שווה כול רגע :-)
חחח,אני זוכר את עצמי עושה מודינג למחשב ישן שהיה אצלי בבית...חכה שתראה את התוצאה זה מביא המון מוטיבציה למודינג הבא.
תמשיך כך! :xyxthumbs:
