12 מגה קאש או 8 מגה מעבד על 8 גי'גה זכרון, מה עדיף ?
לא יודע על מה אתה מדבר.
הזיכרון ה-Paging File מבוטל אצלי מאז שיש לי 6 ג'יגה, ואין שום בעיה להריץ COH.
  • תגובות 37
  • צפיות 2.7k
מוזר :(
מה פשוט ביטלת אותו בהגדרות מתקדמות במחשב שלי וזהו?
כי אצלי ביטלתי
ולא ממש שמתי לב לשיפור במהירות, אבל כן שמתי לב שיש משחקים כמו COH שלא עולים :(
(ויש לי הכי מעודכן שיש עם PATCH ל2.1 או משהו כזה)
כן, ביטלתי אותו וזהו.
יש שיפור נאה במהירות העבודה, בעיקר במולטי-טסקינג כבד.
אתם יכולים להסביר לאנשים הקטנים גם על מה אתם מדברים (:
SWAP ?
PAGING FILE
אולי שווה לי גם לעשות את זה
ואגב למי שהזכיר מערכות 64 ביט, כן מעל 3 גי'גה חובה 64 ביט כיום אני עם ויסטה ו4 ג'יגה זכרון
SWAP זהו בעצם זיכרון משלים ל RAM אשר נלקח מה HD. (הHD איטי פי כמה מהRAM ולכן אם לא תשתמש בו תקבל מהירות גבוהה יותר)
paging files זהו התהליך העברת המידע בין ה SWAP לRAM (ולהפך)
אני מקווה שדייקתי ולא פיקששתי בפרטי המידע.
אוקיי, אני כרגע עובד עם תוכנות וקטוריות ו2 מימד
אם אני אעשה את זה אני אראה שיפור בשוטף ומולטי טסקינג?
או שכן, או שלא, לנסות לא עולה כסף.
ההבדל בין 8 מגה קאש על המעבד ל12 כמעט ולא קיים (ובמקרים רבים הוא באמת לא יהיה קיים... במיוחד עם סטיית תקן נורמלית במדידה)
לכן מה שאתה צריך זה לקחת את המעבד הטוב יותר לך בלי קשר לקאש שעליו
עם קשר לקאש (CASH)
בדיוק
הקאש היחיד שאמור לעניין אותך (במעבד לשימושים ביתיים כיום) הוא זה שבכיס
סליחה על הבורות אבל מה התפקיד של הקאש בדיוק
ומה זה אומר מוטמן מרמה 1 או 2
המעבד מעביר דרכו נתונים והוא צריך לאכסן אותם איפהשהו לא? וההבדל בין L1 לL2 שL2 יותר גדול אבל יותר איטי מL1 ועוד הבדל בכך שהמעבד פונה קודם לL1 ואז לL2 .... (תקנו אותי אם לא)
במעבד הכוונה היא לזיכרון שעובד במהירות של המעבד עצמו (2 גיגה הרץ למשל) בניגוד לזיכרון המחשב שגם יותר איטי במהירות (800 מגה הרץ) וגם יותר איטי לגישה (בגלל המעבר דרך רכיבים אחרים וגם בגלל השהיות של טכנולוגיה כמו DDR וכו').
המעבד אף פעם לא ניגש ישירות לזיכרון אלא תמיד עובד עם המטמון ומחפש את המידע שהוא צריך (ואם הוא לא נמצא, הוא דואג להביא אותו מהזיכרון הראשי).
הרמות הם פשוט שלבים של סוגים שונים של מטמון (גם בסוג המידע שהם מאכסנים כמו קוד ומידע וגם בשיתוף שלהם בין הליבות השונות במעבד).
לפי זה
http://en.wikipedia.org/wiki/CPU_cache
הקאש עצמו משמש כגרסא מוקטנת אך מהירה יותר של הRAM לגישה מהירה יותר לזיכרון המועתק
בעיקרון הרמות זה פשוט כדי למזער "פספוסים" בזיכרון קאש
כאשר הראשון מחטיא עוברים לשני וכך הלאה
כיום במעבדים ביתיים יש עד 3 רמות של זיכרון קאש (אצל מעבדי מרובעי ליבה של AMD)
כאשר הרמה הראשונה והשנייה הם לכל ליבה בנפרד, הרמה השלישית משותפת בין כל המעבדים
אם זה לא בקשה גדולה
אתם יכולים לתת הסבר איך לבטל את ה
SWAP
PAGING FILE
