מחשב נייד לסטודנט עד 5000 ש"ח
חבר שלי מתחיל ללמוד בסמסטר הקרוב והוא מחשב מחשב נייד ללימודים. המחשב יהיה נטו ללימודים, ככה שביצועים במשחקים חסרי משמעות.
הוא מחפש בעיקר זמן סוללה ארוך וגישה אלחוטית (מן הסתם). משקל וגודל לא משנים לו.
מה מומלץ בטווחים האלה?
במחיר הזה אין הבדלים גדולים ברמת חיי הבטריה שתקבל. אם הגודל והמשקל אכן לא משנים אז אני ממליצה על ה-Lenovo N200 שנמכר עכשיו במחירים מצויינים ועולה על רוב המתחרים באיכות הבניה ובמקלדת.
ראיתי פרסום ל-Lenovo Sl500 כאן:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9950
המחיר נראה לי כמו טעות, הוא הרבה יותר מידי טוב בשביל להיות אמיתי, אבל אם באמת ניתן לקנות את הדגם הזה במחיר הזה זו מציאה. איכות הבניה אמנם לא משתווה למחשבים אחרים בסדרת ה-Thinkpad אבל היא מהגבוהות ביותר שתמצא בתקציב והמקלדת עומדת בסטנדרטים הגבוהים של הסדרה.
ניתן למצוא בסביבות התקציב הזה כמה דגמים התחלתיים של ה-R61ie/i שמציעים איכות טובה מאד אבל יהיה צורך להתפשר על המפרט. אם מדובר רק בצרכים בסיסיים כמו אופיס אז זה לא יהיה ויתור גדול. לדוגמא:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=713511
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=711721
עם זאת, זה יעבור את התקציב אם הוא ירצה להוסיף גם זכרון.
אם הוא מתכנן לסחוב את המחשב איתו ללימודים שיקח בחשבון שהרבה אנשים מתייאשים אחרי כמה שבועות עם מחשב 15'.
לאור המבחר הנמוך, הוא העלה את התקציב ל5000, אילו אפשרויות חדשות נפתחות?
לדעתי בתקציב של 5000 ש"ח אחת האפשרויות הטובות בשביל סטודנט שלוקח את הנייד ללימודים זה ה-Vostro 1310. הוא קל וקומפקטי וחיי הבטריה טובים יחסית (משהו כמו 4 שעות על Balanced וסוללת 6 תאים. בנוסף ניתן לרכוש סוללת 9 תאים) והוא נותן תמורה טובה למחיר עם מפרט די חזק ואחריות לשלוש שנים.
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1310.htm
איכות הבניה פחות טובה מזו של ה-R61 או SL. אם הוא רוצה מסך יותר גדול אז הייתי שוקלת את ה-Sl400. ב-15' עדיין הייתי הולכת על ה-R61 אבל עם מפרט יותר טוב.
אם הוא רוצה לשקול 12' אז ה-Acer Travelmate 6292 נותן תמורה טובה למחיר עם איכות בניה גבוהה ולפעמים נית למצוא אותו בסביבות 5000 ש"ח:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=2215
סליחה שאני מתערב
אבל לא עדיף (אני תרם רכשתי אבל מתכוון לרכוש בימים הקרובים)
ללכת על הדל "15.4 Dell In1525-2287 2.0Ghz
מאשר Dell Vostro 1310
הוא עולה היום 3750 ש"ח
יש לו דיסק 250 ג"ב
וגם יציאות HDMI
ואופציה לשלט ב 50 ש"ח
הוא לא עדיף בכללי ?
אתה לא "מתערב", התרומה שלך לדיון היא לחלוטין לגיטימית. זה פורום פתוח וזה טוב שאנשים מביעים דעות שונות. :)
ה- Inspiron 1525 זה אכן מחשב נחמד עם מחיר טוב (ואפשרות לא רעה בשביל התקציב הקודם של 4000 ש"ח למרות שה-N200 קצת עדיף לטעמי האישי). הסיבה שלדעתי עדיף לבחור ב-Vostro 1310 בשביל סטודנט היא שבקניית נייד יש עוד שיקולים מלבד המפרט. ה-Vostro 1310 הרבה פחות מסורבל וכבד לנשיאה ללימודים ואיכות הבניה שלו קצת יותר טובה. המחשבים האחרים שציינתי עולים בצורה משמעותית על ה-Inspiron בתחום איכות הבניה (במיוחד ה-R61) ולכן אני אישית חושבת שהם עדיפים למי שיציאת HDMI אינה חיונית לו ויש לו תקציב מתאים.
בתוספת של 130 שקל תוכל לקנות את זה: http://zap.co.il/model.aspx?modelid=696056
מעבד חזק - T9300 2.5GHZ
2GB RAM
250GB HDD
מסך 15.4"
כרטיס מסך חזק - 8400GS
^לדעתי ממש לא אידיאלי לצרכים. כרטיס מסך נפרד שרק יבזבז בטריה, חיי סוללה נמוכים מהממוצע מלכתחילה, איכות בניה קצת מתחת לממוצע והמעבד זה Overkill די רציני בשביל צרכים סטודנטיאליים סטנדרטיים, הרבה יותר כדאי להשקיע את הכסף באיכות בניה טובה או ניידות מאשר במפרט שלא יהיה לו שימוש או אם הולכים על איכות בניה פחות טובה אין צורך להשקיע כלכך הרבה כסף, אפשר לחסוך.
ולקרוא ל-8400m GS כרטיס מסך חזק זו הגזמה רצינית... :P
הועבר ...
יש לך שרשור משלך בנושא. מדוע אתה חוטף שרשורים של אחרים?
מצטרף להמלצות של tgolin, אבל הייתי רוצה לחזק את ההמלצה על ה-SL400.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9865
איכות טובה, יש trackpoint, לא גדול מידי ולא כבד מידי.
יש לוודא לגבי האחריות - חלק מציינים שנה, חלק שלוש, וזה הבדל משמעותי.
