חדש מעונה קשות ע"י אובנטו
שלום לכולם,
החומרה :
CPU: Q6600
MotherBord:Gigabyte GA-EG45M-DS2H with new intel X4500HD
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2877
RAM: 4GB of GSKILL
HDD:
1*250GB WD OS only
1*500 GB WD
OPTIREC DVD BURNER
ראשית- אין לי ניסיון ולא הקטן עם לינוקס אז ..בעדינות עליי
אחרי שעות ארוכות ביותר של התקנה הצלחתי להתקין את אובנטו גירסא 8.04,היתה לי בעיה
עם BUSYBOX שאחרי שעות שעותתתת של חיפושים מצאתי שזה קשור לאיזה G MICRON או משהו שכזה והפתרון הוא לשנות ב BIOS מ SATA ל ACHU.
אגב מה המשמעות של ACHI למה צריך זה(חוץ מלעכב את הבוט משמעותית)???
אז ככה התקנתי והבעיות הרציניות שפוקדות אותי הרגע הן:
1.כפי שרשמתי הלוח שלי הוא בעל צ'יפסט חדש של אינטל ה X4500HD ואני לא מוצא במנהל החבילות שם דרייבר לכרטיס מסך שעל הלוח .
איך אפשר להתמודד עם זה?
המחשב מיועד ל HTPC ,אני בשאיפה להתקדם ולהתקין את ה MYTHUBUNTU - אני יודע שיש גירסא שמיועדת לכך אבל אני מעדיף לעשות את זה בנפרד להכיר את המערכת.
2.ניסיתי רק בשם הניסיון להוסיף את הכרטיס מסך הספייר שלי:
ATI 2600HD מצאתי במנהל החבילות דרייבר אך שאני מנסה להוריד אני מקבל הודעה שגיעה 404 שהכתובת לא הושגה (כאילו השרת לא זמין ),ניסיתי כמה פעמיים אך לא הצלחתי.
חבל לי לוותר על הכרטיס מסך OB כי הוא טוב משמעותית מה 2600 HD אבל אם אין ברירה ...
3.משהו שמאוד מאוד מאוד מטריד אותי,אני לא מצליח להכנס להארד דיסק השני של ה 500 מהאובנטו אני מקבל איזו שטות שהכונן CANT MOUNT ...
יש לי שם את כל הסרטים ,האמת זה קצת מפחיד לחשוב שדברים בסיסים כמו להכנס לכונן הם בגדר עינויי שבויים מתקדם-וזה מניסיון!
משום מה אני חושד שזה קשור איכשהו לשינוי ב BIOS ל ACHI....אבל יכול להיות שגם לא...
יש עוד כמה דברים שאני לא יודע אך אני מעדיף להיות ממוקד בבסיס אודה מאוד לעזרתכם.
בלי שום קשר:
האם יש מישהו מאיזור הצפון/קריות שמכיר לינוקס ממש טוב ויכול להדריך(בתשלום)?
1.AHCI מפעיל את הSATA במצב הטבעי שלו, ללא אמולציה לIDE ומאפשר את התכונות המתקדמות כגון HOT PLUGGING ו NCQ
2. הX4500HD נחות מה2600 PRO בכל פרמטר
3.אין עדיין תמיכה טובה לצ'יפסט הזה, אולי תנסה את הבטא של 8.10
גם בביקורת הזאת לא הלך להם יותר מדי עם ה8.04
Aside from the graphics support, the main Linux compatibility problem we have ran into with this new chipset combination is the disk controller. The Linux 2.6.24 kernel found in Ubuntu 8.04 LTS does not recognize the SATA 2.0 disk controller. We had to jump ahead to Ubuntu 8.10 Alpha 3 with the Linux 2.6.26 kernel for being able to install Ubuntu onto this G45 motherboard.
תודה עומרי ,אם אפשר בבקשה הנחיות להתקנת ה HD2600 מבוסס ATI.
ובעיית הHD הלא מזוהה.
אגב לפי שקראתי הכרטיס שיש על הלוח חזק ממנו ,מפתיע ...
זה אמור להיות מאוד פשוט
קופצת לך הודעה על אפשרות להתקין proprietary ATI drivers (אולי זה מופיע בתור restricted drivers)
אתה בסה"כ אמור לאשר את זה.
אם זה מה שאתה עושה וההורדה לא צולחת, אולי פשוט תשנה את השרת ממנו אתה מוריד
עומרי,
ראשית תודה.
מחקתי את האובנטו כי העניין של ה ACHI עשה לי שמות במחשב,הWINDOWS לא נראתה עוד ונאלצתי להתקין הכל מחדש.
אבל אני עדיין לא אומר נואש!
כפי שציינתי אני רוצה לייעד מערכת האובנטו עבור מחשב HTPC -אבל אני משער שאני אצטרך לעבור כברת דרך כדי להגיע לנחלה...
אז כרגע המצב של המערכת:
ה SATA מוגדר כ IDE .
כונן 250 - הוא הבוט מחולק לשלושה מחיצות
C ,D,E כאשר ה XP ב C
אני אבקש הנחיות להתקנה מחדש של האובנטו על D .
1.האם יש לך רעיון איך אפשר להתקין את המערכת ללא ACHI?
2.האם עדיף להתקין גירסא אחרת מאשר 8.04?(אל תשכח המחשב מיועד בסוף לעבוד עם MYTH)
3.אני חושש ששוב לא אראה את הכונן F (500GB שבו כל התוכן ל HTPC.
תודה מראש....
יכלת פשוט להחזיר חזרה את ההגדרות בביוס או לשלב את הדרייבר בצורה קרה במערכת...
חוץ מזה למה לכל הרוחות אובונדרעק בתור מערכת לHTPC כאשר יש מערכת לינוק יעודיות לזה, ולמה לכל הרוחות בכלל ללכת על לינוקס כאשר windows media center עושה עבודה פי כמה וכמה יותר טובה ישר out of the box?
לינוקס כל עוד זה לא לצורכי עבודה, מערכות יעודיות או כל דבר דומה זה פשוט טמטום, במיוחד אם אתה רוצה שזה יחליף חלונות כי זה אף פעם לא יחליף בעיקר בגלל שזה לא מיועד להיות תחליף במקרה הכי טוב רק אלטרנטיבה וגם זה כרגע רחוק שנות אור.
אולי כי לינוקס זה בחינם?
ובקשר לאובונטו על HTPC דובי זובי צודק לחלוטין יש גרסאות לינוקס במיוחד לHTPC והם מומלצות
למה אתם מתעקשים, הוא יודע את זה
מה שכן, אני מסכים עם דובי, הMEDIA CENTER בויסטה היא פשוט ליגה אחרת.
עם MYTHTV ועם ה Media Center של Vista אין לי נסיון אבל עם XBMC על Ubuntu יש לי דיי הרבה.
אם אין צורך בהקלטה (לי אין) אז XBMC הוא Media Center מדהים.
כמו שאתה יכול להבין משהם MythTV
זה העיקר במערכת הזאת :)
כן, היא יודעת להריץ גם סרטים שהורדת מהרשת, היא מראה תמונות
היא אפילו מראה מזג אוויר ומאפשרת לך לשחק משחקים מטופשים.
אבל הסיבה העיקרית לקיומה (בדיוק כמו FREEVO) היא הטלוויזיה.
[attachment deleted by admin]
כן, אבל כמה יוצא לך להקליט מה TV ?
נכון שזאת שאלה כללית אבל לי לא יוצא בכלל.
ולכן XBMC היא ה Media Center האידאלית לתוכן המגיעה ברובו מהרשת.
אתה יכול לפרט מבחינת הגדרות וקודקים(תוכן HD)?
אני לא כל כך מבין למה את מתכוון.
אין שום בעיה להריץ תוכן של 1080p על XBMC או כל תוכן אחר המגיע מהרשת.
יש עברית מלאה כולל תמיכה בכתוביות בעברית ועוד כל כך הרבה פ'יצרים.
עריכה:
יותר מידע על XBMC (בעברית) יש כאן :
http://www.zulo.org.il/doc/lecture4/
