יכרונות ולוח האם אופטימאלים ל- OC כבד ?
אני מעוניין לרכוש את הלוח הזה לסרטים HD
ו-OC כבד ...
http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=961
האם יש לוח טוב יותר ל-AMD ? מעבד 9950
למבינים אנא תסבירו כדי שאני יבין
זכרונות ללוח 1066 , מה כדאי שוב להבהיר למה ?
http://www.transcendusa.com/Press/index.asp?LangNo=0&axn=Detail&PrsNo=910
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=shipment&uin=5154
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_8500_platinum_2gb_edition
http://www.valueram.com/datasheets/KHX8500D2K2_4G.pdf
  • תגובות 34
  • צפיות 2.1k
ו-OC כבד ...
מא מכיר את הלוח אם מה שאני כן בטוח שעם AMD לא תגיע רחוק ב OC...
אתה מעוניין בכרטיס המסך המובנה ? כמו כן להגיע רחוק עם מעבדי הפנום אתה לא תגיע ;D
זיכרונות קח מה שזול ובעל אחריות ארוכה....
חברה באמת תודה אבל לא מובן מתשובתכם כלום
מה זה ללכת רחוק ?
לא מובן , לא מקצועי מה אפשר להבין מזה ?
אני מ חפש הסבר באם אמרתם לא ניתן לעשות OC ,למה ?
באם כן ניתן לבצע OC לאיזה מהירות שעון לצפות ?
באם תתנו תשובה עפ"י מה זה מבוסס כי לכם אין את המעבד או לוח דומה ?
עד כמה כן ניתן לבצע OC עם קרור מים או אויר טוב ?
כי מהתשובות שנתתם כלום לא מובן
מה לא בסדר עם הכרטיס מסך לסרטים ?
אני מצטער שאני שואל שאלות אבל אני אמור להוציא על מחשב חדש מעל 10000
לא מובן מה אתה שואל או רומז ?
מה זה ללכת רחוק ?
רחוק זה להגיע ל 4GHZ למשל...
זה מיקצועי פשוט אתה לא מבין מילים כאלה...
אפשר לעשות OC אבל קטן...
מ AMD ועוד ב PHENOM לא ניראה לי תעבור את ה 3GHZ וזה גם הרבה...
לא הבנתי...
שוב ב AMD לא תגיע רחוק ב OC(הכוונה לא תעבור את ה 3.2GHZ)
עם הוא לסרטים הוא מצויין...(למשחקים לא תפעיל אפילו WORLD OF WARCRAFT)
אני מצטער שאני שואל שאלות אבל אני אמור להוציא על מחשב חדש מעל 10000...
אני לא מבין אותך אם המחשב אמור לעלות מעל 10 אלף אז למה אתה מיסתכל על AMD כשה אפשר ליבנות מחשב פי 20 יותר טוב (ואני לא מגזים) של אינטל במחיר הזה
OuTsIDe
אני מבין ששינת את השם שלך ועכשיו אתה מנסה להסביר מה שענית קודם ?
מה זה ללכת רחוק ?
שוב לא מובן באם ל4 GH לא הגיע אז למה כן ?
אני מרגיש כמו בחידת חמיצר
אני גם מבין שאין לך חומרה לזה אז על מה אתה מתבסס בתשובה ?
טוב לדעת שרחוק זה מקצועי וכמו שאתה רואה גם אתה לא מצליח להבין את עצמך
מה זה אפשר לעשות OC קטן ?
זה גם מונח מקצועי ?
קטן זה 100 MHZ או 1000 או כמה ?
ועל מה אתה מבסס את זה ?
יש אנשיםמ שקטן זה 100 MHZ ויש קטן זה 1000 MHZ
שוב לא מובן , מה זה לא נראה לך ?
על מה אתה מבסס את העובדות הללו ?
יש לך את החומרה / מחשב כזה או מעבד כזה ?
התשובה שלך קצת מוזרה ולא רצינית
ל-4 לא תגיע ואחרי זה לא הגיע ל- 3 GH ואחרי זה תגיע ל-3.2 GH
]רחוק זה להגיע ל 4GHZ למשל...
לא הבנתי...
במקרה כזה, פתח דיון בפורום מפרטי מחשב, ושם נבנה לך מפרט מחשב מעולה בדיוק לצרכים שלך. רק מה - שים טוב טוב לב לחוקי הפורום המיוחדים לפורום הזה וכמובן תבקש מכל מי שמרכיב לך מפרט שיסביר למה המפרט שלו עדיף על אלו של אחרים.
לגבי מה שאמרת על אינטל - אפשר לקחת מפרט מבוסס אינטל, אבל לתת לך כרטיס מסך של ATI שמקודד HD בחומרה. ככה אנחנו עונים על שתי הדרישות שלך.
לא שיניתי שום שם...
AMD קונים אם יש לך תקציב 2-3 אלף אבל כשה יש 10 אלף שקל אין שום צורך לקחת AMD קשה אפשר לקחת אינטל והם עדיפים בהרבה...אני לא יודע מה היה עם חבר שלך ומה היה אז...אני יודע מה יש עכשיו ולפי זה אני עונה לך...
כמו שאמרו לך גש לפורום "מפרטי מחשב" כדי שיבנו לך מפרט מתאים לצרכים שלך...
תודה על ההצאה אבל לא התרשמתי מהתשובות עד עכשיו
ושוב אני לא מעוניין במעבד אינטל .
שים לב שכתבתי היה לי אינטל ולא הייתי מרוצה ממנו ולא מעוניין יותר במעבד של אינטל ( מצטער לא מתאים לי )
אין בעיה של כרטיס מסך ולא מובן למה אתה רוצה לתת לי כרטיס מסך של ATI ?
לענות לך על כמה אני לא מסכים איתך בכל
אני צריך לכתוב דפים על דפים
אז בקיצור
מעבד 9950 = 1100 ש"ח
לוח אם = 775 ש"ח
קולר = 400 ש"ח
מארז טוב 1100 ש"ח
ספק = 700 ש"ח
זיכרונות = 700 ש"ח
הארדיסקים ...צורב .. כוננים להחלפת ארד דיסקים מהירים ... ועוד...
כבר אתה רואה שעוברים בקלות את 2000- 3000 ש"ח
ושוב לגבי מעלות ואיכות מעבדי AMD ודרך העיבוד והשיפור של אלמנטים רבים
אנא כנס לפורומים מקצועיים בחו"ל ויסבירו לך מזה שפות של מעבד ופקודות של מעבד
ומה נותן AMD ומה נותן אינטל ( לפחות עד היום )
ובנוסף איך המעבד קורא מקודדים ומנתח אותם ועוד ...
אז בקיצור
לוח אם = 775 ש"ח
קולר = 400 ש"ח
מארז טוב 1100 ש"ח
ספק = 700 ש"ח
זיכרונות = 700 ש"ח
אולי ככה:
לוח אם = 775 ש"ח
קולר = 150 ש"ח
מארז טוב 500 ש"ח
ספק = 500 ש"ח
זיכרונות = 550ש"ח
הינה אינטל:
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Tray
¤781
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400ay
לוח אם ASUS P5Q
¤629
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31200
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 16MB
¤271
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 5-5-5-15 PI
¤540
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8500CL5D-4GBPI
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4850 512MB PCIe
¤920
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-4852DDF
צורב ASUS DRW-2014L1 X20 DVD
¤162
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=30909
מארז ללא ספק NZXT Tempest
¤466
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TEMPEST
ספק כח Corsair CMPSU-550VXEU 550W
¤473
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=550VXEU
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
¤116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4437¤
זה שהיה לך בעייה עם אינטל לא אומר שהם לא טובים...היו לי כבר 4 מחשב אינטל ו טפו טפו טפו הכל בסדר...זה שנפלתה על מחשב זבל לא אומר שאינטל לא טובים...
רוצה AMD אתה מוזמן ליקנות:
מעבד AMD Athlon 64 X2 4850e Box
¤373
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1239
לוח אם GIGABYTE GA-MA790FX-DQ6
¤796
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38490
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 16MB
¤317
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS
¤540
כמות:1
¤920
כמות:1
¤162
כמות:1
¤466
כמות:1
¤473
כמות:1
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 64 Pro
¤116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-64-PRO
¤79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4559¤
או
מעבד AMD Phenom X4 9850 Black Edition Box
¤996
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1233
לוח אם GIGABYTE GA-MA790X-DS4
¤487
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38494
¤317
כמות:2
¤540
כמות:1
¤920
כמות:1
¤162
כמות:1
¤466
כמות:1
¤473
כמות:1
¤116
כמות:1
¤79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4873¤
ה AMD לא מישתווים לאינטל בSHIT...ה E8400 מישתווה כימעט ל מרובע ליבות ההכי חזק של AMD...החלטה שלך...
OuTsIDe
מעריך את הניסיון שלך
אבל שוב עניתי לך כמה פעמים אינטל המעבד לא מתאים לי
לא רוונטי סוג המעבד למה שאני משתמש שזה סרטים ווידאו
אתה רק מסתקל על מהירות ולא שפות שמעבד המעבד
אז בו ניתן לך סיפור קצר ותבין את המשל
אדם רץ מישראל ליון כדי לממסור הודעה
אחר חודש מגיע ליון
אך אז מגלה שביון מדברים יוונית ולא יכול להעביר את ההודעה
עכשיו מה שווה הריצה המהירה שלו ?באם לא יודע את השפה היוונית ?
שוב כתבתי לך שמעבדי AMD מכילים פקודות ובנויים אחרת ממעבדי אינטל
ואנשים שמבינים זאת יודעים להוציא יותר מהמעבדים
אינטל בגלל אלמנט שאין לה במעבד כמו זיכרון מובנה
עובדת על כולנו עם DDR 3
כדי לחפר על הנחיתות של המעבד שלה
וכבר היו מבדקים רבים ש - DDR2 הצליח כמו DDR3
שלא לדבר שאין עדיין מספיק מידע להעביר בכמות הזכרון שנותן DDR3
אז עם 8400 או 8600 אני יגיע ל- 4.2 GH אז ? מה יתן לי?
באם אני צריך פקודות וצורת מעבד של AMD ?
מארז אני צריך מארז טוב ומארז פשוט וקטן לא טוב לי
גם בחינם לא מכניס למחשב שלי את החברה הזאת ובאם היית בעל 10 TB של דיסקים היית מבין איזה דיסקים גרועים מייצרית הפירמה הזאת .
ספק מעניין אבל לא יודע באם יסחוב כרטיס 9800 + כל הארדיסקים והמחשב + OC
קרור למעבד רקhttp://www.skypc.co.il/pl_product~Ultra-120eXtreme-775~18~0.htm
המאוורר שהבאת לא מתאים ל- OC רציני ולאורך זמן
זיכרון לא כדאי לקחת כבר 5-5-5-18
דרך הגב ב- KSP בחנות הגעתי לפחות כסף בקונפיגורציה שהצעת
לגבי מה שהצעת ב- AMD
אני רוצה מעבד 9950 ולא כמו שאתה הצעת
לוח AMD הצעת לוח נכות יותר ממה שאני בחרתי שלי
עם 6 SATA ולא 4
כרטיס מסך 3300 עם מאיץ DDR3
יש המון אלמנטים נכותים מהלוח שלי שפשוט לא מתאים לי
RAID 5 אין ולא 10
רוצה AMD? קח AMD -
http://tms.co.il/preview/spec/y7q1d3hm
אם אתה מבין במחשבים כמו שאתה מתיימר לומר שאתה מבין במחשבים, אתה תבין למה בניתי את המפרט כמו שבניתי אותו. מרוצה?
רוצה AMD? קח AMD -
התלהבתי מסוג הפירמה שבחרת למארז
אבל אני בחרתי מארז מדגם אחר ואיכותי יותר
http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=134&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=61&g=spec
מעבד ציינתי רק 9950
למה אתה מציא לי 9850 ובאותו כסף ?
קירור למעבד
ציינתי ל- OC כבד
וכתבתי מקודם רק
קרור למעבד רקhttp://www.skypc.co.il/pl_product~Ultra-120eXtreme- .htm
לוח אם
ציינתי כבר קודם שהלוח שהצעת כבר ישן יותר משלי וכתבתי בקצרה למה
עם 6 SATA ולא 4
RAID 5 אין ולא 10
ספק כח שבחרת
עפ"י המחשבון של פורום ספקים
הספק שלך לא מסוגל להריץ טוב את המערכת שבחרת
ובטח לא ב- OC ועם כל אביזרתי המחשב
לא לקחת בחשבון 425 W
וניצולת 80%
זיכרון RAM
למה אני צריך 5-5-5-15
שיש לי 5-5-5-18
באותו מחיר ואיכותי יותר ?
הארד דיסק שבחרת סמסונג הוא טוב 500 GB
ואני יקח 2 למערך RAID
כרטיס מסך ציינתי שיש כבר בלוח 3300
אז למה אני צריך עוד אחד ?
ציינתי שיש לי גם כרטיס 9800
מהמחשב הקודם
כונן אופטי
למה אני צריך אופטי ?
אין שום יתרון מהירות ותופס חיבור SATA
לא כדאי
אנטי וירוס שנתת טוב אבל מעדיף
את הכי טוב BIT DEFENDER
אז כך את הלוח שבחרתה ואת מה שבחרתה...והמעבד שלך ניראה לי הוא 2.5GHZ אז אל תצפה לOC "כבד" איתו כלומר אתה לא תגיע ל 3.3 אפילו...
שמע, אם כל הכבוד אתה בא לפה ומבקש מפרט ואז יש לך טענות? אנשים שככל הנראה מבינים נותנים לך אפשרויות. לא אהבת? אתה חושב שאתה מבין יותר טוב? תבנה את המפרט בעצמך. רק בגלל שממליצים לך על משהו שונה לא אומר שהוא נחות, במיוחד שהוכח שאינטל OC יותר טובים. אם יש לך צורך במיוחד במעבד של AMD לצרכיך האישיים אז תשכלל אחד למפרט. אנחנו לא צריכים לקבל הרצאה מתנשאת על המבנה של המעבדים ושל כל הארכיטקטוריה.
