המצלה לכרטיס מסך למערכת טיפה ישנה
המפרט שלי:
AMD 4200+ x2 (oc 5.2ghz
2gb ddr400 corrsair cl2
Asus a8n32 deluxe (pcie 1.0 x16) לשים לב לpcie 1 ולא 2
ספק enermax 535w
מארז thermaltake shark
מסך 22 רחב 1650X1080
יעוד משחקים בגפיקה מקסימלית וסרטי HD
אני מחפש כרטיס מסך שיתאים למערכת שלי, שיהיה לי הכי פחות צוואר בקבוק.
התקציב הוא עד 1500
מה שבנתיים נראה לי זה HD4870 או gtx260
לא בדקתי עדיין אם הם מתאימים
ואם תוכל לעשות OC קטנטן למעבד זה יהיה עדיף.
אם לא פשוט תיקח 4870 הצוואר בקבוק לא יהיה כזה גדול לפי דעתי...
ואם אתה רוצה אחר פשוט קח 4850 ב1000....
פיזית הכרטיסים מתאימים, מבחינת נצילות ממש לא.
לא הייתי שם במערכת כזו שום דבר מעבר ל9600GT או 3870. חבל על הכסף (אלא אם מתוכנן שדרוג כללי ממש בקרוב).
לגבי OC למעבד אני יעשה בחורף עכשיו קצת בעייתי כי הוא מגיע ל58C בלי OC
ולגבי שדרוג המערכת אני לא חושב שיעשה בקרוב כי המערכת הזאת עלתה לי לפני שנתיים 14000 שקל לצערי קניתי בזמן לא טוב ,חודש לפני
core 2dou ו gf8
ממש לא בא לי להשקיע עוד שקל עליו
פשוט כרטיס מסך אני חייב כי זה כבר ממש מיושן[br]פורסם בתאריך: 26.08.2008 בשעה 22:18:59
עכשיו בדקתי וראיתי שגם 4870 וגם GTX269
תומכים בPCIE 2.0
זה רק 2 או שגם 2 ?[br]פורסם בתאריך: 26.08.2008 בשעה 22:40:49
ומה בכלל ההבדל בין
PCIE 1.0 \2.0
14000 ש"ח ??! אפילו אם היית קונה אותו בבאג היית יוצא בנזק נמוך יותר..
הוא עלה פחות מחצי מזה לפני שנתיים. בדוק. היה לי משהו קרוב לזה.
לגבי הנושא-
תומך במה ש VIC07 אמר קודם. אין טעם לשים בו משהו חזק יותר מ 9600GT. המעבד שלך מיושן ויגביל כמעט כל משחק שקיים.
לגבי המחיר המוזר...
לא ציינתי את כל החלקים כגון מערכת רמקולים קרורי מיים
וכל מה שמסביב. אבל לא נכנס לזה, זה נושא כואב :)[br]פורסם בתאריך: 26.08.2008 בשעה 23:18:44
חבר'ה אני חושב שאתם קצת מגזימים, זה לא מעבד כזה גרוע בדקתי פעם אצלי 8800 gtx וזה הקפיץ לי 3dmark06 מ7300 ל8300
-כמה כבר ישפר 9600 אם בכלל זה כרטיס די מסכן
-בכל מקרה הכרטיס שלי הרבה פעמים עובד רק על כרטיס מסך אחד (7950gx2) עקב חוסר תמיכה של SLI של נוידיה בהרבה משחקים
במיוחד שאצלי זה ינטו SLI
אז אני חייב להעיף את הכרטיס הזה וכמה שיותר מהר ורצוי למשהו נחמד.
לא מפריע לי שיהיה צוואר בקבוק רק שלא יהיה יותר מידי. אני מוכן להשקיע כמה מאות שקלים גם אם זה יתן שיפור לא גבוה כמו שיתן ללא צוואר בקבוק.
7950GX2 אמור להיות כרטיס סביר גם היום.. מוזר שאתה לא מרוצה ממנו..
אתה מסתמך על סמך ניקוד ב 3DMARK או שאתה מדבר מנסיון של ביצועים גרועים במשחקים ?
אני אגיד לך את האמת, המעבד החד ליבתי הנחות שיש לך יפריע לכמעט כל כרטיס מסך נורמאלי שקיים היום.. לא משנה מה תהיינה יכולות הכרטיס המעבד שלך פשוט לא יעמוד בקצב והמשחקים ייקרטעו..
אני באופן אישי לא הייתי משקיע במחשב כזה יותר מידי.. זה כבר כוסות רוח למת..
אם היה לך איזה מעבד X2 (שתי ליבות) הסיפור היה אחר..
סליחה הייתה אי הבנה
יש לי מעבד amd 4200+ x2 2 ליבות כל ליבה 2.2GHZ
הצלחתי להאיץ אותו ל5.7ghz עם קרור מים
עכשיו יש לי קרור אויר אז אני נאלץ להסתפק ב5200
:)[br]פורסם בתאריך: 27.08.2008 בשעה 00:50:18
וכמובן שאני מסתמך על ביצועים במחשקי מחשב
כש2 הכרטיסים עובדים (כשיש תמיכת SLI) אז זה בההלט מספק
אבל הרבה משחקים עובדים אצלי על כרטיס מסך אחד
סבבה. אז במקרה הזה אתה מסודר. המערכת שלך נחמדה בסה"כ ולא יהיה צוואר בקבוק מורגש כל כך..
בתקציב הזה הכרטיסים הכי טובים שאתה יכול לקנות הם HD4870 או GTX260. שני כרטיסים מעולים שייתנו לך ביצועים מעולים בכל המשחקים עם הגדרות מרביות ופילטרים על רזולוציות של מסך 22-24. מתחתם יש לך את ה HD4850 ואת ה +9800GTX , גם כן כרטיסים מעולים שייתנו לך ביצועים גבוהים אך לא יחזיקו כל משחק עם פילטרים והכל ברזולוצייות מעל 22. אם יש לך מסך 19-22 אז סביר להניח ששני ה"פשוטים" יותר יספיקו לך..
לא חשוב על איזה כרטיס מארבעה תחליט ללכת בסוף - לא תיפול עם אף אחד..
נ.ב = WTF !!?? אוברקלוק ל 5.7GHZ ?? לא שמעתי על תדר כזה גבוה מעולם. כל הכבוד..
שחר
אחי לפי דעתי יהיה לך צוואר בקבור אני עם המערכת שלי שהיא דומה לשלך אולי קצת יותר חזקה יש לי צוואר בקבוק.
העלתי 400 מגה הרץ למעבד וזה העלה לי איזה 1000 נקודות ב3DMARK06 לפי דעתי אין לך מה לשים יותר מ9600GT אלה אם כן אתה מתכוון שדרוג בקרוב..
יהיה צוואר בקבוק לא רציני.. לא משהו שיפריע בצורה משמעותית במשחקים.
וברור שאתה עושה OC למעבד שלך אתה מקבל עוד נקודות ב 3DMARK - ככה זה אמור להיות. וזה נכון לגבי כל מעבד, גם אם היית בודק את זה על E8600..
אני יודע אחי שהתוצאה תלוי גם בביצועים של המעבד.
אבל גם הביצועים של הכרטיס מסף עלו לא רק של המעבד והתוצאה הכללית.
לפותח התארד אין לך SLI יש לך שתי ליבות על כרטיס אחד...
1) תודה לכולם על העזרה אני כרגע די נעול על ה4870
2)תדר 5.7 זה תדר כללי על שתי הליבות זאת אומרת כל ליבה הצלחתי להאיץ ל 2.85 אבל עכשיו כשאין לי קירור מיים אז זה עומד גג על 5200mhz קשה להאיץ בקיץ :(
3) לגבי ה SLI יש לי 2 כרטיסים פיזיים שמחוברים לאחד ויושבים בתוך סלוט אחד, כשאני מפעיל תוכנה שמראה את אחוז SLI הפעיל במשחקים אז ישנם משחקים שמראים 70-80% ויש כאלה שמראים 50% זאת אומרת שהSLI לא עובד כלל, רק כרטיס אחד בפעולה.
ראיתי שבכרטיס 4870 יש תמיכה ב PCIE 2.0
השאלה שלי היא האם זה עובד רק על 2 או שתומך גם אחורה ל1
כי לי יש רק אחד ולמזלי X16 הלוח הכי טוב לסוקט 449
כן אל תדאג...
אין הרבה הבדל בין PCIE2 ל1...
אל תתייחס לזה...
