חיבור ה-VGA של המסך נדפק מה עושים?(אחד מהפינים התעקם)
שלום שלום
יש לי מסך ישן 15 אינט'ץ של אורטק (ORTECH) וכאשר באתי לחבר אותו לכרטיס מסך במחשב הישן ראיתי שביציאה שלו יש פין עקום לגמרי. ברור שלא הצלחתי להכניס אותו אז ניסיתי ליישר את הפין אך ללא הצלחה. מה יקרה אם אני יוציא את הפין הזה? גם שמתי לב שחסרים שלושה פינים.. אבל אני חושב שזה היה ככה מההתחלה, אחרת לאן הם נעלמו?! ואם להוציא אותו לא בא בחשבון אז מה לעשות? לקחת אותו למעבדה???
תודה ושלום
יש פינים שאמורים להיות חסרים
אם תעקור את הפין הזה המסך לא יעבוד כמו שצריך
אם אין לך אפשרות לנתק את הכבל מהמסך (בצד של המסך) אין לך ברירה אלה לפתוח את המסך ולהחליף את הכבל או לעשות בשכל ולקחת אותו לתיקון.
אם אתה יכול לנתק את הכבל מהמסך אז פשוט תקנה כבל חדש
באמת צריכים להיות חסרים במסכים הישנים כמה פינים.
אצלי כמעט פעמיים בשבוע מתעקם איזשהו פין של משהו (נשמע מוזר או שזה רק אני?) ואני מיישר אותו עם מברג...
תתאמץ קצת ותצליח.
פינים חסרים זה לא רק במסכים ישנים
זה בכל המסכים
פשוט יש כמה פינים שאין להם שימוש בחיבור VGA
הפין הזה עקום כמו ז**!! אני אומר לכם! אין מצב לסדר אותו... בכלל לא הבנתי איך הוא הגיע למצב הזה... בשביל להוציא את הכבל צריך לפתוח את כל המסך... וזה אין לי בעיה.. הבעיה היא מה עושים אחרי שפותחים את המסך.. כי שם אני לא רוצה להרוס דברים.
אסור לפתוח את המסך
אפשר לחטוף מתח רציני, ואתה יודע, אנשים מתו מזה.
תביא אותו לתיקון, אם לא הצלחת לישר את הפין
תתאמץ קצת ותצליח.
אני מקווה שאתה יודע שאחרי כמה יישורים כאלו הוא נשבר לגמרי!!!
אין מנוס מלהחליף כבל (שיכול להיות סיפור יקר במיוחד אם זה מסך ישן).
הוא כן...
זה שהמסך כבוי ולא מחובר לחשמל לא אומר שהוא נטרלי
אסור לפתוח את המסך
החישמול הוא מזרם דבר ראשון
ודבר שני כל עוד המסך כבוי ואינו מחובר למתח
הוא לא יכול לחטוף זרם.
הוא כן...
צודק ועוד איך צודק הוא יחטוף זרם של החיים שלו...
אבל אם בכל זאת הוא יחליט לעשות את זה לבד שינתק את המשך מהחשמל לפחות שלושה ימים
ורק אז יפתח אותו...
ורק אז יפתח אותו...
מה הקשר?
ממת צריך לחכות 3 ימים לפני שפותחים מסך של מחשב?! זה נשמע לי מאוד מטופש ולא הגיוני כי המסך הוא רכיב אלקטרוני שברע שמנתקים אותו מהחשמל אי אפשר להתחשמל ממנו!!!
שתלמד חשמל תבין בינתיים אני משאר שאתה לא לומד חשמל
ואם אתה כן אתה לא לומד טוב מספיק!!
יש כל מיני רכיבים חשמליים שצוברים מטען חשמלי ולמרות שמנתקים מהחשמל
את המסך ברכיבים האלו נשאר מתח חשמלי שיחשמל אותך...
זה כמו בפלאש של מצלמה ברגע שהקבל של המצלמה טעון
אתה יכול להוציא את הסוללות ואחרי 2-3 שניות עדיין יהיה פלאש...
אם אתה לא מאמין תוציא המסך מהחשמל ותפתח אותו-אני דיי בטוח שיותר לא נראה אותך בפורום
אחרי דבר שכזה ;D
אההה הבנתי
אתה מדבר על קבלי קוטביות...
וואלה שכחתי מהם צודק אחי ;D
מה הקשר?
באמת שטויות.
יש מסכים ששומרים על המטען החשמלי לזמן הרבה יותר ארוך מ-3 ימים , לפחות ככה שמעתי.
ורק אז יפתח אותו...
תשמע אני לא יודע כמה זמן צריך לחכות עד שזה בטוח אבל אני במקומך לא הייתי נוקב במספר כלשהו ופשוט אומר לא לעשות את זה אם אתה טועה בן אדם יכול למות ואני לא חושב שאתה רוצה להרגיש אחריות על זה
ERANMOR אותו הדבר לגביך חשמל זה לא משחק
טוב ח'ברה... אם פתחנו את זה שוב אז אני יעדכן אתכם.
נתתי לחבר של אבא שלי את המסך וביקשתי ממנו להחליף את הקונקטור... הוא ראה שזה אפשרי ליישר ויישר אותו(בלי להחליף).
אבל הבעיה ממש לא נפתרה
להזכיר לכם רק.. הבעיה היא שהמסך לא עובד בווינדוס... ז"א שאני פותח את המחשב הוא עובד.. אני רואה את הרצת הזיכרון וכל הבולשיט
אבל שהוא נכנס לווינדוס לא רואים תמונה (בדקתי את המחשב עם מסך אחר ועבד בסדר)
אחרי שזה לא עבד לי כמה פעמים נכנסתי לסייף מוד ושם המסך כן עבד
מה שגורם לי לחשוב שהפין הזה דפוק ובגלל זה המסך יכול להראות עד 16 צבעים??? ??? זה מד מוזר
מה אתם חושבים?
עריכה: אל דאגה.. אומנם פתחתי את המסך אבל השתפנתי וישר החזרתי את הקופסה.. למרות שנגעתי שם בחלקים איזה מזל שאני עדיין חי ::)
:funn: אני חי!
