שאלה GA-965P-DS3 rev. 3.3 תומך ב E8400
כותרת
קשה לבדוק באתר GB לפני שאתה בא לפה?
זה מהאתר של ג'יגהבייט:
# Supports Intel® Core 2 Extreme Quad Core / Core 2 Duo / Intel® Pentium® D processor
# Supports Intel Core 2 Duo processors with FSB1333
לפי אתר החברה הלוח תומך בכל המעבדים החדשים בתדר בס של 1333 למעט הסטפינג החדש E0
אבל סביר להניח שגם ככה עוד לא ניתן להשיג את הסטפיג החדש בארץ (לפחות לא ברוב המקומות!) ואולי זה גם עניין של זמן עד שהוא יתמוך
בכל אופן לי יש את אותו הלוח עם E8500!
הינה קישור לטבלת מעבדים באתר החברה:
http://www.giga-byte.com/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2456
תודה על התגובות המהירות.
האמת היא שבדקתי אבל לא הייתי בטוח בקשר ל סטפינג.
אז אתם אומרים שאין בארץ E0 ? כי הזמנתי ושכחתי לבדוק.
אני לא יודע מי מוכר את המעבדים עם הסטפינג החדש (אם בכלל)
בכל אופן לפני שאתה מתקין את המעבד תבדוק שיש לך את גרסת הביוס האחרונה F13
נ.ב.: התאריך ייצור של המעבד שלי הוא 26.6.2008 והוא סטפינג C0, תבדוק מה התאריך ייצור של המעבד על האריזה.
E8600 מגיע עם הסטפינג החדש לא כך?
בכל מקרה,E8400 יתמך עם הלוח בצורה פאנטסטית :xyxthumbs:
לE8600 יש את הסטפינג החדש ואם אתה משיג מעבד בסטפינג הישן והביוס מעודכן לא אמורה להיות בעיה!
על גבי המעבד או על אריזתו הסטפינג רשום?
באף אחד מהם!
רק אחרי ההתקנה אפשר לראות עם תוכנה או ע"י הרצת חיפוש של המספר של המעבד (שכתוב על הקופסה)
היה לי GA-965P-DS3 rev. 3.3 והוא היה עובד עם E8400 על 4GHZ יפה מאוד.
רק תעדכן לביוס לאחרון.
בעיקרון באתר רשום שהוא לא תומך ב e8200 \e8400\e8500\e8600 חוץ מיזה הוא תומך בכל המעבדים היום (אהה הוא גם לא תומך ב 1600 מגהרץ )
ואם אתה מעוניין להיפתר מהלוך הזה מאיזה שהיא סיבה פנה אליי בבקשה
alexbmwm5@gmail.com
alexbmwm5@gmail.com
זה לא נכון מה שאתה כותב!!!
הלוח תומך בכל המעבדים עד בס של 1333 למעט סטפינג E0!
אתה צודק טעות שלי חשבתי שמדובר ב GA-965P-Dq6 וביגלל זה רשמתי את מה שרשמתי
אגב אם למישהוא יש dq6 שהוא רוצה להיפטר מימנו שידבר איתי alexbmwm5@gmail.com
