בעיית התחממות קשה בכרטיס המסך שלי, צריך עזרה כדי לקרר אותו
שלום יש לי כרטיס מסך מדגם NVIDIA 6800GT 256 MB.
והכרטיס שלי סובל מבעיית חום קשה מאוד.
לפני איזה שנה אני בטעות עשיתי לו אובר קלוק גבוהה והוא לפעמים קרס. ובגלל שההיתי טיפש הגעתי למצב הזה שהכרטיס כבר נדפק בגלל החום והמעלות שלו עלו במצב מנוחה. ועכשיו הטמפרטורה שלו היא 60 מעלות במנוחה, וכאשר אני מפעיל משחק כבד ומשחק בו כמה דקות, אז המעלות פשוט עולות מהר מאוד והמשחק עובד בקירטועים ואחרי זה המשחב מבצע ריסט.
וביטלתי את כל האובר קלוק עכשיו.
יש לציין ששמתי שתי מאווררים שמכוונים אליו ויש עוד מאוורר של מעבד פנטיום שלוש שאני שמתי שם.(האמת הוא בקושי עוזר, לא ראיתי שהוא הוריד את המעלות).
הנה תמונות של כל המארז עם המאווררים שמכוונים אליו:
תמונה 1- http://img179.imageshack.us/img179/2643/52976958qr1.jpg
תמונה 2- http://img254.imageshack.us/img254/2318/38856013pi1.jpg
תמונה 3- http://img299.imageshack.us/img299/2589/75659339qp8.jpg
אם אני מסיר את שני המאווררים האלה, אז אחרי חמש דקות של משחק מחשב כבד, המחשב פשוט קורס(עושה ריסט).
אבל האיוורור הזה לא מספיק, מכיוון שגם עכשיו אם אני משחק למשל במשחק כבד או אפילו משחק איזה 40 דקות ב flight simulator 2004 אז המחשב מתרסט.
מה אני יכול לעשות כדי לקרר את הכרטיס ולהוריד טמפרטורות?, כדי שהמחשב לא יבצע לי ריסט במחשקים כבדים.
יש לציין שהעלתי את מהירות המאוור של הכרטיס עצמו(מאוור מובנה בכרטיס) ל 100 אחוז בתוכנה rivatuner.
מה אני צריך לעשות? יש לי משהו לקנות?
יש מקום יותר טוב למקם מאוור כולשהו או לקנות משהו יותר טוב?
וכן, המארז אצלי פתוח כל הזמן.
וגם אני מנקה אבק מהכרטיס כל חודש וגם את המארז.
תודה רבה לעונים, זה ממש ממש חשוב לי.
תבדוק אם המאוורר שלו מסתובב כראוי,
אולי תנסה להסיר את גוף הקרור ולרענן משחה טרמית.
תבדוק ויזואלית את הרכיבים שעל הלוח. לדעתי מהחום משהו קרה למדבקה הטרמית המקורית. תבדוק את זה.
מקסימום...... אתה יכול לשים מאוורר ישירות על הכרטיס מסך. יש מלא אופציות לעשות את זה.
המאוורר המובנה של הכרטיס מסתובב אבל נראה לי שהוא קצת איטי.
ואיפה נמצאת המשחה הטרמית של הכרטיס? מתחת למאוור שלו?
מתחת לגוף הקרור.
מתחת למאוורר יש גוף קרור. צריך לפרק את המאוורר, לנקות אותו ולשמן אותו(לפי המדריך שקיים באתר אבל עם שמן של מכונות תפירה ולא WD40).
לאחר מכן, תפרק את גוף הקרור ואתה כבר תראה את המשחה או הפד הטרמי. רק אל תעשה דברים בכח ואל תעשה קצרים עם המשחה הטרמית. רוב המשחות הטרמיות מוליכות חשמל.
אוקי פירקתי את מכסה המנוע, וראיתי את המשכה הטרמית.
בקושי יש משחה טרמית והיא כבר ממש לא טובה.
אני רוצה לקנות משחה טרמית. אני צריך לקנות משחה לכרטיס מסך בנפרד או שכל המשחות הטרמיות הם אותו הדבר?
אוקי עשיתי איזה מוד קטן.
חיברתי בערת כמה ברגים את המאוור של המעבד פנטיום שלוש לגוף קירור של הכרטיס.
המאוור מסתובב על 4800 סל"ד והוא אמור לקרר את הכרטיס בצורה משמועתית. אבל איך שחיברתי את המחשב והפעלתי אותו. נכנסתי לeverst וגיליתי לתדהמה שהטמפרטורה עלתה ועכשיו היא על 65 מעלות!
איך הדבר יתכן?
אני הצמדתי את המאוור לגוף קירור והוא אכן מסתובב כרואי.
הנה תמונות:
תמונה 1- http://img204.imageshack.us/img204/4572/78444877fx9.jpg
תמונה 2- http://img388.imageshack.us/img388/9251/90870807ld3.jpg
יש לציין שגם איך שתחתי את מכסה המנוע אז היה מלא אבק וניקיתי אותו. אז איך הטמפרטורה עלתה בחמש מעלות!
התוכנה speedfan לא הראתה לי את מעלות כרטיס המסך.
מה שאני ממליץ לעשות חינם אין כסף זה:
1. לוודא שיש סירקולצית אוויר טובה במארז. צריך לפחות מאוורר אחד שמכניס אויר מקדימה ואחד שמוציא מאחורה.
2. להעיף את הכבלים שבאיזור ההארדיסק והכרטיס מסך לכל הרוחות.. לסדר אותם ולהחביאם.
3. א. לנתק את כרטיס המסך מלוח האם. לפרק את גוף הקירור (תחפש ברגים, תוציא אותם ומשם תזרום...),
ב. עכשיו אתה מחזיק בידיך את גוף הקירור, תנקה עם אלכוהול את שאריות המשחה מהליבה ומהקירור עצמו
ג. הקירור עצמו עדין דיי מלוכלך, שטוף אותו היטב במים ואפילו תעביר בין הלהבים מקל אזניים או נייר..
ד. סיימת, חבר הכל כמו שהיה, ואני מאחל לך ירידה נכבדת של מעלות.
דרך אגב- אתה משתמש באותה משחה שאתה משתמש בשביל המעבד. לצורך העניין המומלצת היא MX2 של arctic cooling.
עריכה: אל תצפה מהמאוורר הפצפון הזה לעשות את העבודה, אני מציע שלאחר כל הצעדים שציינתי, תקח מאוורר 80/90 אפילו 120מ"מ ותהדק אותו היטב עם אזיקונים ושכיוון דחיפת האוויר יהיה כלפי הקירור עצמו (ולא ממנו החוצה).
אוקי ידידי אני יקנה את המשחה הטרמית MX2 של arctic cooling וימרח בעדינות את הליבה וגם בתחתית גוף הקירור.
אני ישים מאוור יותר גדול, ואני יתעדכן אותכם בקשר לטמפרטורות.
[br]פורסם בתאריך: 26.08.2008 בשעה 18:23:47
את המשחה טרמית הזאת לקנות?
http://www.skypc.co.il/pl_product~AC-MX-2~18~0.htm
זה בא עם המשחה?
כן זה מה שאתה צריך... ! מה זה בא עם המשחה? זה המשחה! משתמשים עם זה בשביל לסייע בהעברת החום מהרכיב עצמו (מעבד/ליבת כרטיס מסך) לגוף קירור...
ואתה לא צריך למרוח על הגוף קירור, רק על הליבה.. אבל תקפיד שיהיה נקי כ"כ שזה יבריק (שני הצדדים, בעזרת אלכוהול)
ובהצלחה. :]
עריכה: שמתי לב בתמונות שהבאת שיש לך מקום לשים מאוורר מאחור שמוציא אויר. תנצל את זה.
תנצל את כל המקומות שאתה יכול לשים בהם מאווררים. אבל המינימום זה אחד מקדימה ואחד מאחורה.
אבל האם יש חשיבות לשים מאוור שמוציא אוויר ממארז שהדלת שלו פתוחה?
ואם כן, אתה מתכוון שאני צריך לשים את המאוורר בחלק הפתוח שמתחת לספק?
הכוונה הייתה בהחלט לחלקו הפתוח שמתחת לספק
ולא ידעתי שאתה משאיר את המארז פתוח תמיד.
הייתי מציע שתנסה לשים מאווררים ולסגור את המארז (כמובן אחרי שעשית כל מה שאמרתי) ותראה אם יש שיפור בטמפ'.
עם סירקולציה טובה, המצב אמור להיות טוב יותר כשהמארז סגור.
גבר, לא עושים דברים כאלו.
אתה חייב לשים משחה טרמית ורק אז "לשחק" עם גוף הקרור.
חייב!!!
לי יש MX-1 או MX-2 לא זוכר. היא לא מוליכה חשמל ומחזיקה לשנים.
בהצלחה.
