בקשות ובעיות- אובונטו
אני מבקש המלצה לתוכנה לאובונטו 8.04 לניקוי המחשב כדוגמת windows washer ותוכנת איחוי דיסק מסויימת
הבעיה שלי היא שבכל פעם שאני מדליק את המחשב ובוחר באובונטו אין לי עברית במקלדת גם כשאני משנה שפה ואני צריך בכל פעם ופעם להסיר את Israel מהפריסות ולהוסיף אותה מחדש לפריסות כדי שהעברית תפעל לי
ובaMsn הוא מזהה רק את המצלמה שלי ולא את המיקרופון במצלמה שלי (logitech pro 4000( יש לי מצלמה שכוללת מיקרופון מובנה בתוכה
אז כשאני מנסה לדבר הוא לא מזהה את המיקרופון וניסיתי גם בהגדרות ולא הצלחתי
תודה לעוזרים
בליוקס אין תוכנות כמו windows washer כי אין בהן צורך. אין גם צורך באיחוי דיסק.
לגבי הגדרת עברית האם ניסית את מה שכתוב כאן עבור סביבת גנום?
בקשר לתוכנות האחזקה האלו אני צריך אותם כי לפעמים המערכת קורסת, הפיירפוקס ניהיה אפור כזה והמערכת קופאת
בקשר לעברית אני אנסה, אני עכשיו באקס פי, ומה לגבי המצלמת אינטרנט?
האפור הוא בגלל שהמערכת שלך מאוד חלשה.
הקטע הוא שבווינדוס אקס פי הוא לא קורס ואובונטו אמורה להיות מערכת יותר קלילה מאקס פי לא?
תצטרך לתת יותר פרטים לגבי מה שאתה עושה לפני שהמחשב שלך קופא.
פותח הרבה טאבים בפיירפוקס
האם אתה מריץ compiz ?
לא... אולי זובונטו יפעל אצלי יותר טוב או שאפשר לתקן את הבעיה הזו
דרך אגב אם זה יעזור התקנתי אותו בwubi-מה שהרבה אומרים שהוא מוריד בביצועים
כמה זכרון יש לך במערכת וכמה SWAP?
לגבי הבעיה עם העברית, גם לי היה את זה בהתקנה של אובונטו 8. תכניס את הפקודה הזאת ל SESSION, שירוץ בכניסה למערכת:
setxkbmap
תן סתם שם ו DESCRIPTION, זה לא משנה, רק תקפיד לכתוב את הפקודה כמו שהיא באותיות קטנות וזה יעבוד.
תודה רבה לגבי העברית
ולגביי יש לי 256MB RAM וסליחה על הבורות אבל מה זה SWAP?
SWAP זה המקום בו נשמר הזכרון הוירטואלי שלך - בערך מקביל ל pagefile.sys. לא יודע אם wubi יוצר כזה.
מה הפלט של הפקודה free ?
