איך מעלים מאוורר ל4870?
אני מתכוון דרך הCCC ולא דרך RIVA TUNER ודומיו.
אם היה כבר פשוט תמחקו ותפנו אותו לפוסט שמראה כיצד עושים את זה באופן פשוט.
תודה.
דרך CCC אין אפשרות ישירה עדיין, תעזר בזה.
הבעיה היא ששם הקיצור צריך להיות כזה:
C:\Users\Your Windows ID\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles\Your CCC Profile.XML
אין אצלי תיקייה בשם APPDATA ומשם בעצם אין לי איך להמשיך :P
תיכנס להגדרות תיקייה תבחר הצג תיקיות וקבצים נסתרים
אח"כ תפתח CCC תדליק את הati overdrive
תכנס לפרופילים ותשמור כמה פרופילים לפי המהירויות שאתה רוצה
תכנס לתייקיה שבה הם שמורים תערוך לפי הפריט שבלינק תשמור ותטען עובד נפלא בCRYSIS אני עם מאוורר על 60 % ולא עובר 47 מעלות
א. אני מקווה שהבנת שאיפה שכתוב "...Your...." הכוונה לשם אצלך ולא שזה השם של התיקייה.
ב. תציג קבצים מוסתרים.
ג. אשמח לעזור לך אם תסתבך :)
הסתדרתי, תודה רבה! :)
שמתי לו פרופיל מאוורר על 30% אבל משום מה אחרי כמה שעות הכרטיס עולה בחזרה ל77 מעלות וצריך שוב לטעון את הפרופיל...למה זה? :nixweiss:
רשמת מAutomatic ל Manual?
איפה משנים את זה?
איך שינית את הפרופיל ל-30%?
איפה משנים את זה?
איפה ששינית ל30, אחד למעלה, כתוב לך Automatic או Auto לא זוכר, תשנה את זה ל Manual
יוצרים פרופיל חדש ועורכים אותו עם כתבן (יש מדריכים בכמה אתרים).
זה על Manual ולפני כמה דקות זה שוב חזר ל77 מעלות :kopfpatsch: שמתי שוב על 30% ושיניתי בפרופיל לAUTO...נראה מה יהיה ;D
30% זה לא ממש חזק אם אתה עושה OC או משחק משחקים כבדים...
שים 30% לסבבה, ואם אתה נכנס למשחק שים על 55%..
30% זה לעבודה רגילה לשמור אותו על 56 בשביל השקט הנפשי...
יש עוד פרופיל של 45% והוא למשחקים או לעתיד אם יבוצע OC :cool2:
בכל מקרה כתבתי ששיניתי מMANUAL ל AUTO בפרופיל יכול להיות שהתבלבלת ועשיתי נכון? בכל מקרה נחכה קצת לראות אם זה תופס...
