אני רוצה לעשות קרוס פייר של 4850 כנסו בקשה..
אני רוצה לעשות קרוס פייר של HD4850 אז ככה:
זה המפרט שלי
E6400
MSI platinum 975X crossfire
250G
4G ddr2 1*4
HD4850
HEC 550
השאלה שלי בעקרון היא אם שווה לעשות קרוס פייר ? ואם הספק מספיק בכלל?
ד"א אני מאוד מרוצה מה4850 הביא לי שיפור דיי גדול... היהלי 8800GTS 320
תודה רבה
מה המסך שלך? וכמו כן אני חושב שתצתרך לעשות למעבד OC קל...
2 מסכים 1 LCD 32 של סאמסונג ואחד 19 L1900R
ל19 תזדקק ל4850 אחד ול32 תזדקק ל4870X2
מה זאת אומרת תזדקק?
דווקא אני עכשיו עם 4850 אחד
ואני משחק משחקים בשני המסכים וזה פועל חלק.... אני משחק במסך שלי ונגיד יש אצלי חברים או אנשים אני עושה שיראו את המשחק גם בטלויזיה וגם במסך
וזה חלק..
אני רק שואל אם הספק והמפרט עצמו בסדר או צריך לשדרג עוד משהו בשביל CF
למה לכתוב שטויות סתם?
מסך 32" הוא טלויזיה - כלומר רזולוציה של 1368*768, פחות ממסך מחשב 19". למה להגיב אם אין לך מושג? (מופנה לMAXIM)
בעיקרון ב4850CF המעבד כבר יתחיל להגביל אותך ככה שהייתי מנסה לעשות לו קצת OC נגיד לכיוון ה2.66GHZ(תעלה פשוט את הFSB ל333 במקום 266)
לכן אני לא יודע אם כדאי לך, קודם תעשה OC לכיוון ה3GHZ אולי אף יותר(כמה שתצליח) ואז תבדוק את האפשרות של הCF של ה4850. כי בלי OC לפחות ל3GHZ למעבד המעבד דיי יגביל את הכרטיסים.
אני דיי חלש בכל העיניין של האובר קלוק .. עם האובר קלוק ועם עוד 4850 הספק יספיק 550 של HEC?
סליחה אלו הן לא שטויות אם הוא היה מציין שזוהיא טלויזיה הייתי מבין אבל אין ציון לכך שזה טלוויזיה וכידוע יש מסכים של 32' שפועלים על 2560-1900
[br]פורסם בתאריך: 26.08.2008 בשעה 17:01:11
כן הספק יעשה את העבודה כמו גדול!
אין לך מה לעשות CF עם המעבד הזה...
טוב ניסיתי לעלות את הFSB ל333 עשיתי את זה והמחשב נכבה ולא פעל איזה 5 דקות ואז פעל ורשם משהו באנגלית אזהרה ההגדרות ששמת בביוס לא טובות משהו וכנס לתקן אותם למצב הקודם.. קיצר לא יכול כנראה לעשות OC..
אני מתכנן לשדרג את המעבד בקרוב..
למשהו כמו Q9300 בסגנון הזה..
אתה מטורף O_O
OC עושים לאט, בסבלנות ועם בדיקות יציבות.
יש את פורום אוברקלוקינג וקירור אם אתה רציני בקשר לOC, ורוצה ללמוד איך לעשות OC טוב ויציב.
אם אתה רוצה כמעט ולסגור את צוואר הבקבוק תצטרך להעלות להרבה יותר - מינימום 375Mhz, ותעשה את זה לאט כמו שנאמר מעלי.
כנ"ל לגבי ה-Q9300 - מינימום 400Mhz. בכלל יהיה עדיף לך לשדרג ל-E8400, שים לב שייתכן ויהיה צורך בעדכון ביוס בשני המקרים - Q9300\E8400
