בעיית תאימות של מכלי דיו ל-CANON
שלום,
מישהו נתקל בבעיית תאימות של מיכלי דיו לCANON?
ברשותי מיכלי דיו מקוריים למדפסת IP4200 מסדרת CLI-7e/C/M/Y וכן שני שחורים CLI-8BK ומיכל גדול BCI-9BK.
הם נרכשו ביפן בחנות אלקטרוניקה מכובדת ולא נראה לי שהם מזוייפים.
כאשר אני מתקין את אחד המיכלים האלה המדפסת מהבהבת 14 הבהובים באור הכתום שמסמן דיו לא מזוהה. החזרת המיכל הישן פותרת את הבעיה.
מישהו שמע על בעיית תאימות? יש אזורי דיו בעולם? מה לדעתכם ניתן לעשות?
לפי האתר של קנון:
http://www.canon.com.au/products/bubble_jet_inks/bubble_jet_inks.aspx?pid=/printers/colour_bj_printers/ip4200
הוא תומך ב:
CLI-8BK Photo Black Tank
CLI-8C Cyan Ink Tank
CLI-8M Magenta Ink Tank
CLI-8Y Yellow Ink Tank
PGI-5BK Black Ink Tank (ולא BCI-9BK)
בכל מקרה, כשאני אגיע הביתה אני אציץ בראשים שלי (יש לי את אותה המדפסת) ואני אתקן את הרשימה אם יהיה צורך.
כן גם אני שמתי לב לכך באתר של קנון ובכל זאת זה המיכל BCI-9BK מתאים כנראה מדובר בדגמים תואמים - וגם לא המיכלים הצבעוניים שהם כן הדגם לפי האתר. מיכלים צבעוניים שנקנו בארץ כן מזוהים כתקינים.
אז השאלה שלי בעינה עומדת.
== עריכה ==
מתוך ה-Service Manual:
Note: The ink tanks for the Japanese models are not compatible with those for the non-Japanese models. Be sure
to use the appropriate ink tanks in servicing.
מסתבר שביפן משווק הדגם BCI-9BK.
ובנוסף הצבעוניים הם מסדרה 7 היפנית . בקיצור יש בעיית איזורים (בתודה לקאנון). יש לי סטוק יפני לא שימושי, המחירים שם זולים מאוד (1/3 מחיר).
השאלה האם יש פתרונות לעקוף את זה.
http://www.medea.co.uk/user/downloads/PDF/Inkrite/Inkrite_PGI-05_CLI-8_instructions.pdf
== עריכה ==
למה לא שימושי? אם תחליף את הצי'פ של ראש הדיו הנוכחי עם ראש הדיו החדש, הכול אמור לעבוד.
(למעט כמה הודעות אזהרה לגבי אי מקוריות הדיו, שניתן להעלימן לפני הגעה למעבדה באמצעות תוכנת השרות של Canon).
נקווה שזה פשוט כמו שזה נראה.
למה הודעות? אם מחליפים צ'יפ לא אמורה להיות הודעה כי זה כביכול מחסנית מקורית. ולאיזה תוכנת שירות אתה מתכוון?
למה הודעות? אם מחליפים צ'ים לא אמורה להיות הודעה כי זה כביכול מחסנית מקורית. ולאיזה תוכנת שירות אתה מתכוון?
בעלן שקישרת אליו מראים שזה די פשוט.
אם מוציאים את הצי'פ (ומחזירים אותו) המערכת תזהיר שמערכת בקרת הדיו לא תפעל (או שמדובר בדיו לא מקורי- אני לא זוכר), וניתן יהיה לחשוד שהותקן דיו לא מקורי- בעייתי מבחינת המעבדה.
במקרה ותאלץ להגיע למעבדה של קאנון:
אם תאפס את זכרון ה-EPROM של המדפסת, יעלמו כול ההודעות האלה.
כלי שרות- התוכנה שמצורפת למדריך השרות.
ניסיתי להחליף צ'יפ ממיכל ישן עם מיכל חדש וזה עובד לפי זה:
אמנם קנון הקשו על הפירוק ויש צורך לחתוך אחד מתושבות הפלסטיק של הצ'יפ אבל ניתן להחזירו והכל עובד.
איך משיגים את זה?
איך משיגים את זה?
טעיתי, לדגם הזה (בניגוד לדגמים קודמים) אין תוכנת שירות. ניתן לאפס ע"י מצב שירות, כפי שמתואר במדריך למשתמש.
