עזרה בקשר לבעיית הסידור הבעייתי של לוח אזוס P5QL-E (מעודכן)
אני מעוניין בלוח P5QL-E של אזוס... הוא כמעט היחיד שנמצא מתאים לכל הדרישות שלי (לאחר חיפושים רבים)....
נתקלתי בביקורות שאומרות שיש ללוח זה בעיה ב-BIOS....
בת'רד זה עזרו לי לגבי בעיה זו....
לפי החיפושים שערכתי בנושא גיליתי שהסידור של הלוח בעייתי....
האם הבעיה רצינית עד כדי החלפת הבחירה בלוח אחר?
המפרט:
דיסק קשיח:
Seagate ST3500320AS 500GB
זיכרון:
2X 2GB DDR2 לא יודע איזה עדיין
כונן אופטי:
Asus DRW2014L1T
כרטיס גרפי:
Sapphire ATI Radeon HD4850 512MB PCIe
כרטיס קול:
לוח אם:
מאווררים:
מארז:
Cooler Master CM 690
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400
ספק כוח:
Corsair VX450W
לא מתוכנן OC
תקציב כולל למפרט: בערך 4000 ש"ח ללא ציוד הקיפי
תקציב ללוח אם: עד 600 ש"ח....
מי שיש לו המלצות לשיפור המפרט יעזור מאוד...!
תודה לכל מי שעוזר...! :)
על איזה בעיה שמעת ?
וכיום עדכון ביוס אפשר לעשות דרך תוכנה (מסופקת עם הלוח אם) במערכת ההפעלה..
להוריד את הקובץ ביוס מהאתר של ASUS...לטעון לתוכנה..UPDATE..להמתין דקה+-..ריסט...וזהו..מעודכן...
חשוב לציין שאם במהלך העדכון תהיה הפסקת חשמל או כל דבר אחר שגרם לקטיעה של העדכון..אז הלוח אם :-X
למרות שהיום אפשר כבר להציל אותו בעזרת הדיסק של הלוח אם וכו...ככה שיש פחות חשש...
ויש לך את לוחות האם של GB באותו המחיר...
תודה!
TAOTAO,
תיקון קטן,היום רוב הלוחות כבר מוגנים משלל הבעיות האלה,לרוב ג'אמפר/הוצאת הסוללה והחזרת יחזירו את המצב לקדמותו.
פותח האשכול ישנם שלל דרכים לעשות זאת,הדרך הפשוטה ביותר היא כפי שידידי TAOTAO ציין למעלה.
יום טוב,
דניאל
העדכוני ביוס יותר פותרים את בעיות ה OC הקשור של הלוחות האלה אבל יכולל היות שגם הלביוס שהגיע עם הלוח לא יציב.
ברוב הלוחות אפשר לחזור אחורה עם הוצאת סוללה וכו', בלוחות של GIGABYTE לפי מה שידוע לי הביוס מתאפס במקרה שיש בעיה (קרה לאנשים עם OC לא יציב, לא בטוח שזה קורה גם במקרה של עדכון לא טוב).
הדרך הכי טובה לעדכן היא עם USB (לא בכל החברות אפשר), ככה הדבר היחיד שיכול להפריע לעדכון זה הפסקת חשמל, האינטרנט בארץ לא אמין במיוחד תמיד שאני מעדכן אני מת מפחד שלא יתנתק האינטרנט :kopfpatsch:
עדכון ביוס אי אפשר להחזיר אחורה על ידי הוצאת הסוללה
אתם מתבלבלים בין צריבת ביוס ולבין איפוס ביוס
איפוס ביוס זה מחיקת הCMOS שזה מתבצע באמת על ידי הוצאת הסוללה או הג'מפר.
צריבת ביוס זה צריבה של BIOS חדש לתוך הצ'יפ שלו, (שהוא בלתי מחיק בניתוק מחשמל)
במקרה של עדכון כושל חייבים לצרוב מחדש את הביוס וכאמור יש שיטות להצלת ביוס הרוס.
TAOTAO,
תודה לכולם....
אז מה שאני צריך להסיק מזה.. זה שלי כל העניין לא צריך להפריע כי זו בעיה שאפשר לפתור בצורה פשוטה יחסית....?
שמעתי שקיימת בעיה נוספת עם הלוח הספציפי הזה - הסידור שלו לא טוב.
כמה משמעותית הבעיה?
בוא נעשה קצת סדר...
כמו שציינו כבר
איפוס ביוס - הוצאת הסוללה והחזקת הביוס הנוכחי למצב הdefault שלו....
צריבת ביוס - צריבה של גרסת ביוס על גבי אחרת..
לגבי הבעיה של תקלה באמעצ צריבת ביוס...
1. רוב הלוחות כיום מגיעים עם אופציה לצריבה ביוס (מעיין recovery) ראשוני מהדיסק של הלוח אם..
2. ישנם לוחות עם מספר ביוסים..מה שלא הכי נפוץ...
פותח התרד מה שכן..לרוב לוחות אם עדכניים..מגיעים כבר מעודכנים לביוס האחרון או אחד שניים לפניו..
כמו כן יש לך אפשרות לבקש מהחנות לבצע את עדכון הביוס...בזמן הקנייה...
בוא נעשה קצת סדר...
כמו שציינו כבר
תודה רבה...
אתה יכול גם בבקשה להתיחס לעניין עם הסידור של אותו הלוח....?
"סידור " ? למה הכוונה ? התיכנון שלו ?
כן... איפה ממוקם כל דבר....
תודה!
לא חשוב שיש משהו שיפריע בסידור.. ;D
תודה!
איך אתה חושב ש - GIGABYTE GA-EP45-DS3R?
עדיף לי ללכת עליו בסופו של דבר?
בגדול הוא עדיף בגלל ערכת השבבים (P45)...
תודה רבה!
