בעיה בוויסטה 64
שלום!
יש לי בעיה בוויסטה 64BIT שאני לא יכול להתקין דברים, אני לא יודע איך להסביר את זה אז הנה שתי תמונות שיסבירו
זה בכל דבר, כולל משחקים והכל
אם אני מתקין דרך דיסק אז אין בעיה רק דרך דברים שהודרתי
זה כאילו לא קורא את הקובץ התקנה מהשולחן עבודה
תודה אריאל
[attachment deleted by admin]
בנוגע לתוכנות אתה צריך להוריד את הגרסאת 64 ביט.
חפש בגוגל WINRAR 64BIT או ICQ 6 64BIT
אגב יש תוכנות ודרייברים שפשוט לא מתאימים ל64BIT, אחד החסרונות של המערכת.
אותו דבר גם עם COD4 שמתקינים לא מדיסק
כל מה שהורדנו והתקנו לא עבד(מחשב של חבר)
מאוד מומלץ שתקרא את החוקים ותערוך את ההודעה שלך.
אחי
תשנה את השמות של התיקיות לאנגלית...
לי זה עשה בעיות כמו שלך
מה לעשות אמנם אנחנו עם חכם אבל לא המצאנו את המחשב , אז עברית זה לא השפה להשתמש בה במחשב
מה הקשר גרסאות 64 ביט? :kopfpatsch:
הוא לא מצליח להגיע לקובץ בכלל, כי השם יוזר שלך בעברית.. תשנה אותו לאנגלית.
וד"א אם תוריד את הקבצים האלה לתיקייה שלא מצריך גישה דרך התיקייה עם השם בעברית זה כן אמור לעבוד..
מה הבעיה עם הנושא שלי, ועכשיו תעשה טובה ותעזור, כי אי אפשר לעבוד על המחשב
אז בבקשה ממך.
ומה? עם הורדתי איזה משהו חוקי? מותר לי אז אני לא רואה בעיה פה
תשנה בהגדרות אזוריות את השפה לעברית
זה לא משנה, זה אותו הדבר. פשוט נראה לי שאו שהיית צריך להשיג גרסאת 64BIT, או שצריך להיות דרייבר כלשהו שתומך בגרסאת 64BIT.
אגב, האם התקנת הווינדוס עברה כהלכה ? לפי התוכנות שאתה מתקין אני מניח שהוא הותקן לא מזמן, האם יכול להיות שהדיסק היה פגום ?
אם שום דבר לא עובד בנוגע לCOD וזה ממש ממש חשוב לו שינסה לפרמט שוב או להכניס את הדיסק של הווינדוס ולבחור באופציית FIX (תקן).
כבר אמרו לך: תשמור את הקבצים בתיקיה עם שם באנגלית ולא תחת היוזר שלך (למשל: C:\INSTALLS) ותראה איך הכל עובד פתאום. לחילופין, תשנה את שם המשתמש שלך בווינדוס למשהו באנגלית. יש לא מעט תוכנות התקנה שמסרבות להודות בקיומן של שפות מלבד אנגלית בעולם.
קיצורים למחשב שלי וIE??? :nono:
איזה חוסר מקצועיות....
קליק ימיני במקום ריק - Personalize ובצד שמאל Change desktop icons ותסמן V על האייקונים שאתה רוצה שיופיע על הדסקטופ.
לא הבנתי
תפעיל את הקבצים עם כפתור ימני ו run as administrator
עדכון!
הצלחנו להתקין הכל חוץ מVENTRILO הורדנו את כל הגירסאות המתאימות ולא עבד
מצורפת תמונה
חברה אני ממש מבקש שתעזרו לי...זה מאוד חשוב לי ודחוף לי
אז בבקשה תעזרו לי עם הבעיה
