PS3 לעומת PC - למי יש הגרפיקה יותר טובה?
אם למשל אני ישחק COD 4 ב-PS3 ובמחשב PC בעל חומרה מתקדמת - שזה מעבד E8500 ומעלה וכרטיס מסך בסביבות ה-HD4870 או אפילו GTX280, איפה אני אראה גרפיקה טובה יותר?
you will see the same in both. you 1 of thoose that think better hardware on same game means more realistic graphics? you will see cod4 good in the ps3 and in the comp becouse the models in the games left the same you only have higher fps on the comp but steel cod4 with 60 fps and cod4 with 100 +fps looks the same... some translate me if the guy will not understand
חד משמעית במחשב. לפעמים זה אולי פחות בולט אבל עם הזמן ההבדל רק יגדל.
today most of the games lokks better on the comp and tomorow all the normal games will look better til ps4 wil arrive...
אוי לא עוד דיון שבקרוב יהיה PC נגד PS3
אולי תתחילו להתרכז במה שאתם אוהבים ולא בגרפיקה ומלחמות מפגרות ?
No shit...
שמעת אולי על Ultra High Mod
"- increasing the range for displaying shadows on some tracks (not final, yet), about factor 1.5
- increasing the range for displaying details of the track: from 30 m to 1,000m
- altering Mip Map settings, textures should now be displayed in detail up to max range of view
- adding different resolutions for mirror (low 1,024 x 256, medium 2,048 x 512, high 4,096 x 1,024 , ultra 8,192 x 2,048)
- proper mirror in combination with Enhanced Ultra Mod (increases work load by about 50%)
- fixing in-game AA mode parameters (mirror gets smoothed too for example)
- ultra high details for vehicles: displayed like in replay mode
- improved display of vegetation; Now visible up to 4,000m up ahead - 1,200m in high detail
- adjusting settings for shadows and reflections; direct access between 128 and 4.096; reflections in HQ mode generate more textures.
- increasing limit of displaying particles and emitters
- particle option Ultra equals 6,000 particles; option ultra high equals 9,000
- adjusting Shader options for better visualization"
תעשה את זה על PS3...
http://www.pcgameshardware.com/&menu=browser&entity_id=173442&image_id=871096&article_id=654846&mode=article&overview=yes&page=1
[attachment deleted by admin]
אנשים לא קונים קטנסולה בשביל גרפיקה טובה יותר
למרות שהגרפיקה באקסבוקס וב PS3 טובה
מה תעשה עם מחשב הכי חזק שיהיה שלא יוכל להריץ משחקים שלא קיימים ל PC ?
מה גם שזה מוד שצריך מחשב חזק במיוחד , ובלי הפילטרים הוא לא נראה משמעותית טוב מPS3 (אם בכלל) ומה שבטוח זה שהPS3 רץ חלק , תמיד (במשחק הזה שנתת , זה דווקא לא דוגמא טובה מצידך - המשחק בנוי על מנוע של DIRT שהLEADING PLATFORM שלו הוא PS3)
מצטער לאכזב, אבל לא ניתקלתי עדיין בקונסולה שמריצה משחק חלק שיש עומס פוליגונים בשלב מסויים, אתה תקבל לאגים בדיוק כמו במחשב.
ואגב המוד הזה אצלי עובד מצויין, והמפרט שלי כבר לא חדש.
לא כזה הוגן, בהתחשב בעובדה ש PS3 מריץ את COD4 על 1024X600, לעומת מחשב, שאתה מצפה ממנו להריץ אותו על 1440X900 וגבוה יותר....
אם תחבר PS3 ומחשב לאותה הטלויזיה, תקבע רזולוציה של 1280X720 למחשב, תעשה את ה UHMOD, ותראה איך גם 4850 בודד יריץ את זה עם פילטרים והכל.
לא יודע לגבי COD4, אבל יש משחקים שמשתמשים במודלים מפורטים יותר, או בטקסטורות גדולות יותר,
או שעושים כל מיני שינויים בין הפלטפורמות כדי לנצל אותם יותר..
and the answer is
no one gives a shit!
because the PC is a PC
and the PS3 is a PS3
each one made for his own porpoise
most of the ppl who got a ps3/xbox have a pc too
so you can buy them both and not die.
בLeading Platform אתה מתכוון שהם הבינו לאחר שהם שחררו את גרסאות ה360/PC של DIRT ש30FPS עם לאגים זה לא מה שהקהל מחפש אז אחרי שהם דשדשו עם גרסאת הPS3 שהם החליטו להוריד את הגראפיקה ברמה דיי משמעותית בחלק מהמקרים בשביל לקבל משחק חלק יותר? שעדיין ד"א רץ על הPS3 ב30FPS אבל יציב לפחות.
קודם כל בא נסכים על זה שפורטים תמיד יראו פחות טוב ממשחקים יעודיים (דוגמא - BURNOUT שנחכה ונראה איזה מחשב הוא ידרוש , והוא רץ בFULLHD אחרי הPATCH האחרון , ולדוגמא ראטצ'ט וקלאנק שנראה ורץ מדהים, GRAN TURISIMO והרשימה עוד נמשכת).
וכמות היעודיים לקונסולות רק גדלה על חשבון המחשב (גם מבחינת כאלו שההבדל בתאריך השקה כמו GTA4 וBURNOUT וגם מבחינת כאלו שלא יגיעו למחשב כמו זיכיונות של MS ושל SONY וחברות שלא מפתחות HIGH PROFILE GAMES למחשב כמו סוור אניקס).
אוריב - כמה עלה המחשב בזמנו?
היום מחשב חזק באותה מידה + מקלדת ועכבר טובים יעלה בערך כמו PS3 (בדוחק)
ודובי , אכן נדהמתי מההבדלים , לא היה לנו דיון בזמנו ? ההבדל זה עוד עץ פה ושם לעומת זה שהוא רץ ח ל ק ואם זה היה כזה תיקון "קטנטן" היו מוציאים פטץ' יום אחרי כדי לתקן את גירסאת הXBOX.
וכנ"ל GRID ד"א (ולשם הפייריות - ראיתי אותו רץ על PS3 וXBOX בהפרש של דקות, ואני לא מדבר עדיין על השליטה...).
בשורה התחתונה - כמו שאופיס כתב - PS3 זה PS3 ומחשב זה מחשב.
שני דברים שונים , עם עלויות תחזוק שונות לגמרי ועם די הרבה משחקים שונים.
במשחקים שיוצאים לשניהם - מחשב חזק מבחינת גרפיקה נטו , כנראה יתן רזולוציה יותר גבוהה ופילטרים , העלות - בהתאם.
זה מה שעושה לכם את זה? מזל טוב , לי יותר טוב על הלב (והכיס) PS3 בסלון שתמיד יריץ את המשחקים שלו כראוי , יתן מדיה סנטר מדהים עם בלו ריי וכשחבר בא (או יותר) נוכל לעשות טורנירים במשחקים כולם ביחד מול ה42" (במשחקים שאף אחד לא יצא לPC לרוב)
המחשב בא כהשלמה לRPGים שאני משחק לבד באמצע הלילה, גלישה בפורומים , מייל וCASUAL GAMING.
(וגם תפקיד המחשב ללימודים נלקח ממנו לטובת מקבוק עם עמדת עבודה)
ליביו
אתה בטוח שב-3500 ש"ח אפשר להרכיב מחשב בעל גרפיקה ברמה של ה-PS3? (שלא לדבר על הגרסה שעולה 2400 ש"ח)
מישהו שיודע יכול לכתוב בערך מפרט של מחשב שיריץ משחקים ברמה של ה-PS3?
