איך הכרטיס המסך הזה:
לאיזה מסך?
LG 19 מזה קשור אבל?
זה קשור כי לא תזדקק (ככל הנראה) לכרטיס מסך חזק ברמה של 4870 כי המסך לא יידע לנצל את הכרטיס מבין ?
במילים פשוטות.
בין 4870 לבין 9600 לא תרגיש הבדל כי ברזולוציה 1280X1024 תקבל 90 FPS במשחק X עם שני הכרטיסים ואילו היה לך מסך 32" הייתה מקבל 30 FPS עם הכרטיס 9600 (באותו אותו משחק )ועם ה- 4870 היית מקב 60 FPS, מבין ?
יש מסכים גדולים עם רזולוציה נמוכה, ככה שיותר משנה הרזולוציה במיוחד מתי שמדובר במסך 32 (בד"כ TV שהם HDR כלומר - 1366*768)
LG 19 מזה קשור אבל?
זה רק אני או שאת/ה הרגע שאלת מה הקשר בין כרטיס מסך למסך?
עוד לא שמעתי על מסך שלא ידע לעבוד כמו שצריך
וה FPS שדיברת עליו זה מזה שטויות במיץ
אתה מקבל FPS מהמחשב ולא מהמסך...
ככה שלא יכול להיות מצב שאם אני קונה עכשיו מסך חדש אני משתמש איתו ואני שכתוב לי נגיד 100 FPS
אחרי זה אני יחזור למסך הישן שלי ויהיה כתוב לי 60 FPS
חוץ מזה שאלתי לגבי משחקים וכאלה אם הוא מריץ אותם טוב...
זה קשור בגלל שככל שהמסך יותר גדול, כדי לראות נורמלי משחקים ולא מרוח ומגעיל אתה תצטרך לשחק ברזולוציה מתאימה למסך, משמע גדולה יותר.
ככל שהרזולוציה גדולה יותר לכרטיס יהיה קשה יותר להריץ את המשחק.
זה כמו נניח שנשווה אותך לאצן מקצוען. מטר שניכם תעברו בערך באותה מהירות וקלות, אבל 500 מטר יכול להיות שהוא יעבור ב40 שניות ואתה תעבור ב2 דק', בגלל שהוא מהיר יותר.
האנשים פה מאוד צודקים במה שהם אומרים
הכרטיס מסך קשור נואשות למסך עצמו
כי זה כמו שתגיד
יש לי למבורגיני מורציאלידו
עם גלגלים
אבל של קורקינט
מזה משנה גלגלים זה גלגים היא תסע לא?
איך ובאיזה צורה
זה ההקשר.................
זה לא שהמסך לא ידע לעבוד עם הכרטיס מסך...
אלא הרזולוצייה של המסך לא תצטרך כוח עיבוד גדול... אם היה לך מסך FHD רזולוצייה 1920*1280. אז היית צריך כרטיס מסך חזק יותר כי הרזולוצייה הזאת גדולה וכבדה הרבה יותר...
ומה מפרט המחשב המלא שלך? (אני לא מאמין שעוד לא שאלו את זה)
(כי אם זה המפרט שיש לך בצד אז אל תקמנה את הכרטיס כי יהיה לו צוואר בקבוק ע-נ-ק-י.
סבבה הבנתי אותכם
המסך שיש לי עכשיו הוא עובד ברזולוציה 1024 על 786סבבה?
אז אני יכול להפעיל משחקים ברזולוציה של 1024 על 786 עם כי נראה לי שאני יפעיל אותם ברזולוציה יותר גבוהה לא בטוח בזה..
אבל הכרטיס טוב הוא יריץ לי משחקים טובים שיש היום בשוק? (ברזולוציה הזאתי)
