מחפש לקרר את המערכת שלי ככול האפשר,600ש"ח
היי
החדר שלי ממש חם מהמחשב,למרות סידור הכבלים,תוספת של מאוורר 120mm ביציאת הPCI-E וקירור FREEZER64 PRO המחשב עודנו פולט חום
אני שוקל להחליף גם לHD2900 שלי את הקירור אך לא בטוח אם הACCELERO S1 REV 2.0 יתאים לכך.
סירטוט הסרקולציה במערכת שלי :
לדעתי רוב החום מגיע מהכרטיס מסך ומהספק.
כרגע אני מוכן להשקיע כ600ש"ח על קירור לכלל המערכת
בנוסף אני שוקל להחליף את דלת המארז
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=19100#details
כן סביר להניח באמת שהחום מגיע מהכרטיס מסך. המעבדים כמו שלך לא כאלו חמים.
מה שאני הייתי עושה זה:
מחליף לכרטיס מסך קירור להACCELERO S1 REV 2.0 ושם עליו שני מאוררי 120 מילימטר
בנוסף היית מוסיף מאורר של 120 מילימטר בגג כדי שיזרוק את כל האוויר החם שיש שם. ובנוסף זה יאזן לך את זרימת האוויר במארז עכשיו, כי יש לך 2 שמכניסים ורק אחד שמוציא.
הACCELERO S1/S2 לא תומכים בכרטיס מסך שלך...אם אתה מתעקש יש לך את ה Accelero Xtreme 2900...
או אפשרות לקחת קירורים אחרים...
ומצטער שאני שואל..אבל אם עכשיו המחשב פולט X חום..ואתה תשפר את הקירור..הוא ימשיך לפלוט את אותו הX..רק יותר מהר וביעילות...
ככה שאני לא רואה מה הלחץ להשקיע סכום כזה בקירור...אם אתה רואה לנכון..אפשר בהחלט להחליף את הקירור לכרטיס מסך..
מעבר לזה אני לא רואה שום סיבה אחרת להשקיע סכום כזה על קירורים למיניהם...
אבל אם הוא לוקח קירור אחר זה גם לא יגיע ל600 שקל כמה כבר יעלה קירור לכרטיס מסך ועוד מאורר 120 מילימטר
העיניין הוא שצריך לקרר יותר מהר את האוויר החם שבמארז,שהוא יצא בטמפרטורה נמוכה יותר.
הכנסת CFM גבוה של אוויר "קריר" יקרר את האוויר החם ויפלט מהמארז בטמפרטורה נמוכה יותר.
הבעיה היא שהקירור של הHD2900 רק יונק אוויר שבתוך המארז ומוציא אותו דרך הסלוט החוצה,החום לא נשאר במארז.
מחר ארכוש את דלת המארז. ואבדוק.
כמובן שככל שתקרר יותר טוב ויעיל את המארז..הטמפ' תהיה נמוכה יותר..וכך גם החום והטמפ' הסופית של הכרטיס מסך..
אבל 600 שקל ;D
בכל מקרה מלבד הדלת שמגיעה עם המאוורר הענק הזה..אתה מעוניין בהמלצה לקירור לכרטיס מסך ? :smile1:
אבל 600 שקל ;D
ברוררררררר
מלבד הHR-03 R600 של TR....וה Accelero Xtreme 2900 של AC..אין ממש קירורים לכרטיס מסך הנ"ל..
אם יש לך אפשרות..תברר עם מישהו שיש לו כבר....מה המרווח ברגים של הבסיס בACCELERO S1 ותמדוד בכרטיס מסך שלך...
עם קצת מאמץ יהיה אפשר להתאים...
פעם אחרונה שבדקתי אני הוא לא התאים..אבל בדיקה חוזרת באתר..נראה כי הוא תומך...
בחירה טובה...
בחירה טובה...
הבעיה היא שנמאס לי מקירורים אקטיבים והפאסיבים כגון הTHERMALRIGHT והAC S1 REV 2.0 כולכך מודולרים שאפשר לעשות איתם הכול.
