4850 מריץ קריסיס על מדיום:(
אז כמו שאמרו פה תוריד 3Dmark06 ותעלה את התוצאה שלך ותשווה עם מישהו שיש לו מפרט דומה.
  • תגובות 72
  • צפיות 5.5k
לפי אוורסט,המעבד 80 מעלות במאמץ,אולי זו הסיבה?
זו יכולה להיות הסיבה.
מה שבטוח, זו בעיה. גם אם התוכנה טועה לרעה המעבד עדיין רותח.
פתח ת'רד בפורום קירור שיעזרו לך.
ב3DMARK קיבלתי רק 9728...
[attachment deleted by admin]
תגידו עם מפרט כמו שלי על איזה הגדרות אני אוכל להפעיל קרייסיס?
אני שואל כי אני מקבל את המחשב הזה בעוד כחודש ואני מממש סקרן לדעת!
אתה גולש מהנושא אבל אם כבר שאלת - למה לקחת כרטיס מסך ב1400 שקל ואת המעבד הכי זול שיש בערך? איפה ההגיון?
ועוד חודש אתה רק מקבל אותו?! עוד חודש כבר יצא הנהלם ויחסית למעבד שלך הוא יהיה מתקדם בשנות אור.
שתדע לך שזה לא סביר לקבל מחשב אחרי חודש, לא יודע ממי הזמנת.
אפשר לחזור לנושא שלי?תודה..
אפשר לדעת על איזה חומר אתה? X:
תנסה להתקין דריברים קודמים 8.7 או משהו ותבדוק אם זה פועל יותר טוב..
bears, טמפ' המעבד הגיעה ל-80 גם לפני שהכנסת את הכרטיס למארז ?
ואולי המעבד מוריד תדרים לבדו כשהוא מגיע לטמפ' כזאת, אלא אם ביטלת את האפשרויות הללו בביוס.
זו כבר הגזמה פראית, הכרטיס לא יכול להעלות את טמפרטורת הסביבה בצורה שהמעבד יזנק מטמפרטורה תקינה של 55-60 לדוגמה, לסביבות ה 80, גם אם הכרטיס נמצא במרחק 5 ס"מ מהמעבד.
מי אמר שהוא זינק ב-20 מעלות ? הוא לא אמר מה היתה הטמפ' של המעבד קודם, בגלל זה אני שואל.
כשאתה זורק אוויר חם (90~ מעלות) אל תוך מארז עם סירקולציה לא טובה-בוודאות טמפ' כל הרכיבים תעלה (לא רק CPU),
במיוחד אם מדובר בקירור סטוק ל-CPU. אומנם בדרך כלל זה לא יפריע לעבודה שוטפת, אבל כשאתה עושה OC זה כבר סיפור אחר - כל מעלה חשובה.
לא נראה לי ,אבל עד עכשיו גם לא עשיתי לו OC
והקירור של המעבד זה ארקטיקולינג 7 פרו...
i think that the problem is in the game have you tried to set the settings to the max? have you closed al the aplications that can damage your fps rate before runnig the game? does this problem work only on crysis?
בואו אני אסביר לכם משו שאתם לא יודעים, קרייסיס זה לא משחק להשוואה, זה לא משחק, זה תוכנה לא מוצלחת. זה תוכנה שאי אפשר לנצל, במיוחד לכרטיסי ATI.
המערכת שיכולה להריץ את התוכנה על ההגדרות הכי גבוהות ברזולוציה הכי גבוהה היא הEvilcrack, שעולה היום בערך כ50 אלף $, כלומר, זה לא משחק שצריך להשוות אותו למשחקים אחרים, כי המנוע שלו מאוד לא מוצלח, כי לי יש מערכת בידיוק כמו שלך, ep-43, hd4850, c2duo 3.2GHZ, עם מעבד יותר חזק. אבל עדיין אני לא יהיה מרוצה מהביצועים, כי משחקים אחרים פועלים מצויין ונראים מצויין.
מסקנה- אל תתרגש מהמשחק הזה, הוא אוהב יותר NVIDIA, והוא סתם יצא דרשן כי יצאDX10 ורצה להראות כמה הוא יפה, אבל הוא פאשלה, כי אם DMC4 רץ לנו על 200FPS והוא נראה יפיפה, אז הנה אומנות והנה כשל ביצור.
