מחשב "נופל" בהרצת FURMARK
שלום לכם,
מפרט: Q9450
לוח : GA-EP45 DS4
כרטיס מסך : 4870
4 G זכרון
ספק 650 W
הטמפרטורות "טובות" ב - IDLE .
מישהו יכול לומר לי למה המחשב לא מצליח להריץ את הבדיקה ללא קריסה ?
תודה מראש.
המחשב ב OC ?
תן קצת יותר פרטים...
לא ! המחשב בהגדרות ברירת המחדל - גם כשאני מנסה להעלות OC ב - 10 אחוז בתוכנה של ג'יגהבייט EASYTUNE
עדיין המחשב נופל.... בביוס ההגדרות של מתחים "מוצללות" ואני לא יכול /יודע איך לשנות (חדש בנושא :s05:)
תודה לתגובתך.
תבדוק טמפרטורות של מעבד/לוח/כרטיס גראפי/הרדיסק.
גם במנוחה וגם במאמץ.
ומה זאת אומרת מחשב נופל בדיוק ? RESET ? נתקע ? התוכנה קורסת עם שגיאה ?
המחשב מבצע ריסט באמצע הבדיקה ! מצ"ב צילום (משתמש גם בתוכנה REAL TEMP )
החלפתי קירור לכרטיס מסך במנוחה 50 מעלות במקום 80 בקרור סטוק .....
בביוס מוגדר לא לבצע ריסט בשום טמפרטורה לציין רק שהצלחתי רק פעם אחת לבצע את הבדיקה ... אבל רק פעם אחת בטמפרטורה של 70 מעלות מקסי'
[attachment deleted by admin]
תנעל בביוס את ה PCIe על 100. ואז תנסה.
עדיף לא להשתמש ב EasyTune כי אז אם אתה מעלה יותר מדי ב OC זה עלול לקרוס ולתקוע לך את המחשב .. ואז תצטרך להתחיל מצב בטוח ובלה בלה בלה ...
אם זה לא עוזר אז נסה לעדכן לדריוור הכי חדש של ATI.
ואם כבר מותקן הכי חדש נסה דווקא את הדריוור הקודם.
הבעייה היתה גם בדרייבר המקורי וקיימת גם בדרייבר הכי עדכני שיצא בימים האחרונים.....
בהרצה של 3DMARK אין שום בעיות קריסה ו"הכל עובר חלק" - לא מובן לי :bash:
מדוע FURMARK בעייתית ?
תודה.
לאיזה קירור החלפת ?
יש צלעות קירור גם על הזכרונות ? (של הכרטיס גראפי)
ממה שהבנתי EVEREST מציג גם GPU VRM TEMPERATURE עם 4870 בגרסה האחרונה.
תעדכן את EVEREST ותוריד גם GPU-Z.
הקרור של ZALMAN VF1000 מעולה ושקט ביותר הוריד את הטמפרטורה ביותר מ - 30 מעלות !!!
יש צלעות קרור על הזכרון של OCZ
איזה ספק כוח יש לך בדיוק ?
ניסתי שוב להריץ FURMARK והפעם לא הייתה בעייה ..... לא מובן לי מה קורה :bash:[br]פורסם בתאריך: 24.08.2008 בשעה 12:36:51
הספק CORSAIR 650W
מה שבטוח ספק כוח זה לא, כי לCORSAIR 650W TX יש SINGLE RAIL.
נכנסתי לביוס לבדוק שוב את ההגדרות .... והמערכת קרסה - בוצע כיבוי :kopfpatsch:[br]פורסם בתאריך: 24.08.2008 בשעה 12:55:19
טמפרטורות מעבד
תוריד PRIME95 ותעשה בדיקת מאמץ כדי לבדוק יציבות מעבד/זיכרון.
תבדוק זיכרון גם עם MEMTEST.
ועל הדרך תמדוד טמפרטורות עם REALTEMP בזמן מאמץ.
