עזרה בפתיחת פורט 9339
אלופים שלום!!!!!
כמו שוודאי שמעתם על הפורט הזה 9339 הוא בפוקר של פייסבוק והוא רושם לי שהפורט חסום אצלי...
אין לי ראוטר יש לי רק מודם של הוט של מוטורולה...
אני לא מבין כלום בפיתחת פורטים וב TCP וכל אלה אין לי מושג מה זה אומר אז מי שיש לו סבלנות ויכול להגיד לי שלב אחרי שלב איך עושים אז
אני ממש ממש אודה לו...
ממש פירוט בשלבים בבקשה.....
בתודה מראש
מאיר
אלופים שלום!!!!!
בתודה מראש
מאיר
התחלה >> הפעלה >> cmd >> שם אתה רושם ipconfig .
ואתה מעתיק את ה"Default Gateway" לשורה של הכתובת של האינטרנט ...
איזה מודם יש לך ?
אין לו שום צורך להפנות פורטים כי הוא מחובר בחיבור bridge.
לפתוח הדיון: יש לך תוכנת אנטיוירוס/חומת אש צד ג' מותקנת במחשב?
קודם כל תודה למגיבים...
אין לי חומת אש במחשב היא לא פעילה..
יש לי אנטיוירוס NOD32....
ויש לי מודם של הוט מוטורולה
ועדיין לא פתרתם לי את הבעייה חברה... קצת עזרה... תודה
אגב ניסיתי את התגובה הראשונה עם ה CMD נו ו... מה אני אמור לעשות אח"כ...
meir3420 אי אפשר לעזור לך אם אתה לא עוזר לנו להבין את מצבך.
ה default gateway לא קשור כאן לכלום כי אין לך צורך לפנות פורטים.
מה שאתה צריך לשעות, במידה ולא קיימת חומת אש צד ג', זה להגדיר שאותו יהיה פתוח בחומת אש של חלונות שסביר להניח פועלת אצלך.
בנוסף לכך הייתי בודק אם NOD32 לא מבצע ניטור כלשהו לתעבורת רשת.
נו ואיך עושים את זה???.. תהיה יותר ספציפי בבקשה...
נו תגיד לסוס שסוחב עגלה לא לבן אדם שאתה מדבר איתו.
בחומת אש של מערכת ההפעלה אתה צריך להגדיר שהפורט יהיה פתוח ומאופשר
תרשום שם את מה שצריך ותאשר.
נשמה לא התכוונתי לפגוע אבל אתם חייבים לעזור לי.. אני לא עד כדי כך דביל במחשבים את התמונה שעשית לה פרינט סקרין עשיתי כבר מזמן... זה לא עוזר..
נראה לי שה NOD32 חוסם שם איזה משהו ואם כן אני לא יודע איך לשנות את זה...
הייתי בטוח שזאת בעייה נפוצה הפורט 9339 כי הרבה משחקים פוקר בפייסבוק...
נראה שזה קצת יותר מסובך...
תעזרו לי... בבקשה...
IMON>Setup>Miscellaneous
Under Exclusion, click Edit
ותוסיף את הדפדפן עם הפורט שדרוש.
מכיוון שאין לך נתב ועדיין האפליקציה כותבת לך שהפורט סגור, הנושא לא קשור לפורום רשתות ומועבר בזאת לפורום תוכנה.
הבעיה היא אפליקטיבית בלבד, כנראה פירוול או תוכנת אבטחה אחרת סוררת כלשהי.
אם הייתי במקומך הייתי מנסה לאפס את רכיבי הרשת של מערכת ההפעלה, וגם את הפירוול
הוראות יש לך כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=347458.msg3013086#msg3013086
שים לב גם למטה ל netsh firewall reset - אם תבצע גם אותו (ואני הייתי מנסה לעשות את זה במקומך)
זה יאפס לך את הפירוול של מערכת ההפעלה (כלומר ימחק את כל הפורטים הפתוחים שברשימה מלבד אלו ששם כברירת מחדל).
בהצלחה.
