קניית מערכת קרור מיים בחול ובחירת חלקים.
לדעתי זה יכול להיות מעניין לכל משמתכוון לקנות מערכת קרור מיים.
סוף סוף החלתתי לקנות מערכת קרור מיים. כמובן מחול עקב המחיר.
http://www.sidewindercomputers.com/swmc12vdcpu.html משאבה
http://www.sidewindercomputers.com/swapgtzexpew.html בלוק למעבד
http://www.sidewindercomputers.com/swmcqupo3xbl.html רדיאטור
http://www.sidewindercomputers.com/swmcre1.html רזרוואר
http://www.sidewindercomputers.com/ekwaekreacto.html בלוק לצ'פסט.
יכול להיות שיוזמן עוד רדיאטור אחד.
השאלה: 1 מה ההבדלים בין כל מיני צורות משלוח?
2 האם צריך לשלם מס, אם כן אז כמה ואיך עושים את זה?
3 אם יש בלאי, מהעושים?
4 אולי עדיף לקחת חלקים אחרים?
תודה.
תודה.
1. יש לך או אקספרס או רגיל (Priority), כאשר הרגיל מגיע תוך 6-10 ימי עסקים. לעומתו, אקספרס מגיע תוך 3-5 ימי עסקים וכולל מעקב, מכיל ביטוח קצת יותר גדול, ועולה כ-20 דולר יותר.
2. אין מכס/מיסים שונים חוץ ממע"מ 15.5% ועמלה קטנה של דואר ישראל
קודם כל תדבר איתם שיצהירו על ערך של לפחות חצי מהמחיר האמיתי, שיהיה בסביבות ה-200$
וככה גם תשלם פחות מע"מ וגם זה יקטין את האפשרות שהחבילה תעצור במכס ושיעלו חשדות כלשיהם
3. מה קשור בלאי :s05: בלאי יש בכל דבר..
4. סה"כ חלקים טובים, אבל בשביל הנוחות ובשביל טיפה יותר זרימה עדיף T במקום המיכל, אם יש לך אפשרות לקדוח חור במארז :smile1:.. זה גם יוצא יותר זול.
אני הייתי מזמין גם את מתאמי הילד השמן של BP, אבל לא חובה
1. Priority על נייר עד 10 ימים..בפועל ובארצנו זה מגיע לחודש+-...אקספרס מגיע בפועל לשבוע-10 ימים..
2. בגדול אתה תשלם כמה שקלים..לוי מה יחליטוס במכס..ותאמין לי אין שום חוקיות...
3. בלאי ?
4. יש סיבה למה לקחת קירור לציפסט של NF4 ? שלפי המפרט בצד...יש לך שני מערכות מבוססות אינטל ?
בקשר לקירור לציפסט - תעות שלי. אך במחיר - סדר גודל אותו דבר.
תודה רבה על עזרתכם.
אני ימתין עוד שבוע (אולי משהו יכתוב עוד משהו) ויזמין.
מערכת קרור מיים הראשונה שלי.
(לאחר בערך 15-16 קולרי אויר :)
דרך אגב אולי שווה להזמין שני רדיאטורים? האם זה יעזור בהרבה? (5 מעלות זה הרבה לדעתי)
יש סיבה שהלכת דווקה על הבלוק הזה ולא D-TEK FUSION V.2 שמוכח כאחד הבלוקים הטובים?
וקירור לצ'יפס סט מיותר לדעתי עדיף שתקרר את הכרטיס מסך במקום.
הרדיאטור אחלה וגם המשאבה והמיכל.
לגבי המשלוח ההבדלים הם בעיקר במהירות ההגעה והאפשרות לעקוב אחרי המשלוח.
לגי המכס זה עניין של מזל, היה לי משלוח של 280 דולר ששילמתי רק 15 שקל עליו והיה משלוח של 150 דולק ששחתו אותי ב כמעט 300 שקל.
אז תקווה לטוב.
תודה רבה על עזרתכם.
תראה, אי אפשר להגיד לך במעלות, אבל מה שבטוח זה שכמות החום שהמערכת תוכל להתמודד איתה תוכפל, ולכן טמפרטורת המים מעל לסביבה (ambient) תקוצץ בחצי. פשוט תיעזר בכלי הזה - http://www.martinsliquidlab.com/img/Martins-Swiftech-MCR-Radiator-Estimator06.zip (תחלץ ותפתח את קובץ האקסל) ותראה בעצמך. מה שבטוח זה ששני MCR320 מכסחים PA120.3 ועולים פחות ממנו :xyxthumbs:
אגב, אתה יודע שאתה צריך גם צנרת ומהדקים כע :silly:? ואם כבר מזמינים מחו"ל תיקח גם כמה פיטינגים של Bitspower.
אגב מספר 2, אם כבר קירור מים, מה עם הכרטיס מסך?
אז תקווה לטוב.
תראה, ה-D-TEK FuZion v2 וה-GTZ הם באותה רמה בדיוק מבחינת טמפרטורות. אבל, יש שתי נקודות להתייחס אליהן:
1. ל-GTZ מובטחת תאימות עם Nehalem - זה נאמר כשהמוצר שוחרר ע"י סוויפטק.. יש לך התחייבות שתוכל לרכוש במספר דולרים מין Retention Kit לנהלם.
כמובן שאני בטוח ב-99% שיצא כזה גם לפיוז'ן, אבל אין לך הבטחה כזאת מצד D-TEK. (למרות שאני בטוח שלפי כמות האנשים בעלי פיוז'ן יצא קיט כלשהו שיאפשר הרכבה על נהלם)
2. לפיוז'ן זרימה טובה יותר בכ-1.5 ליטר בדקה. זה יהיה משמעותי אם אתה מתכוון להריץ לופ שיכלול 2 בלוקים ומעלה עם 2 רדיאטורים.
בקיצור, אם הם עולים אותו הדבר בערך ויש את הפיוז'ן במלאי, לפי דעתי תיקח אותו.
אני עם ArikG לגבי הבלוק לצ'יפסט, עדיף להשקיע בכרטיס מסך.. בייחוד שיצא עכשיו MCW60 גרסה שנייה :cool2:
ושוב תודה רבה על התגובות.
Cמידה ותוכלו לעזור לי עם בחירה של הפיטינגים, אני אשמח.
לגבי קירור לכרטיס מסך.... בעוד כמה שבועות הוא יעבור וולטמוד. ואם לקחת אז כבר fullcover. יקר קצת בשבילי. (יכול להיות אני תועה לגבי פול אך בספק)
(beg my pardon for my poor hebrew, but im learning)
פיטינגס: http://www.sidewindercomputers.com/big1sishfifo.html
לגבי כמות - אתה צריך 2 לכל רכיב חוץ מהמשאבה (שלה אי אפשר להחליף), ז"א 2 לרדיאטור, 2 לבלוק מעבד, 2 למיכל. אם אתה לוקח בלוק לצ'יפסט תיקח עוד 2 (אבל תבדוק שיש לו thread של G1/4") כדאי לקחת 2 אקסטרה אם תרצה בלוק לכרטיס מסך בעתיד.
לגבי מהדקים - אתה יכול להשתמש באזיקונים, או במשהו קצת יותר יעודי - http://www.sidewindercomputers.com/hoseclamps.html
כרטיס מסך - אז מה אם הוא יעבור וולטמוד? P: בלוק שהוא לא Full cover יושב רק על ה-GPU ולא אמור להפריע לוולטמוד... ולמה אתה חושב שכל כך עדיף Full cover? צריך להחליף את זה עם כל כרטיס (מתאים רק לסוג ספציפי), זה עולה יותר מפי שתיים, וזה מכניס לך ללופ את כל החום של הזכרונות וה-VRMs. בנוסף זה כמובן מאט את מהירות הזרימה במערכת. אבל איך שאתה רוצה :smile1:
בעקרון רוב הרכיבים כבר מגיעים עם פיטינגים. ככה שאתה לא צריך להזמין בנפרד.
תבדוק את העניין, במקרה ואת צריך אז מה שאמרו מעלי אקטואלי. (ותוודה שסוגי ההברגות תואמים)
בעניין הבלוק לכרטיס, הפול קווור (כיסוי מלא) באמת לא כדאי לדעתי, בלוק רק לליבה יעבור איתך לכל כרטיס שתרצה
(בעזרת מתאם מתאים) , לגבי הקירור לזכרונות ושאר הירקות ממליץ לך ליצור קשר עם D-TEK לגבי ה UNI-SINK שלהם
שלדעתי מוצר מעולה, אני צריך לקבל אחד כזה עוד מעט (נשלח אתמול מארצות הברית)
תבדוק אם צפוי לצאת כזה לסדרה 9 (במפרט שלך רשום שיש לך 9800)
זה המוצר: http://www.dtekcustoms.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=189
כן כמובן, אני מקווה שפותח הדיון לא הבין אותי לא נכון - זה לא משהו שחייבים, זה משהו שאפשר, ולפי דעתי כדאי כי: זה זול, משפר את הזרימה ואת המראה, ובמיוחד כדאי על פני כל הפיטינגים מהפלסטיק שבד"כ באים עם המוצרים (עם המיכל למשל). וזה לא סתם פיטינגים, זה בעצם DD FatBoy ולכן המלצתי ספציפית על אלה. אבל אין כל חובה בזה ולא יגרם כל נזק עם הפיטינגים שבאים עם המוצרים :xyxthumbs:
לכרטיס מסך אני לא רוצה לקנות בינתיים גם בגלל ש רוצה קודם להקיר מקרוב מע קרור מיים.
תודה לכולם על עזרתכם. בתחילת ספטמבר מזמין. במידה ויהיו עוד הצעות לשיפור ? אשמח לשמוע.
רק הערה - כל המחירים שרואים באתרים אמריקאים הם המחירים לא כולל מס, במעמד החיוב תצתרך להוסיף עוד 8.25% מס.
זה מס של ארצה"ב? כי עד כמה שידוע לי, אין צורך לשלם מס שלהם (אך איני יודע בדיוק :()
אתה טועה
הוא קונה מחוץ לארה"ב ולכן לא יצטרך לשלם את מס הערך המוסף של ארה"ב, רק של ישראל (בסניף הדואר כשהוא יבוא לקחת את הדברים)
טוב לדעת.
