chipset g45 האם נחשב לטוב?
בדקתי באיזה אתר של ספקים מחירים וחיפשתי chipset p43 ומצאתי במקום במחיר 450 ש"ח לוח אם בעל chipset g45 האם הלוח תומך ב-pcie 2? האם הלוח איכותי?
תודה :yelclap:
קש לדבר על איכות כשלא הזכרת את הדגם או אפילו את היצרן. בדיוק כמו לוחות PXX - יש יצרנים ודגמים איכותיים ויש זבל. אני בכלל לא נתקלתי בלוחות G45.
לגבי PCI2 - כל לוחות ה"40 ומשהו" תומכים.
הדגם dg45id אני חושב היצרן אינטל.
אכן אינטל.
הלוחות של אינטל מעולם לא היו משהו, ואין לי סיבה לחשוב שהלוח הזה יוצא דופן. חוץ מכרטיס המסך המשולב החזק יחסית, אני לא רואה בלוח הזה יתרונות מיוחדים. תמיכה בזכרון רק עד 800 ובאס עד 1333? חוסר כמעט מוחלט ביכולות OC כמו רוב הלוחות של אינטל? ולמרות מה שאמרתי קודם, אני לא רואה שום אזכור לתמיכה בPCIE2 בלוח הזה.
בקיצור, אפשר למצוא יותר טובים.
באתר של אינטל כתוב על הציפסט שיש לו pcie 2, האם תוכל להמליץ לי על לוח טוב יותר?
מקפיץ צריך תשובה עד מחר.
בנוסף האם הלוח dragon peak יותר טוב ממנו (מבוסס p35)
תודה ;)
דבר ראשון - הלוחות של אינטל דווקא נחשבים לאיכותיים- אבל בלי אפשרויות לOC, ככה שלמי שלא מתכנן OC הם בהחלט טובים.
דבר שני - זה לוח עם כרטיס מסך מובנה, וביחס ללוחות אחרים עם ציפסט של אינטל וכרטיס מובנה - G45 הוא כנראה הציפסט הכי טוב. בטוח זה הציפסט הכי חדש
לגבי השוואה לP35 - לא ממש רלוונטי - וP43 P35 הם בלי כרטיס מובנה וG45 עם. ככה שאם אתה מתכוון לקנות כרטיס מסך - לא כדאי G45. אם אתה לא קונה כרטיס מסך אז P35 לא מתאים לך.
וד"א - איפה ראיתה לוח עם G45 בארץ ? חיפשתי לא מזמן ולא מצאתי
חפש בזאפ.
אני קונה כרטיס מסך ואנשים בפורום הפחידו אותי pcie2 זו הטכנולוגיה החדשה וכדומה...
באסטרוניקס (אחד הספקים של אבא שלי) במחיר 450 ש"ח הפרש של כ- 40 ש"ח מה-p35, כדאי?
מתעלק על השרשור
אני גם מעוניין בלוח המבוסס על G45 ציפסט-בלמיר הלוח הנ"ל עולה כ550 ש"ח ללוח של אינטל,ולוח מקביל של גיגה בייט כ660 ש"ח
לאנשים כמוני שOC לא מעניין אותם האם יש עדיפות ללוח של גיגה בייט בביצועים\אמינות על אינטל
שאלה שניה-איפה אני יכול לקנות את הלוח הנ"ל ב450 ש"ח
גל :-*
http://www.eastronics.co.il/default.asp
אולי הם מוכרים גם ללקוחות פרטים ואפשר להזמין מהם.
תנסה בטלפון... בהצלחה :)
יש הבדלים בין שני הלוחות שנהם מבוססים על G45 ברמת האמינות ביצועים (אני לא מבצע OC) אינטלVS גיגה בייט שמצדיק הפרש של 150 ש"ח?
גל
משתתף בשאלה (להמרות שהשירשור שלי :pissed:)
אני אפנה את הצ'יפסטים לP43,אני סקרתי לא מזמן את ה P5QL PRO של ASUS,לוח מעולה וזול יחסית (כ500 שקלים ומעטה ברוב החנויות)
לדעתי עדיף על הלוח שהצאת ברוב הדברים.
יום טוב,
דניאל
