חוות דעת על מפרט למשחקים עד 6K ללא ציוד היקפי, בינתיים גם ללא OC
הרכבתי את המפרט הזה:
INTEL Core 2 Quad 2.66GHz Q9450 + AC Freezer 7 Pro
1,350.0 ¤
ASUS P5Q Deluxe
899.0 ¤
G.skill DDR2 4096MB 1000MHZ PI CL5-5-5-15
490.0 ¤
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
325.0 ¤
Connect3D Radeon HD4870 1GB DDR5 PCIe
1,499.0 ¤
LG DVD-RW X18 H62N SATA BLACK
159.00 ¤
THERMALTAKE SOPRANO BLACK + WINDOW DUAL 120mm FAN
471.00
OCZ GameXStream 700W PSU SLI Certified Silent 120 mm fan
702.00 ¤
סה"כ: 5895 ש"ח
אם מישהו חושב שיהיו בעיות תאימות עם החלקים נא להגיד.
וכמובן הצעות לשיפור תמיד מבורכות...
אה ודבר אחרון
אני משחק על מסך 20' אבל אני מחליף אותו בקרוב ל 22' או 24'
ובגלל זה הכרטיס מסך הזה....
¤1350
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1151
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset
¤505
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Dual Channel Kit
¤390
GeCube Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe
¤1400
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1222
¤325
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA
¤129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case
¤370
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1267
PCP&COOLING Silencer 470W ATX
¤448
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=435
Arctic Cooling Arctic 12L 120mm
¤35
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1062
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4952
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
תוסיף שני מאווררים וזה יהיה טוב.
לא צריך להיות פזיז מדי אין מספיק מידע כדי להגיד האם המפרט מתאים או לא.
פותח הדיון, ציין בדיוק איזה מסך אתה קונה (22" או 24") ומתי אתה תקנה אותו בערך.
כמו כן, אתה בטוח תעשה OC בעתיד הקרוב? אם כן איזה-קל, בינוני או כבד.
אוקיי נראה לי אני אקנה 22' ואני אנה אותו בזמן הקרוב - חודש+
ובעתיד הקרוב לא נראה לי שאני אעשה OC...
האם חשוב השקט?
יאיר ידידי אינני פזיז.
זה לא רלוונטי אם זה 20" או 22" כי זו אותה רזו' וHD4870 יחזיק עליה משחקים גם בטווח הרחוק.
כמו-כן גם על רזו' של 24" HD4870 יחזיק לטווח הארוך.
ובקשר לקירור, בנתיים גם ללא OC מה שאני רואה את זה, זה גם בעתיד לא OC, אבל, עם קירור סטוק אני לא אשאיר אותו, ועכשיו לשים לו איזה מפלצת קירור ב300 ש''ח~ זה לא יהיה חכם וזה יהיה בזבוז כסף.
הזכרונות לא יגבילו אותו בOC והמאוורר הזה עם 6 מאווררים הוא קריר מאוד ומשתלם ומאוד נוח.
והוא גם שקט, חוץ מזה שיש פאק עם המאוורר צד אבל אפשר לסדר את זה[הוא מזמזם], אצלי זה קרה, לחבר שלי זה לא[לשנינו יש את הCM690].
Quantom אחי לא דיברתי על 20"-22", דיברתי על 22"-24" שכידוע לך למסך 24" עדיף HD4870X2 שיחזיק משחקים עם פילטרים על איכות הכי גבוהה וברזולוציה בטבעית מן הסתם, לעומת זאת למסך 22" כרטיס HD4870 יהיה מושלם.
לגבי קירור, אין צורך במשהו כמו טרמלייט, אך אני ממליץ על אינפיניטי שעולה בסביבות ה 200 ש"ח שיחזיק OC טוב יותר מהפריזר.
כדי לשאול את פותח הדיון כמה שיותר שאלות חשובות כדי שנביא מבפרט כמה שיותר מתאים.
בתור אחד שמשחק על HD4850 ו2007WFP, HD4870X2 יהיה לא משתלם ל24" הוא לא ייתן שום דבר מעבר לHD4870 חוץ מFPS גבוה.
HD4870 אולי יקרטע בחלקי משחק מסויימים ב24" אבל יחזיק כל משחק[כולל CRYSIS אם אני משחק על HI].
המקס' שאם כבר רוצים להגזים בשביל 24" זה CF4850.
ובקשר למשפט האחרון, אתה צודק, זו הדרך הטובה ביותר להביא מפאט טוב.
