חוות דעת על מפרט למשחקים בכ4.3K ללא ציוד היקפי וללא OC
איך המפרט להל"ן?
מיועד למשחקים די כבדים
ללא ציוד היקפי ללא כוונה לOC
Intel Core 2 Quad Q6600 Tray, יחידות 1
¤870
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=527
Gigabyte GA-EP43-DS3L LGA775, יחידות 1
¤499
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=763
A-Data 4096MB (2X2GB) DDR2 800 Vitesta CL5, יחידות 1
¤419
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=970
Seagate ST3750330AS 750GB 7200 RPM 32MB , יחידות 1
¤599
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=795
Sapphire ATI RADEON HD4850 512MB DDR3 PCIe, יחידות 1
¤919
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=684
LG GH22-LP SATA X22 Multi DVD-RW Lightscribe, יחידות 1
¤145
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=855
Antec Three Hundred Gaming Case , יחידות 1
¤299
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=482
Corsair VX Series 550W PSU, יחידות 1
¤470
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=207
OCZ Vanquisher CPU Cooler, יחידות 1
¤99
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=389
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4319
המפרט הורכב באתר:http://www.bit-tech.co.il/
האם יש משהו שכדאי לשנות?
נראה נחמד :xyxthumbs:
מעבד למשחקים עדיף E8400
בספק אפשר לרדד ל 450W
על איזה מסך מדובר?
בחרתי בQuad כי יש לי פטיש משונה לספרה 4 (ברצינות מאז שאני קטן אני אוהב אותו במיוחד)
אין עדיין מסך, אבל חושב ללכת על איזה 22"
יש מומלצים?
למסך 22" אני ממליץ HD4870.
במידה ואתה משאיר את ה HD4850, תוריד את ספק הכח ל 450VX, כונן קשיח תוריד ל 500 ג'יגה יותר משתלם (כמובן אם אתה צריך יותר נפח תשאר עם ה 750).
לגבי מסכים, אני ממליץ את אלו:
ASUS- http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=388
SAMSUNG- http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=323
אני מניח שאתה מב"ש, יש לך אפשרות לקנות גם מפנדה או IQPC שנמצא באשדוד, כנראה יהיה יותר זול שם.
אז אני ישנה ל:
¤870
¤499
¤419
¤145
¤299
¤470
¤99
Seagate ST3500320AS 500GB Sata 32MB , יחידות 1
¤360
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=481
Sapphire RADEON HD4870 512MB DDR5 PCIe, יחידות 1
¤1399
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=686
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4560
ראיתי בפנדה המחיר של הASUS MW221C 22 זול יותר רק בכ40 ש"ח, לא כל כך קריטי
נראה לי אני ילך עליו כי גם יש לו רמקולים מובנים וזמן תגובה יותר נמוך
מפרט מעולה :xyxthumbs:
תתחדש :yelclap:
מסך מצויין למשחקים!
נ.ב.
תוסיף מאוורר/ים למארז
אני לא כל כך מבין באיורור ???
אפשר בבקשה המלצה למשו טוב וסקסי?
לצערי ב bit-tech אין מבחר גדול כל כך של מאווררים, אך ממה שיש אלה הם ההגדרות... תבחר לפי שיקולך:
Arctic-Cooling AF Fan 120 Exhaust/Intake LOW NOISE - ¤46 - שקט מאוד אבל עם זרימת אוויר נמוכה יחסית!
Scythe 120mm MINEBEA - ¤97 - שקט עם זרימת אוויר בינונית, אבל יקר!
ZALMAN F3 120mm - ¤49 - זרימת אוויר בינונית, לא שקט במיוחד!
בהתחשב בכך שמארז מגיע עם 140ממ בתקרת המארז, גם הראשון יהיה מספיק!
בפנדה, זה יהיה המומלץ:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_1611&products_id=19366
אם מתחשבים בשאר החלקים המחשב יהיה שקט?
אם כן אני ילך על האפשרות הראשונה
אם הוא לא יהיה שקט אז אני ילך על השלישית
