מספר דברים שמי שהולך לעשות OC ל4870 צריך לדעת (וגם 4850 אני מניח)
אוקיי
קראתי בהרבה פורומים, עשיתי הרבה וכו'.
נתחיל מהדברים הטובים.
הכרטיס הזה גם בבודד, יכול בעזרת קצת OC להתחרות עם כל 280GTX בשוק!!
זה כמו שהוא חזק!
(אני אפילו לא מדבר על OC עם קירור מים ולעלות מתחים, משהו רגיל שכל אחד יכול לעשות בבית)
זה הדברים הבאים שאתם צריכים לדעת:
1) לעשות FLASH לBIOS, כאשר הBIOS הטוב ביותר בשוק (ניתן למצוא אותו בהורדות בפורומים בחול) זה הASUS TOP אשר מכיל כבר פרופיל מאוררים מעולה (גם שקט וגם קריר מאוד, הכרטיס יושב לי במנוחה על 50 ובעבודה על 70 ומשהו גג ביום חם)
הBIOS הזה כולל כבר OC די רציני, מעביר את הCORE מ750 ל815 !!
ואת הזכרונות מ900 ל925 (אבל זה פי 4 כדי זה DDR5 כלומר מ3600 ל3800)
2)
אתם יכולים לעשות עוד העלת מהירות לCORE, זה מאוד תלוי בכרטיס וכו', אבל מנסיון הכרטיסים כן מתחילים להתחמם וכן יכול להגרם נזק, לכן לא ממליץ בכלל לעבור את ה840, אם כי יש אנשים בחול שעושים גם 850 (זה 100 מגה הרץ יותר מ750 שהוא מגיע!!) ויש גם כאלו שראיתי שהגיעו ל900 (עם קירור מים וכו')
3)
זכרונות
פה הטעות הרצינית של אנשים, וקראתי הרבה לגבי זה בחול והבנתי יותר.
הכרטיס מגיע עם GDDR5 במהירות של 900 MHZ, כלומר 3600MHZ, כלומר רוחב פה מעל 100 ג'גה בייט לשניה (לא זוכר המספר במדוייק, לא בעיה לבדוק בGPUZ)
כבר בגרסה של ASUS מעלים אותו ל925, וזה כבר חתיכת רוחב פס ממש גדול!
הכרטיס לא ינצל אותו כנראה אף פעם!
כדי לנצל רוחב פס כזה צריך רזולציה מאוד גבוהה (נניח 1920 על 1200 או יותר), וברזולציות כאלו גבוהות גם ככה יהיה המון עיבוד מבחינת הCORE עצמו של הכרטיס, לכן הוא לא מתקרב אפילו לניצול של רוחב הפס.
כמו כן, ברגע שאתם עולים מעל 1000 הזכרונות מתחילים להיות בסכנה (בהתחלה אני והרבה אחרים חשבו שאין בעיה לשים בMAX שזה 1100), אבל האמת שזה ממש לא בריא לכרטיס ויוצר בעיות ו"ארטיפקטים" וכו'.
לכן
לא כדאי להתאמץ בOC לזכרונות בכלל.
אולי לעלות אותם ל950, או גג גג 1000.
זהו
מעבר לזה גם אם שמתם את הCORE ב900 יהיה בזבוז (תריצו מבחני ביצועים אם לא מאמינים)
והמסקנה היא שמאוד כדאי לנסות ל"סחוב" את הCORE כמה שיותר כדי לקבל אכן יותר כוח עיבוד, אבל מבחינת זכרונות לא כדאי לגעת יותר מידי (יש להם רוחב פס די והותר, וחבל לשרוף אותם)
וכן
הם יכולים להשרף ולהשרף בקלות (זה לא משהו שתראו מייד, אבל פתאום אחרי חצי שנה של שימוש תבחינו בזה)
זהו מקווה שעזרתי ואשמח לקבל פידבקים וכו' :)
אין לי את הכרטיס אישית
אבל היה בהחלט מעניין לקרוא
דבר ראשון תודה רבה זה היה מאוד מעניין כי בעוד כחודש אני קונה לעצמי חמוד כזה והשאלה שלי היא אם כאשר יהיה לי את כרטיס תוכל לעזור לי דרך מסנג'ר או אייסיקיו או טלפון לעשות לו את הOC?(בגבול שעוד לא צריך כל מיני קרורים וכל זה)
דבר ראשון תודה דבר שני האם אתה יכול לתת שלוחה לאיזה פורום שאפשר למצוא בו את הASUS TOP?
http://www.techpowerup.com/vgabios/19112/Asus.HD4870.512.080626.html
לינק להורדת הBIOS.
דבר שני
התוכנה עצמה לעריכה של BIOS:
http://www.techpowerup.com/downloads/1177/TechPowerUp_Radeon_Bios_Editor_v1.14.html
דבר שלישי:
מידע על כרטיס המסך שלכם:
http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/
דבר רביעי:
התוכנה עצמה לעשות FLASH לBIOS
(פועלת תחת חלונות, לא צריך לעשות RESET)
http://www.techpowerup.com/downloads/1122/Winflash_2.0.1.2.html
זהו נראה לי בתור התחלה זה די טוב :)
בעזרת הכלים האלו תוכלו לעשות מה שרוצים עם הכרטיס :)
הביוס הזה מתאים גם לHD4850?
לא.
אבל יש דברים אחרים ל4850
לא.
למשל?
חפש ברשת
פשוט אין לי הכרטיס ולא יכול לענות :(
לך לפורום שציינתי שיש שם את הASUS 4870
יש שם מאגר של BIOS
חפש ל4850
חפש ברשת
יש שם מאגר של BIOS
חפש ל4850
אבל מה מביא הביוס?
ממה שאני קראתי יש בעיות עם צריבת הביוס ע"י שימוש ב Winflash (שגיאה כלשהי) ואת צריבת הביוס רצוי לעשות בסביבת דוס.
חוץ מזה אני לא בטוח שזה הכרחי לעשות בשלב זה צריבת ביוס לכרטיס (הוא חזק מאוד גם ככה), והייתי ממליץ לשקול זאת פעמיים לפני שמחליטים לעשות.
למה לא להוריד פשוט את הביוס של ה Diamond XOC ולהעלות תדרים\מאווררים כמה שאתה רוצה? (עד הגבול הרצוי כמובן).
דרך אגב במה הביוס הזה שונה מהביוס הרגיל? כאילו זאת תוכנה או מה? אתה מוריד מתקין ורואה תוצאות?
XOC הוא לא BIOS טוב.
הוא נועד לאנשים שכבר העלו מתחים וכו'.
ASUS לא!
וגם הוא כולל יותר העלאה של הGPU ופחות של הזכרון (שזה יותר טוב בביצועים)
לגבי WINFLASH - אין שום בעיה, אפשר לעשות את זה מCOMMAND COM שמים -f ואז הוא צורב בלי בעיה גם של ASUS לספיר נניח וכו'.
אני מאוד מרוצה :)
אבל יכולה להגרם חוסר תאימות אם מורידים BIOS של ASUS לכרטיס של SAPPHIRE לדוגמא, לא כך ? ואז זה כאב ראש רציני אם אני מבין נכון.
חח לא ממש לא!
בסופו של דבר כל הכרטיסים הם ATI
ההבדל הוא סתם בשם שהחברה תוקעת להם.
אפשר גם לשנות את השם של BIOS (דרך התוכנה שעורכת אותו)
בקיצור
אין שום בעיה, זה פועל נפלא אצלי ואצל עשרות ומאות אנשים בחול, ממש אין מקום לדאגה.
מי שמפחד מחום וOC
יכול לקחת הBIOS, ופשוט להוריד מהירויות לSTOCK דרכו
ככה גם יקבל כרטיס מאוד קריר, גם לא רועש, וגם אין חשש בגלל OC.
