שאלה בנוגע להמהרת Q6600 (לוח אם GA-P35-DS3P)
היי :-)
החלטתי להמהיר את המעבד Q6600 שלי בקצת ללא שינוי מתחים, שיהיה קצת מהיר יותר מהמצב הסטנדרטי שלו ושיהיה קבוע על 3GHz. לוח האם שלי הוא GA-P35-DS3P כמו שמופיע בפרטי המערכת שלי בצד ימין. אז זה מה שעשיתי.
1. ביטלתי את ה-EIST Function ב-Advanced Bios.
2. קבעתי את המכפלה ל-9.
3. העלתי את ה-FSB ל-333.
4. את ה-Performance Enhence שיניתי ל-Extreme.
5. באותה הזדמנות גם שמתי את ה-PCI Express Frequency על 100.
6. וגם קבעתי את המכפלה של ה-System Memory ל-2.5.
כשהפעלתי את המחשב ראיתי שמהירות המעבד היא רק 2GHz ולא 3 כפי שרציתי וקבעתי בביוס:
אך לאחר זמן מה הבנתי שהמעבד עולה ל-3GHz רק כאשר הוא "מתאמץ" (בזמן עבודה):
השאלה שלי היא האם זה נורמלי המצב הזה שבו המעבד לא יושב על המהירות שקבעתי לו, אלא הוא קובע לעצמו את המהירות לפי הצורך והאם יש אפשרות או צורך בכלל לשנות את המצב הזה ולקבוע לו שיעבוד קבוע על 3GHz?
תודה לכל העוזרים.
אורי.
זה אופציה בביוס שמורידה מכפלה למעבד כשהוא במנוחה כדי לחסוך בחשמל.
זה גם מוריד את הטמפרטורה שלו במנוחה.
סך הכל זה דבר טוב, וברגע שאתה מתחיל לאמץ את המעבד המכפלה חוזרת ל9 (או מה שמוגדר בביוס).
בביוס שלי האופציה נקראת C1E אבל יכול להיות שזה נקרא קצת אחרת בלוחות שונים.
אני ממליץ להשאיר את האופציה הזאת אם זה לא פוגע לך ביציבות (רוב הסיכויים שלא).
בקשר לOC תבדוק מאמץ עם OCCT או PRIME95 כדי לראות אם מתח הDEFAULT מספיק גם במאמץ. (שלא יהיו לך בעיות עם תוכנות/משחקים)
ותבדוק גם טמפרטורות עם CORETEMP בזמן מאמץ.
הזיכרון שלך הוא 800Mhz אני מנחש לפי התמונות נראה שהוא בOC קל.
תראה אם יש מכפלת זיכרון שמשאירה אותו על 800mhz. (מומלץ)
תודה על התשובה המהירה, אגב למה לא לגעת במכפלה של הזיכרון ?
אתה מתכוון למה לא לעשות OC לזיכרון ?
פשוט כי אולי זה לא יהיה יציב ללא העלאת מתח לזיכרון.
וגם כי זה חוסך ממך עירבוב גורמים בבדיקת יציבות.
וגם כי זה לא בהכרח נותן לך תוספת ביצועים, ובמקרים מסוימים זה אפילו מוריד.
אחלה, שוב תודה :-)
אם אתה רוצה שהמעבד יהיה על תדר עבודה קבוע, תבטל את C1E ו-EIST יחדיו.
הרצתי בדיקות מאמץ עם OCCT:
הבדיקה בקושי מגיעה לחצי דקה והמעבד כבר מגיע ל-70 מעלות והבדיקה מפסיקה אוטומטית :\
יש לי קירור למעבד sunbeam tuniq tower 120, המארז שלי פתוח והמזגן בחדר פועל.
WTF? :E
ה TJMAX של המעבד הוא יחסית גבוה.
70 מעלות לQ6600 זה כמו 60 מעלות לE8400.
זה לא טמפרטורה מדהימה אבל זה לא נורא בכלל, אפשר לעבוד עם זה גם לאורך זמן.
רוב הזמן אתה לא מאמץ את 4 הליבות 100% ולכן הטמפרטורות יהיו רחוקות מזה.
כוון את OCCT שלא יתריע מתחת ל75.
יכול להיות שאתה נותן יותר מידי מתח.
אצלי אני נותן 1.36 בביוס ל OC של 3.2. (הVID שלי יחסית נמוך 1.2875)
איזה מתח המעבד מקבל בביוס ?
ומה הVID שלו ? (אפשר לבדוק VID עם REALTEMP או CORETEMP).
מה? יש המלצה מפורשת בביוס ליד האופציה הזאת שאם מבצעים OC אז לשים את זה על STANDARD בשביל לשפר יציבות.
בקשר לזכרונות.. הם באמת על OC קל. בשביל לקבוע אותם בדיוק על 800MHZ שים את System Memory על 2.4 במקום 2.5
בקשר למתח, הוא באמת נראה לי קצת גבוה.אם אני לא טועה ה VID שלך הוא 2.288V. בכל מקרה, בדוק זאת.
ובקשר ל Performance Enhence, גם לי יש את האופציה ואין לי ממש מושג אם באמת עדיף לאחר OC לשנות את זה ל STANDARD. אשמח לתשובה.
לא הבנתי אותך... ' לא יודע אם עדיף'...
תקרא שוב הודעה מעליך. אמרתי לך שזה משפר את היציבות. אז איך אתה לא יודע אם זה עדיף אם לפני רגע אמרו לך?
ברור שרוב הזמן ארבעת הליבות לא יהיו ב-70 מעלות, אבל האם הבדיקה הזאת של OCCT לא יכולה לפגוע לי במעבד אם אני אבטל את ההתרעה הזאת ?
ומה זה VID ? :ם
לא שמתי לב שאתה רשמת את זה משום שהציטוט התבטל (חשבתי שזה שפתח את הדיון שאל מה עדיף). בכל אופן, תודה על התשובה.
איך OC לזכרונות יכול לגרום לירידת ביצועים ?
ירידת ביצועים? ממש לא.
נותנים OC לזכרונות מתי שצריך ולא כמו במקרה שהוא העלה ללא צורך.
