איפוס ביוס ל- asus striker extreme
שלום אנשים.
לפני כמה ימים הגיע לידי לוח אסוס סטרייקר אקסטרים צ'יפסט 680i.
החלתי להרכיב אותו והרכבתי כמו שאני יודע וזה בסדר לרוב.
לוחץ להדליק את המחשב הכל נדלק, מנורות, מאווררים, פלופי עושה רעש, והארד דיסק עושה רעשי חשיבה לזמן קצר.
אבל המסך אינו מראה שום דבר. על מסך ה-LCD שעל הלוח כתוב CPU-INIT.
לאחר בירור קצר בפורום באתר אסוס הבנתי שיש בעיה קלה בגרסת הביוס שיצאה עם הלוח וצריך לעשות ריסט לביוס ובהפעלה הראשונה להתקין ביוס מעודן שקורא את כל סוגי המעבדים והמתחים (זה בערך מה שהבנתי).
הם נתנו שם כמה אופציות לפיתרון הבעיה הנה קישור: http://vip.asus.com/forum/view.aspx?SLanguage=en-us&id=20070809190240609&board_id=1&model=Striker%20Extreme&page=1&count=66
ניסיתי את כולם כמעט במדוייק. ולא ממש הגעתי לתוצאות.
האם יש מישהו אם ניסיון בלוח ובמקרה שכזה??
אשמח לשמוע עוד המלצות בנושא!
תודה.
איזה חמורה הרכבתה עילו ?
לא ניסיתה לאפס ביוס או לנסות מעבד אחר ?
לדעתי את צריך לאפס ביוס ידנית ולנסות מעבד אחר (לא משנה איזה רק שהמחשב יעלה ותוכל להוריד עידכון לביוס וזה יפתור את הבעייה ).
מקווה שעזרתי בהצלחה
מקווה שעזרתי בהצלחה
התקנתי עליו מעבד: p4 3. דגם 630
כרטיס מסך: EVGA 7950GX2
זכרונות: OCZ RIPERE 2G 800
ושיחקתי עם השאר (פעם חיברתי פעם לא) פלופי, הארד דיסק וסידירום.
מזה לאפס ביוס ידני?? איך מאפסים ידנית את הביוס? אני ניסיתי את כל האפשרויות שיש בלינק שהבאתי למעלה.
ואין לי עוד מעבד לנסות להפעיל זה המעבד שיש לי.
אחי יש לך את החד ה כרטיסים המגניבים
טוב לנושא
איפוס ידני זה דרך הגאמפר (תעיין בחוברת של ה לוח של זה יגיד לך איפו זה על הלוח כי כל לוח זה שונה ) אבל בלוח ברמה כזו אני מצפה שיהיה כפתר איפוס ביוס .
טוב לנושא
יש כפתור איפוס ואני עשיתי כל מה שנאמר בחוברת לגבי הג'אמפרים והאיפוס אבל זה לא עזר עדיין אין לי מסך!!
מעבר לזה הסתכלת אולי על ההמלצות מהלינק שנתתי לך?? הם מהפורום של אסוס על הלוח הזה גם אותם ניסיתי אומנם לא במדוייק אבל זה גם לא עזר!
אולי יש עוד אפשרויות??
אגב הלוח הוצא למכירה באתר זה במדור יד שנייה במחיר מצחיק למי שיש זמן להתעסק עם זה!!
בטוח ש איפסתה את הביוס ?
כי עם הבעייה בביוס אז זה אמור ליפטר את הבעייה אם לא לי אשית אין מה להגיד לך חוץ מללכת לחברה ולבקש עזרה.
בהצלחה
בהצלחה
אם הייתי יכול להשיג מעבד אחר לכמה שעות אני בטוח שיכולתי לפתור את זה הבעיה שאין לי מאיפה .
\אני דיי בטוח שאיפסתי אותו אבל אני רוצה להיות עוד יותר בטוח.
צריך לנתק את החשמל כשמאפסים??? כי אחרי הכל יש כפתור איפוס והוא לא דולק כאשר אני מנתק את החשמל.
חובה להוציא את כול הכרטיסים והחשמל מהלוח לפני האיפוס??
צריך להוציא מעבד??
בעקרון כל לוח זה שונה הדבר המשוטף היחידי זה שצריך להיות מחובר לחשמל , אצלי נגיד אני לא צריך להוציא את הכרטיס מסך אבל יכל להיות אצלך כן צריך .
ובקשר למעבד אין לך איזה חבר או משהוא שיש לו איזה מעבד אינטל אחר ב 775 ?
מה אתה בעצם אומר בזמן שהם הדירכו אותי איך לעשות את האיפוס כל השעות הרבות האלו שנאמרו לי שם לחכות בעצם חיכיתי סתם מכיוון שבזמן האיפוס לא היה מחובר המחשב לחשמל!!?? הרי נאמר שם בפירוש תסתכל במשימה הראשונה:
הנה כל תהליך האיפוס מהספר הפעלה:
To erase the RTC RAM:
1. Turn off the computer and unplug the power cord
2. Move the jumper cap from pin 1-2 (default) to pin 2-3 to enable the CLRTC function.
3. Press down the clr CMOS button and again to release it.
4. Plug the power cord and turn ON the computer.
5. Hold down the <del> key during the boot ptocess and enter BIOS setup to re-enter data.
אהה רגע אני מתעה אותך ניראלי
אני מדבר על cmos clear כדיי שהביוס יאפס את עצמו ואצלי בישביל זה צריך שהמחשב יהיה מחובר לחשמל כי כך בעצם אני עושה את הפעולה של הקיצור
אבל אולי אצלך זה שונה כי זה לך high end ובדרך כלל יש להם איפוס ביוס אוטומתי אז אולי אני מיתבלבל בקיצר חקה לתגובה של מישהוא אחר
כי אני באמת לא רוצה שתקצר לוח כזה יקר וטוב .
טוב הבעיה נפתרה הגיע מישהו וקנה את הלוח ב-800 ש"ח והצליח לסדר אותו ולעדכן לו את הביוס ע"י מעבד סלרון.!!
הפעולה הכי פשוטה היא להוציא את סוללת הלוח לכ30 שניות ולהחזיר
עריכה:
ראיתי שפתרת את הבעיה.
יום טוב :)
