דחוף! עשיתי OC קל לכרטיס מסך 6200 TC ועכשיו זה לא עובד טוב
עשיתי OC כמו שכתוב באתר, כל 5HZ עשיתי מלא בדיקות ומשחק וחיפשתי נקודות או קווים או כל סימן לזה וכשהגעתי למקסימום, שזה קרה ב460HZ של הCORE ו750HZ בערך של הMEMORY אז החזרתי איזה HZ10-15 אחורה ובדקתי שוב ושוב ושוב בדיוק כמו שבאתר מופיע.
ועכשיו אחרי שזה מגיע לDESKTOP, כל התוכנות מתחילות להיפתח ואז כל המסך נהיה מלא בקווקווים כאלה קטנים שזזים מהר, זה עושה כזה מסך שחור ואז מסך כחול או מסך מלא בקווקווים שעומדים במקום וזה לא מגיע לDESKTOP.
מה אני עושה?! בבקשה זה נורא דחוף, אם ההורים שלי יראו את זה הם יהרגו אותי!!!
איך לאפס את ההגדרות בכרטיס מסך, מה אני צריך לעשות???
תודה רבה רבה מראש לעוזרים, גיל
אגב לפי מה שאני זוכר, היה שינוי של 160-170HZ בזיכרון ואיזה 100-90HZ בליבה
תכנס לסייף מוד ותעשה הסרה לתוכנה שעשית איתה את ההמהרה.
אוקיי עכשיו אני יעשה
אבל איך זה ישנה בדיוק? הרי זה לא נשמר או משהו בכרטיס?
הoc נשמר כל עוד התוכנה אצלך במחשב.
הוא נשמר בכרטיס רק במידה ואתה צורב לו מחדש ביוס עם הקלוקים החדשים, אבל אני בטוח שלא עשית את זה, אז לא ניכנס לזה ;).
אמממ..לא יודע:P
עשיתי עם RIVATUNER בהגדרות משהו של הדרייבר ושמרתי פרופיל OVERCLOCK וכאלה
משהו הכי פשוט שאפשר לעשות עם התוכנה
עשיתי בSAFEMODE הסרת תוכנה ומחקתי ת'RIVA TUNER ועדיין הבעיה נמשכת.
סתם שאלה..
למה לעזאזל אתה עושה עם כרטיס כזה OC?
הסיבה היחידה שאתה יכול לעשות OC לכרטיס כזה היא בשביל לשרוף אותו..תוספת ביצועים יותר מ FPS 1 במשחק חדש זה לא יתן לך...
חבל תמחק מהר את התוכנה של הOC וזה אמור לשחזר את ההגדרות DEFAULT של הכרטיס.
בכל מקרה תכננתי לקנות כרטיס מסך חדש אבל לא בימים הקרובים...
עשיתי את זה כדי לראות מה יכול לצאת מזה :D
שוב, מחקתי את התוכנה ועדיין זה מגיע לDEדKTOP ועושה עיוותים :(
אם מחקת את התוכנה (מחקת דרך הוסף\הסר תוכנות נכון? לא מחקת את התיקייה רק אני מקווה?) הבעייה אמורה להיפסק.
יש לך אפשרות לבדוק את הכרטיס על מחשב אחר?
לא כי על המחשב שאני יושב עליו כרגע יש לוח אם AGP :-\
מחקתי דרך הסר תוכניות בלוח בקרה...
אוף סעמק..זה יכול להיות בעיות אולי ברכיב אחר? כי מישומה כשאתחלתי את המחשב אחרי שעשיתי את הOC היתה הודעה ששינו כמה דברים במעבד וצריך ללכת לSOFT MENU ולהחזיר הכל לDEFULT.
נו וה6200 agp, תחבר אותו למחשב שאתה עליו עכשיו.
זה לא AGP חחח
זה PCIE מה נראה לך אני כבר היתי עושה ממזמן :P
