הרכבתי מחשב חדש עם כרטיס-4870 והמסך לא מתחבר דחוףף..
יש לי מחשב חדש לוח של DFI P45
מעבד-E8400
וכרטיס מסך -4870 {זה מה שחשוב...}
ויש לי מסך של NU עם יציאות 1 של VGA ו1 של DVI-18+1
ובכרטיס יש 2 יציאות DVI {רגיל}
וחיברתי דרך הכונברטר לVGA והמסך לא רואה אותו
וגם דרך ה-DVI
המחשב עובד והמסך לא עולה!
{במחשב אחר המסך מיתחבר דרך VGA..}
עזרה....
ברר לא ממש הבנתי את הבעייה יש לך שני מסכים ושניהם לא עולים?
אני מנסה לחבר את המסך למחשב החדש ולא עולה
ובמחשב הישן עם חיבור D-SUB כן עולה
אתה בטוח שהמחשב עולה?
הוא עושה ציפצוף יחיד כמדליקים אותו?
הוא לא עושה ציפצוף אבל הכל בפנים זז וניראה עובד המאווריים והמנורות..
מישו אולי יוכל לעזור לי בפלאפון
לא הבנתי אותך כל כך, אז נתחיל מההתחלה.
אתה מחבר כבל dvi מהכרטיס אל המסך?
או כבל vga עם מתאם dvi שמחובר מצד אחד בכרטיס dvi והצד השני vga במסך?
כבל VGA עם מתאם DVI ובצד השני זה VGA
נתחיל בתיקון קליל - למסך יש כניסות לא יציאות..
לגבי הבעיה, למה לא לחבר פשוט עם כבל DVI מהכרטיס לכניסת ה DVI במסך ?
למה מתאמים ושטויות בדרך ?
ואם זה מחובר ככה ולא עובד.. סביר להניח שיש לך בעיה מסויימת במחשב והלוח לא מתחיל בכלל בפוסט.
יכול לקרות כאשר רכיב כלשהו דוגמאת זכרונות מעבד וכו' לא יושבים טוב בסלוטים..
חיברתי עם כבל של DVI של 18+1 לחבר ולא עזר
אין לי כבל של DVI רגיל
במסך שלי יש כניסה של DVI 18+1
אני וחבר בנינו מחשב ואני חושב שחיברנו הכל טוב
תחבר שוב בdvi, וחפש בתפריט של המסך (דרך הכפתורים שעליו) את האופצייה שמפעילה את החיבור הדיגיטלי -dvi.
חיברת את המתח הנוסף לכרטיס מסך? ללא חיבור המתח הנוסף הוא לא יעלה לך.
חיברנו את שניהם
הבעיה לא במסך, הבעיה בך
הבעיה היא שכל אחד היום חושב שהוא יודע להרכיב מחשב ומגלה בדרך הקשה שחבל שהוא לא שילם 200 שקל התקנה.
מניסיון שלי הבעיה הכי נפוצה היא או ששכחת לשים ספייסרים או ששמת ספייסרים במקום שאין בו חור בלוח אם והוא מקצר אותו מאחורה.
ספייסר אגב זה האום החום הזה שמרכיבים מתחת ללוח אם.
איך הספייסרים למען ה' קשורים בכלל כשהכל נראה עובד המאווררים עובדים האורות דולקים הדיסקים קשיחים מרעישים הלוח אם מאיר וכ'ו בכל מקרה כל הספייסרים אם הבנתי מזה הוכנסו במקום ורק במקום ע"פ החוברת של הלוח ואני ישמח להבין איך הספייסרים שמחזיקם את הלוח חזק במקום עם הברגים (אם זה מה שזה ) קשורים בכלל לחוסר תגובה של המסך ?!?!
לפי דעתי משהו בהרכבה שלכם התפספס איכשהו או שיש איזה בעית תאימות בין רכיבים.
המסך שלך מתחבר יופי - הבעיה שלך היא שאתה לא מקבל פוסט.
לפי דעתי המקום של הדיון הוא בפורום תמיכה טכנית, שם אולי יוכלו לעבור איתך שלב שלב ולראות מה לא תקין..
בהצלחה, שחר.
