הגדרת צבעים ובהירות במסך 2243BW
התחדשתי במסך הנ"ל אחרי שהיה לי VP930 ואני מאוד מרוצה , מה שכן הצבעים והבהירות קצת מציקים לי , איזה הגדרות יש במסך שלכם ?
מצטרף לשאלה גם. רכשתי את המסך הבוקר, וקריאת טקסט ממושכת בעיקר מעייפת את העיניים משום מה.
בPROVIEW AR2238W הקודם שהיה לי, לא הייתה בעיה כזו.
תודה.
כן , יש משהו מעצבן שאני לא מצליח להבין מהו אבל אכן העיניים יותר מתעייפות ...
עיניים יותר מתעייפות- לדעתי תנסו להוריד בהירות או לעבוד בחדר פחות חשוך
בהירות - 47 . קונטרסט - 51 . ולא ממש עוזר, יש תחושה של חוסר פוקוס על הפונטים או מריחה שלהם או משהו דומה.
היה לי פעם סמסונג 931C ב19 אינ'ץ שמתהדר ב2MS ובתעודת WCG ואותה הבעיה כל כך הציקה לי שפשוט
נפטרתי ממנו וחזרתי לCRT הישן והטוב. אני מאוד מקווה שלא מדובר באותם תסמינים. אם מישהו יואיל בטובו לשתף אותנו
בפרמטרים, או להעלות את קובץ ה*.ICM של הפרופיל צבעים ב-מאפייני מסך- . זה יוכל ממש להציל אותנו.(אותי ואת דארקלוט כרגע, ועוד כמה אחרים אני מעריך)
בנוסף. משום מה בהגדרות המסך מהירות הריצוד היא על 75HZ בלי אפשרות לשינוי, כשהמלצת היצרן היא על 60HZ.
הרזולוציה שאני משתמש בה היא 1152 על 864 .
:o ??? ::) אז רגע קנית מסך 22 אינץ' ואתה עובד על רזולוציה כל כך נמוכה...דחוף תעלה את הרזולוציה לנייטיב
זה הרזולוציה שהייתי עובד בה עם ה-CRT 17 אינץ' הישן שלי :lol:
תדליק ClearType
ואם הכתב קטן מדי תגדיל את ה-DPI
אני עובד עם המסך הזה, בהתחלה הגדרתי ב-MagicBright ספורט, ורק הורדתי את ה-Brightness ל-80 ונשארתי ככה, עם אור בחדר המסך לא מרגיש בוהק מדי או מעייף את העיניים..
1050*1680 :xyxthumbs:
איך אפשר לראות משהו ברזולוציה כזו?? דפי האינטרנט נראים צרים ומוזרים שלא לדבר על גודל הפונטים,
אני בדיוק עכשיו משחק עם גודל הDPI ומנסה למצוא גודל מתאים. בכל מקרה, לא נראה שאפשר להתרגל
לרזולו' כזו, אני מודע לזה שכל רזולו' אחרת תהיה 'זיוף גרפי' אבל לא נראה לי שיש הרבה ברירות.
בכמה DPI אתם משתמשים ובאיזה רזולו'?
אני מאמין שדיי הרבה לא משתמשים ברזולו' הטבעית של המסך.
אחי אני חושש שכל המסכים הרחבים כאלה,התמונה נמתחת...
בגלל זה מיהרתי להחזיר את המסך הזה (למרות ששלי היה צימי)
הייתי קורא טקסט באתרים והיו ממש כואבות לי העיניים
וסרטונים שיש לי של כל מיני זמרים נראים ממש לא מציאותיים,נראים שמנים
זרוק את הזבל הזה ותעבור למרובע,
ה 1960 של LG על הכוונת שלי,הוא מצוין!
יש לי את המסך ולא נגעתי בהגדרות שלו חוץ מבהירות. אני מאוד מרוצה מהצבעים. הורדתי את הבהירות מעט וזהו.
ואני משתמש בקצב רענון 60hz וברזולוציה הטבעית של המסך.
outrage, מה זה ClearType ואיך משחקים על ה-DPI?
לי יש 226BW... אם אתם רוצים את יכולים לנסות את הכיול צבעים שיש לי עכשיו...
בהירות-60
קונטראסט-75
בקרת צבעים-
אדום-51
ירוק-43
כחול-29
זה הכיול צבעים לדעתי הכי טוב ל226BW... בקשר למסכים שלכם אני לא יודע...
תעשו חיפוש בגוגל.. ;)
מקווה שעזרתי,
דניאל. :xyxthumbs:
חח אנשים, אם אתם רואים את הפונטים מרוחים אולי אתם צריכים משקפיים..
אני על הרזולוציה הטבעית של המסך ואני יכול לקרוא טסט ממטר וחצי ויותר בלי בעיה ואפילו אחרי 10 שעות קריאה לא יכאבו לי העיניים..
אולי התאורה שלכם חלשה מדי (למרות שאצלי היא לא כזאת חזקה ואני מסתדר) או אולי זה משהו בהגדרות במסך.. תנסו לשחק עם ההגדרות עד שתראו נורמלי ולא יהיה לכם כאבי עיניים יותר :S כי אצלי אין שום בעיות כאלו
פונטים ב120DPI וברזולו' 1650על 1050 והפונטים בXP נהפכים לדקים
וארוכים ומעצבנים בהרבה מכל רזולו' אחרת. אצל כולם זה כך?
אני כבר קרוב לייאוש מהמסך הזה, בכל החוות דעת שקראתי עליו לא הזכירו כזה דבר אפילו.
אני חושב שהמסכים האלא טובים רק למשחקים ומצגות... :-\
