שאלה לגבי ה CM 690 שלי ולגבי הספק FSP...(בעלי CM690 כנסו)...
יש לי את ה CM690 קניתי אותו ב "מבצע" ב KSP והמאוורר שעל החלון הוא שורק כאילו אם אני מכסה אותו עם פילטר הוא שקט אבל בלי הפילטר הוא שורק...גם לכם יש את זה?(לבעלי המארז CM690)...
הספק 450W FSP שיש לי (מפרט בצד) הוא יחזיק 7 מאוורים של 12V?(כי במארז שלי אני יכול להכניס עד 7 מאווררים)...
OuTsIDe
לא חושב שיש לך מספיק חיבורים לשבעה מאוררים אבל בכל אופן לא היתי שם אצלו כ"כ הרבה מאוררים.
לגבי המאורר,אם זה נראה לך רעש חשוד לך לבדוק או פשוט תחליף מאורר. ידוע שהמאוררים שאיתו לא שקטים במיוחד.
באים איתו 3 מאווררים 120MM 2 שקטים ורק זה רועש :-\ :-\
אם ככה אז הוא לא תקין לפי דברייך.
בחנות אמרו לי שאין אחריות על מארזים =\
בדר"כ יש שבוע,כדי לראות אם הכל באמת תקין וכו'..
אבל אוקי,נסה לראות אם יש משהו שם מפריע לו,אולי כבל שנתקע,אולי ברגים לא מחוזקים..
במקרה הכי גרוע,תשקיע 30 שקל למאורר חדש.
לקחתי את המאוורר הזה בשביל חישוב:
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=108&data=2&disc=
120 מ"מ של AC.
0.13 אמפר ועובד על 12 וולט.
מתח כפול זרם = הספק.
משמע 1.56.
1.56 וואט לכל מאוור כזה.
ניהיה לארג'ים ונחשב את זה כ2.
7 מאווררים זה 14 וואט, לא נראה שיכביד יותר מדי.
השאלה איך הספק משהו שאני לא יכול להגיד לך כי אני לא מכיר אותו :/
ותצטרך מפצלים למולקס בכל אופן לדעתי.
הספקים הזולים של FSP סה"כ משתלמים ונחשבים לבסדר גמור למערכות לא כבדות במיוחד.
כעיקרון מעמדם קצת ניפגע בגלל ה-Seasonic OEM שאפשר למצוא כבר בכ-260 ש"ח
תודה...אני רק צריך חוות דעת על המאוורר הזה (למי שיש CM690 בבקשה שיגיב)...
הבנתי שזה לא רק אצלי...
אפשר לינעול...
