מפרט למשחקים כבדים, OC משמעותי וHD. עד 7500 ש"ח.
אחרי הרבה זמן שאני מנסה לבנות לעצמי מפרט, אני חסר אונים. כל פעם אני משנה משהו אחר ולא מצליח להתביית על כלום.
הדרישות שלי מהמפרט:
1. מעבד שלא יגביל בכלל 4870X2 לאחר OC . (הכוונה להגיע לסביבות ה4-4.5 GHZ)
2.ללא ציוד היקפי
3. בבעלותי מסך 24", ולכן אני מבקש לכלול 4870X2.
4. קירור חשוב מאוד, גם במארז וגם במעבד. יש עדיפות גבוהה לקירור על פני שקט.
5.מארז מעוצב יהיה בונוס, אך לא חובה.
תודה על העזרה,
יובל.
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8500 3.16Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤987
קירור למעבד:
Thermalright Ultra 120 Xtreme
כמות: 1 - מחיר: ¤319
לוח אם:
Asus P5Q Deluxe
כמות: 1 - מחיר: ¤915
מארז:
Antec Twelve Hundred (1200) Gaming NO PS
כמות: 1 - מחיר: ¤971
ספק כוח:
Enermax Modu82+ 525W 40A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤560
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Extreme CL4
כמות: 1 - מחיר: ¤501
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤359
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4870x2 1GBx2 DDR5 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤2714
כונן אופטי:
Asus DVD-RW 2014L1T X20 LightScribe Sata Black Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤155
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤7486
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤7337
http://tms.co.il/preview/spec/smdx497r
היתי לוקח משהו אחר לגמרי :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8500 3.16Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤907
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-EP45-DS3
כמות: 1 - מחיר: ¤644
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤415
קירור למארז:
Arctic Cooling AF12025L 120mm
כמות: 3 - מחיר: ¤29
קירור למארז:
Scythe 120mm MINEBEA 1100RPM 42CFM / 18dBA
כמות: 1 - מחיר: ¤80
ספק כוח:
Corsair 650TX 52A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤611
זיכרון:
OCZ 4GB DDR2-1066 Platinum DualKit (2x2GB) CL5-5-5-18
כמות: 1 - מחיר: ¤584
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤369
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤130
סה"כ: ¤6860
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤6723
http://tms.co.il/preview/spec/jrud1wnf
מארז זול יחסית אבל קריר (והוספתי עוד שלושה מאוררים של 120mm )
מעבד מעולה לאוברקלוק
קירור מצווין עם תוספת מאורר (הוא מגיע ללא מאורר) חזק ושקט
כונן קשיח גדול ושקט יחסית
ספק סופר חזק שיתן לך שקט נפשי לגבי אוברקלוק לכ.מסך ולמעבד וגם ילך איתך הלאה למערכת הבאה ככל הנראה.
4GB זיכרון במהירות 1066
צורב DVD כמובן
ולוח מצווין ומשתלם שתומך כמובן ב-PCIE 2 וכו'..
^^^מפרט מעולה, בנוגע להרד דיסק הייתי הולך על 1TB או 640GB של סמסונג
צודק - ה-640GB סופר משתלם ועל הדרך הבנתי שאמור להיות בעל ביצועים נהדרים.
1TB לדעתי זה קצת מוגזם אם אין דרישה ספציפית לזה.
מצד שני,כדאי שיהיו פה שני כוננים אז אולי כבר קצת מיותר 640GB ועוד כונן. אבל זה נתון לשיקוליו.
Xtract, אשמח לקבל את חוות דעתך על המפרט הבא :
Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz 6Mb 1333mhz BOX, יחידות 1
¤925
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2809
DFI Lan Party DK P45-T2RS PLUS + ABS, יחידות 1
¤750
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3324
OCZ DDR2 Reaper HPC 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 1066MHZ CL5, יחידות 1
¤590
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2612
OCZ Vendetta 2 CPU Cooler, יחידות 1
¤250
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2966
Samsung SATA2 640GB 16MB 7200RPM, יחידות 1
¤430
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3356
SAMSUNG DVDRW SH-S223F WHITE 22X DUAL LAYER SATA, יחידות 1
¤120
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3358
Sapphire Radeon 4870X2 GDDR5 2GB PCI-E, יחידות 1
¤2700
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3680
PCPOWER&COOLING S61EPS Silencer 610W Retail, יחידות 1
¤520
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2209
CoolerMaster CM690 MidTower Case No Psu, יחידות 1
¤470
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2895
Thermaltake 14cm TurboFan, יחידות 3
¤180
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3715
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6935
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
הדברים ששונו:
הלוח אם-לפי מה שהבנתי הוא יותר ידידותי מבחינת OC, ובנוסף הייתה לו ביקורת באתר ישראלי אחר שבוא הוא הראה ביצועים טובים.
קירור למעבד-לפי הבנתי (בעיקר משמועות אבל עדיין) הקירור הזה באותה רמה עם הTRUE אם לא עוקף אותו בביצועים, ובמחיר נמוך יותר.
זכרונות-ההבדל במחיר בין הזכרונות שאתה הצעת לאלה הוא יחסית קטן לכן החלטתי לשדרג
קשיח-על פי הצעתכם
מארז- שוב לפי מה שהצעתם, אך הפעם הוספתי שלושה מאווררי 140, קח שהקירור יהיה במיטבו.
ספק-על פי קריאת ביקורות בפורום וגם באתר מקצועיים הבנתי שהספק הזה מעולה, זול ואמין.
האם כדאי לי להתפשר בלוח אם ולבנות מערך RAID0?
כדאי לך לחשוב על לוח אם שתומך ב PCI *16 *16 יעני CF ששניהם ב *16 שזה אומר או X38 או X48
ואם כבר אתה חושב על CF עתידי (שאגב יכול להיות HYBRID CF ) אולי שווה להשקיע כבר עכשיו בספק איכותי וחזק
ואני לא רואה סיבה לא לעשות RAID עם שתי כונני 500 GB
לדעתי זה אפשרי מבלי לחרוג יותר מדי מהתקציב
בחיי שאם לא היתי יורד לסוף דעתך לא היתי מבין כלום.
אתה מתכוון PCIE קודם כל..
ואתה גם מתכוון 2X16 שזה בעצם אומר לוח שתומך ב-CF..
דבר כזה,מיותר מאחר והכ.מסך לא מצריך חיבור שכזה ומסתפק ב-X16 אחד בלבד.
אני התכוונתי שיחשוב לעתיד על CF
הלוח הנוכחי שהציעו לו יתן לו (בהנחה שבעתיד הוא ירצה CFוזה די הגיוני) CF ששניהם על X8
העתיד לא מצוי ב-CF...
במידה והכ.מסך הזה לא יספיק לו אין שום טעם בעוד אחד כזה.
עוד שנה/שנה וחצי צפויים להיות כרטיסים חזקים בהרבה ומתקדמים בהרבה ואין שום טעם יהיה לקנות עוד אחד כדי לשפר אלא פשוט לקנות משהו אחר לגמרי.
למה לא לקחת Q9450?
או אפילו Q9550?
א אני מסכים שכדאי אולי לקחת עכשיו 4870 בודד ובעתיד להוסיף לו את אחד הכרטיסים החזקים האחרים שייצאו
ב למה להחליף אם אפשר להוסיף
ג למה לקחת מחשב כל כך חזק ולהגביל אותו לשיפורי עתידיים כאשר זה לא הרבה כסף להוסיף שלא היה מוגבל
גם עם ההוספה פחות טובה ומשתלמת מההחלפה אתה תעשה זאת?
לדעתי כדי לקחת Q9450
ואם יש תקציב אז לעלות לQ9550
ואז מה זה ייתן? תוספת של 500 שקל למחיר והפרש ביצועים יחסית קטן, בהשוואה לOC שה8500 יקבל.
חברה בחייאת בואו נחזור לנושא. משהו יכול לתת לי חוות דעת על המפרט האחרון? שיפורים ותיקונים קטנים יתקבלו בברכה.
נ.ב. אני OC מתחיל, איך הלוח מבחינת הביוס?
