מבקש המלצה על מסך לעיצוב גרפי מקצועי - עד 4000 ש"ח
עד היום עבדנו עם מסכי CRT ועם איימק 24" שהמסך שלו נהדר. מישהו יכול להמליץ מנסיונו על משהו דומה?
לעיצוב גרפי מקצועי המסך שעונה בצורה הקרובה ביותר לדרישה זו הוא ה-Eizo CE240W למי שיש לו קולורמטר. מאחר והוא עולה 6800 ש"ח, השאלה היא האם אתה זקוק לדיוק צבע קריטי .
NEC LCD2470WNX הנו הכי קרוב מבחינת תקציב.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=589636
המחיר חורג אמנם ב-500 שקלים מהתקציב, אבל אין עוד דגם במחיר דומה או נמוך ממנו בעל דיוק צבעים כמעט זהה בהתאם לדרישות שלך. אמנם ל-iMAC 24" יש פאנל שונה, נגזרת של IPS, ואילו ל-NEC יש S-PVA אבל למעט שוני בניגודיות הגבוהה יותר של ה-2470WNX ובעובדה שלנק אין ציפוי מבריק, ההבדל ברפרודוקציית הצבע במבט ישיר לא משמעותי ביותר.
בכל מקרה לא מדובר במסך שמיועד לגרפיקה חצי-מקצועית אלא זהו מסך הפונה למיגזר המשרדי-ביתי איכותי. יש לו banding במעברי צבע מדורגים, תופעה שאינה נראית ב-Eizo S2431WE שמחירו גבוה ב-900 שקלים מהנק, ולכן לדעתי האיזו יותר מוצלח ממנו לגרפיקה חצי-מקצועית. אם banding במעברי צבע מדורגים לא יפריע לך קח את הנק.
ומה עם ה-Eizo LCD S2401WE? הוא זול משמעותית ואני לא הצלחתי להבין מה ההבדלים בינהם
S2401WE מבוסס על פאנל TN אשר לא מתאים לעריכה גרפית.
אם קיימת בעיה לממש תקציב של 4500 שקלים ל-2470WNX שהנו טוב בהרבה מה-S2401W ואף מה- Dell 2408WFP (שלמרות שיש לו פאנל S-PVA הוא בעל דיוק צבעים גרוע לגרפיקת sRGB), אתה תצטרך להתפשר ברזולוציה ובגודל לטובת מסכי 20" כמו HP LP2065 או Dell 2007FP, שיש להם פאנלים אשר אינם מסוג TN. אם יש לך קולורמטר ה-NEC 2090UXi שעולה כ-3800 יכול לתת דיוק צבעים מעט טוב יותר מה-HP, אבל לדעתי הוא לא שווה את התוספת.
תודה. חייב לציין שהתגובות מקצועיות ומנומקות - כל הכבוד. אני אקנה את ה-NEC כנראה. הקולורמטר ממש קריטי? או שאוכל לחיות בלעדיו?
ל-2470WNX קולורמטר אינו קריטי לפחות בהתחלה. אולי אחרי תקופה של מספר חודשים אם תרגיש צורך בכך קולורמטר יהיה שימושי. כל מסך איכותי באשר הוא מתבלה בתאורה האחורית שלו כפונקצייה של משך זמן הפעלתו, לכן הצבעים יכולים להשתנות מבחינת דיוק. בכל מקרה המסך מדוייק בהרבה בצבעים מהקופסא לעומת -2408WFP לכל אפליקציה בשולחן העבודה ומוכן בצורה טובה לגרפיקה והוא נשאר מדוייק עבור מרחב הצבע sRGB ללא מכייל גם לעומת 2408WFP עם מכייל.
חזרתי לנקודת ההתחלה: אחרי שכבר הזמנתי והודיעו לי שיש במלאי ואו-טו-טו הוא מגיע - הגיעה דווקא שיחת טלפון מתנצלת שאין במלאי ויהיה רק בעוד שבועיים, שלושה וכד'. אז מה עכשיו? התקציב עומד כבר על 4700 ש"ח. איזו? אפל? דל? מה תגידו?
אין ב-4700 ש"ח לצערי מסך ברמת ה-2470WNX ב-24". במידה ואין לך רצון להתאזר בסבלנות עד שה-NEC יגיע, תיאלץ להגדיל תקציב לכ-5400 עבור ה-Eizo S2431WE (או 5780 ב-IQPC ל-HD2441W אם אין את ה-S2431WE במלאי). על ה-2408WFP אני לא יכול להמליץ עבור גרפיקת sRGB, אלא אם כן תמיד תעבוד עם מרחב Adobe RGB תוך כיול המסך בעזרת קולורמטר למרחב זה, וכמו כן תמיד תצטרך להתאים את התוכן למרחב זה על מנת שרפרודוקציית הצבע תהיה נכונה.
לאפל יש מסך 23" שמחירו 5000-5500 אבל אליה וקוץ בה: נותנים עבורו רק שנה אחת אחריות בזמן שלנק נותנים 3 שנים ולאיזו 3 + 2 חלקיות. אתה יכול לקרוא על המסך ביקורת ולהחליט האם הוא מצדיק את ההשקעה הגדולה בהתחשב בתנאי אחריות נחותים:
http://www.xbitlabs.com/articles/monitors/display/24inch_4.html#sect0
ה-Dell 2007FP ו-HP LP2065 הזולים משמעותית ממשיכים להיות חלופה במקרה של מגבלות תקציביות בגלל שהם מותאמים לעבודה עם תקן sRGB.
orleans - אז אתה בעצם אומר שה - HP L2065 הוא עדיף על ה DELL 2408 מבחינת צבעים?
האם יש עוד פרמטרים שבהם הוא עדיף?
האם לדל יש יתרון מסויים על פני ה HP פרט לגודל ?
אכן ה- HP LP2065 בדומה ל-Dell 2007FP עדיף על ה-2408WFP מבחינת דיוק בצבעים, כשמדובר על עבודה עם גרפיקה במרחב sRGB. אם אתה רוצה לדעת מדוע, קרא את ההודעה "מכלול צבעים מורחב" בנעוץ.
אתה יכול לקרוא בעמוד הראשון של הביקורת עבור האתר למסכי 24" על יתרונות מסכים אלו. הדגמים שנבדקו לא מיוצרים יותר.
http://hwzone.co.il/reviews/lcd24_part1/
מניסיון עם שניהם, ממעבר מ 2007FP ל 2407WFP ההבדל מורגש. כמובן שכבר התרגלתי אבל בימים הראשונים היה ממש מורגש ההבדל ביניהם, מורגש עד כדי מפריע. לא אפרט מה בדיוק, רק מציין שכדאי לבדוק בעיניים.
