למה הזיכרון אומר שעובד ב- 200 MHZ ולא 400
לומר שלוח לא רלוונטי לזכרונות זה כמו לומר שנתב לא רלוונטי לתקשורת אינטרנט.
אם אתה לא מבין בזה אז אל תכריז בראש חוצות דברים לא נכונים.
מה זאת הגישה הזאת בכלל ? על מי אתה מגן על כבוד הלוח ?
אנשים באים פה לעזור בזמנם החופשי ללא תמורה, וגישה כזאת לא ממש עושה חשק לעזור.
אני בטח שלא יצא מגידרי לעזור למי שלא טורח אפילו לומר נתון פשוט (ורלוונטי) על המחשב.
  • תגובות 42
  • צפיות 3.7k
נראה לי שגם אני התייאשתי מימך,
אתה לא רוצה לקבל עזרה, אז למה פנית בכלל לפורום?
בהצלחה
כתבתי מספר פעמים לא רושם באינטרנט שם לוח
וגם שאלתי מזה רלוונטי ,חוץ מאשר אובססיה דווקא לדעת שם לוח
מניע אותך להוכיח לי שאתה תוציא ממני שם לוח
ןשוב לא תצליח
שוב לא רושם שם לוח
באם היית באמת מבין ורוצה לסייע היית שואל שאלות רוונטיות לבעיה
היית בודק את הצילומים שמסרתי לך
אבל שוב האובססיה שלך שפשוט בדרגה חולנית והדווקא
לא מרפים ממך
ושוב לא רושם שם של לוח
אחרי שהבנת שאני לא רושם שם של לוח התחלת לפעול כמו אדם אובססבי פטאלי
ומתחיל לרדת על השואל
כמו למה הגעתי לכאן ?
ןכיוצא בזה
ושוב לא תקבל שם של לוח
עכשיו בטוח שלא תסכיל להבין ולכן מודה לך על הניסיון הריק מתוכן
ובהצלחה לך בשאלות אחרות
לי אתה לא יכול לסייע [br]פורסם בתאריך: 22.08.2008 בשעה 11:14:11
אני מבין שאתה אחד הכותבים שמשנים שם
מי אתה שתרד עלי
וכמו שציינתי מקודם על בעייתך הנפשית ואובססיה החולנית
אני כתבתי תשובה ארוכה
והסברתי חד וחלק לאורך כל השירשור " לא נותן שם של לוח "
מי שמעוניין לסייע בתנאי שלי בבקשה
משלא בבקשה יעבור לשירשור אחר
לא חסר בעיות
אני גאה להיות הראשון שהחליט להתעלם ממך. מנהלים - נא לנעול.
אני שמח
ומקווה שלא תחזור תחת שמות שונים
שוב לא לסייע ולהטריד
רק איש מקצוע אמיתי יודע
ששם לוח לא רלוונטי רק תוצאות של שכותב CPU Z
ובאם לא הבנת אתה לא איש מקצוע
זה רק לי מזכיר את גרסת הפורום לקליפ JUST של רדיוהד?
טיפשות כזאת מזמן לא ראיתי
מה ביקשו ממך? מספר כרטיס אשראי?
בכל מקרה, אני אתן לך דוגמה
נניח שיש לך מעבד AMD64 בסוקט 939
אם הוא מסוג NEWCASTLE או WINCHESTER הבקר זכרון שמובנה בו לא יכול לעבוד עם 8 בנקים של זכרון (4 סטיקים) במהירות 400 מה"צ
ולכן המהירות יורדת אוטומטית.
אבל אם הוא מסוג VENICE אז הוא יכול לעבוד עם 8 בנקים במהירות 400 מה"צ (ב2T)
נניח שיש לך מעבד מסוג VENICE, אבל יש לך לוח מסוג A8V Deluxe של ASUS
כאשר הביוס של הלוח הזה מזהה 4 סטיקים של זכרון, הוא מוריד את המהירות של הזכרון ל333 ואתה צריך לשנות אותו ידנית בביוס
Why does A8V Deluxe automatically down-grade from DDR400 to DDR333 when four DIMMs of memory are plugged?
It is a protective function when system cannot boot up or any instable symptoms due to memory itself. Please enter BIOS setting and manually adjust memory frequency to 200MHz.
עכשיו מובן לך יותר למה הם רוצים לדעת את דגם הלוח ואת דגם המעבד?
טיפשות כזאת מזמן לא ראיתימה ביקשו ממך? מספר כרטיס אשראי?
שוב ציינתי מראש ובכל מהלך השרשור לא נותן את שם הלוח באינטרנט
זה היה התנאי שלי
משמעוניין לעזור יעזור
ומשלא רוצה לא חייב
מכאן שהתנאים היו ידועים מראש
ולא מובן מדוע אתה מקלל אותי ?
הדוגמא רק ממחישה עד כמה אתה טועה
ושוב מצדיקה את מה שטענתי כל הזמן
שים לב
נפלא תאמר לי לבדוק באם המעבד שלי הוא כזה או אחר אני יבדוק
עוד דוגמא
נהדר אני יבדוק באם המעבד שלי יכול לעבוד עם הזכרון הזה
אני שמח שהבהרת שכן ניתן לתשאל נכון
ולקבל תשובות
באם השואל או העוזר מקצועי ויודע ומבין בחומר
וכמו שטענתי מספר רב של פעמים כן הלוח תומך ב- 4 GB זכרון עד 400 MHZ
לגבי המעבד אני יבדוק
אני לא מקלל אותך, אני פשוט נפעם מהבורות שאתה מפגין פה
ברור שאין לי ולאף אחד אחר פה בעיה עם חוסר ידע, אף אחד לא יודע הכל, אבל אתה גם מתעקש להמשיך לא להבין.
יש פה מספיק מקצוענים שיכולים לעזור לך אם רק תתן להם,
המצב שלך שקול למקרה בו אתה הולך לרופא ואומר שיש לך כאב אבל מסרב להגיד לו איפה,
בטענה שאם הוא מספיק מקצועי ועם מספיק תשאול הוא יבין לבד איפה הבעיה ויפתור לך אותה.
שוב לא מסכים איתך
הסברתי מספר פעמים את דברי
לא מוסר שם של לוח אם או מעבד
הדוגמאות שלך שוב לא נכונות ושב כתבתי לך למה בתשובה הקודמת
בנוגע למעבד שלא יכול לעבוד עם 4 GB או 8 נתיבים
אין שום התיחסות של המונחים הללו ב- AMD האתר הבית או בחוברת המעבד
לא רשום כל התיחסות של זכרונות או מספרם או נפחם לגבי מעבד
מכיוון שאלו זכרונות DDR כלומר Double Data Rate
התדר האמיתי הוא 200Mhz והאפקטיבי (המוכפל) הוא 400Mhz.
מובן?
שוב לא מסכים איתך
אתה יכול לא להסכים, זה לא הופך אותך לצודק בעניין הזה.
צודק, אם זה לא כתוב בחוברת המעבד אז כנראה שהמצאתי את מה שכתבתי מקודם.
בגדול, כמו רבים וטובים לפני גם אני התייאשתי ממך
אי אפשר לעזור למי שלא רוצה לעזור לעצמו
בכל מקרה, את סוג המעבד אתה יכול לראות במסך הראשי של CPU-Z תחת CODE NAME
ותנסה להכנס לביוס ולשנות את מהירות הזכרון מאוטומטי למהירות 400/200 או איך שזה לא מופיע בביוס שלך.
בהצלחה.
שוב לא מסכים איתך
אם אתה יודע הכל, אתה יכול לפתור את הבעיה לבד.
שרשור כזה הזוי מזמן לא ראיתי.
ננעל.
