כונן קשיח ישן
יש לי מחשב ישן ששבק חיים
רציתי לדעת אם אני יכול לקחת את הכונן הקשיח שלו ולהתקין אותו אצלי בלי פירמוט או איזהשהי פעולה או שאני צריך לעשות פירמוט או משהו?
אתה יכול בלי פרמוט ברוב המקרים. תדאג להעלות את המחשב מההארד דיסק הרגיל שלו, אם במקרה הBIOS מזהה שני מערכות הפעלה (הרגילה וזו שמותקנת על הדיסק הישן שחיברת). אם המחשב לא יכול לפתוח את הדיסק הישן, כנראה שמערכת הקבצים בו ישנה מדי למערכת ההפעלה שלך ותאלץ לפרמט. אם יש לך עליו מידע חשוב, מציע לך קודם לחבר אותו למחשב שכן מצליח לפתוח אותו ולגבות את מה שאתה צריך.
ג'אמפרים !!!!!
במחשב שלך מוגדר הארד דיסק אחד כפריימרי ראשי ( מאסטר ) אם אתה מעביר הארד דיסק ממחשב אחר גם שם הוא היה כזה ותצטרך לשנות לו מיקום ג'אמפר שיהיה סלייב
לא צריכה להיות שום בעיה נוספת בחיבור דיסק קשיח נוסף גם כזה עם מערכת הפעלה .
היי, בדיוק עשיתי את זה אתמול. פשוט הורד את הג'אמפר מאחורה של הדיסק הקשיח (זה מגדיר אותו בתור slave), וחבר בעזרת כבל IDE (אני מניחה שזה IDE אם זה דיסק ישן) ללוח אם וכמובן כבל מתח. המחשב יעלה כרגיל והדיסק שחיברת יופיע בתור כונן נוסף (ואם היו לך שם partitions הם אפילו יישמרו). בהצלחה!
דרך אגב, כששני הדיסקים היו מחוברים בתור מאסטר (הישן בחיבור 0 והחדש בחיבור 2) אז היה זיהוי רק של מערכות ההפעלה שעל הדיסק הישן, והחלונות XP לא עלה.
הא?
מומינים זה שאצלך הורדה של הג'אמפר הפכה אותו לסלייב ( מה שמאודדדד לא הגיוני דרך אגב, יותר הגיוני שהפכה אותו לקייבל סלקט ) לא אומר שאצל השואל זה יעבוד , על גב הכונן אמורה להיות דיאגרמה עם האופציות האפשריות לג'אמפרים . כל כונן והסידור שלו . וכאמור המטרה להפוך אותו לסלייב .
