שאלה בקשר לחיבור SATA! משהו על VIA או NFORCE...
שלום לכולם,
יש לי את הלוח אם P35-S3L ואני רוצה לדעת אם החיבור SATA שיש לי הוא VIA או NForce...
איך אפשר לדעת?
ומה ז"א VIA ו NFORCE?
בבקשה תענו לי מהר זה דחוף!!
תודה...
אם אתה לא יודע מה זה - למה את שואל? VIA היא חברה שמייצרת ציפסטים ללוחות אם וNFORCE זה שם למשפחת
ציפסטים ללוחות אם שמיצור ע"י NVIDIA. באופן עקרוני הציפסט של הלוח אם שלך שולט על חיבורי הSATA אבל בלוחות
אם מסויימים מוסיפים בקר יעודי נוסף ע"מ להוסיף עוד חיבורים מעבר לתקן או להוסיף פונקציות מתקדמות ממה שהציפסט
מאפשר. גם בקר זה יכול להיות אחד משני החברות שהזכרת למעלה.
במקרה שלך הם "שייכים" לגשר הדרומי של אינטל (ICH9 )...
יש משהו שאני רוצה לעשות שמצריך חיבור דיסק קשיח מסוים ללוח אם וכתוב לי שאני צריך לוח אם שיש לו את ה VIA או ה NFORCE הזה...
האם ללוח אם שיש לי יש את הצ'יפסט הזה של VIA?
אם לא, מה אני יכול לעשות כדי שיהיה לי?
איך בודקים?
כמו שציינתי כבר הבקר שלך הוא של אינטל (גשר דרומי)..
אם אתה ממש רוצה אחד..אתה יכול לנסות לקנות בקר PCI עם שבב של VIA...
ומה אתה צריך לעשות שמצריך רק אחד משני השבבים שציינת ?
אני רוצה לחבר את הכונן של ה XBOX לחיבור ה SATA, וכתוב לי שאני צריך את ה VIA הזה...
אז אתה אומר שאין לי...
איפה אני יכול להשיג כזה דבר בארץ שמתחבר ל PCI?
יש לך אולי קישור?
אתה יכול לתת קישור לזה?
אני צריך קישור לכרטיס...
זה מה שכתוב לי:
You will need:
VIA or NForce SATA chipset
מצאתי משהו שנראה לי טוב, ויש לי שאלה אחת:
יש כאלה שכתוב שהם תומכים בויסטה ויש כאלה שלא... זה משנה?
כי יש לי ויסטה...
אני מנסה למנוע ממך לקנות כרטיס שאתה אולי לא צריך. אם אני מבין נכון אתה רוצה לנתק את ההרדיסק של הXBOX שלך
ולחבר אותו למחשב הנייח?
הינה קישור לכרטיס של VIA שמצאתי בזאפ
למרות שקשה לי להאמין שיש דרישה לבקשר של חברה ספציפית.
אם תפרט יותר מה הבעיה שאתה צריך בגללה את הכרטיס אולי יהיה אפשר לעזור לך .
אני רוצה לחבר את הכונן של ה XBOX למחשב וכתוב לי שלשם כך אני חייב חיבור SATA VIA (מה שכתבתי מקודם).
השאלה שלי היא אם ללוח אם שיש לי שכתבתי בהודעה הראשונה יש את ה VIA הזה...
מצאתי כבר כמה כרטיסים, ובנוסף לכך הכרטיס ש "ירח אפל" נתן.
הבעיה היא שלא רשום שהם תומכים בויסטה... זה משנה?
לדעתי אתה לא חייב דווקא בקר שלהם. תרשום בדיוק את גירסת הXBOX שלך ואני אנסה לברר לך.
כתוב לי שכדי לחבר את הכונן BENQ של ה XBOX למחשב צריך חיבור VIA SATA...
יש לי או אין לי בלוח אם שיש לי?
נראה לי שאתה מתבלבל בתרגום המשפט ואני אסביר :
אם כתוב לך : " connect the hard disk via sata" זה אומר שתחבר את הכונן באמצעות SATA.
אם אני ארחיב - הם מתכוונים לבקר SATA של צ'יפסט Nforce.
בקיצור - רק אם יש לך צ'יפסט של Nforce אתה יכול לחבר את הכונן והוא יפעל (לפי מה שהם כתבו לך).
תן לנו קישור לדגם המדוייק של הלוח אם שלך ונגיד לך אם הוא בעל צ'יפסט של Nforce.
אין לו צ'יפסט של נוידיה.
תגיד, ניסית לחבר את זה לחיבור הSATA שיש לך במחשב?
