מחשב משחקים - כ-3800 שקלים
אז אחרי הת'רד שפתחתי כאן לפני כשבוע (http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=353453.0), הלכתי לחנויות מחשבים שונות (נועה ו-KSP, הייתי גם בבאג כי פשוט עברתי בקניון והיה לי משעמם, אבל הם מוכרים רק מחשבי מותג), וקיבלתי 3 הצעות מחיר שונות:
הצעה הראשונה, מקיי אס פי:
E8400
לוח P5QLE של אסוס
4 ג'יגה ראם, 800 מג"ה, הבנתי שזה של קינגסטון אבל זה לא באמת משנה
דיסק 320 ג'יגה כלשהו
צורב DVD של פיוניר DVR-216B
מארז HEC 6C11
כרטיס 4850 של Gigabyte
ספק כוח - זו הבעיה הכי גדולה, והנורמליים שלהם הם רק של אנרמקס.. modu 425 או 525, אין ממש ברירה..
סה"כ 3813 שקלים
הצעה שניה - מנועה:
למעשה זה מחשב של AMD, המפרט שלו הוא כזה:
phenom X4 9650
Gigabyte GA-MA790FX-SQ5
Patriot 2GB DDR2 800MHz
WD SATA2 500GB
ATI HD3870
NEC DVD-RW
מארז - Recom PowerStation
Topower 550W
וכוללה גם וסיטה פרימיום ו-NIS 2008 (אין לי בהם צורך :))
כל זה 3600 שקלים. אני לא אוהב כל כך את המפרט הזה - שום צורך במעבד, כרטיס מסך מדור קודם, ויסטה שאין לי בה שום צוך (תהיה ויסטה, ואפילו חוקית, אבל ממקורות אחרים :)), ומי בכלל משתמש ב-NIS..
הצעה שלישית - והפייבוריטית שלי - מנועה:
E8400
Gigabyte EP43-DS3L
OCZ 4GB DDR2 800MHz
WD 500GB
צורב DVD של LG מדגם GH20N S10
כרטיס PALIT 4850
מארז ANTEC NSK6580 שבא עם ספק EA430W (זה: http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=27430).
וכל זה 3640. סה"כ זה המפרט שהכי אהבתי (מכל הבחינות לדעתי הוא הטוב ביותר), כאשר הדבר היחיד שקצת מפריע לי זה הספר - שיתכן שהוא קצת חלש מידי. למארז צריך להוסיף עוד מאוורר-שניים (מגיע עם 1), אבל זה זניח יחסית.
דעתכם?
דבר אחד הייתי מחליף - יש לך ב-990 שקל בערך HD4850 של HIS עם אחלה של גוף קירור, שזורק את האוויר החם אל מחוץ למארז.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4358
תודה אורן, אבל מסיבות אלו ואחרות - אני מוגבל לחנויות באזור חיפה..
אם אתה מעונין, ניתן לקחת הצעה אחרת מפנדס - להם סניף בחיפה:
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 1333FSB 6MB Box 45nm 799 ש"ח
1 ASUS P5QL Pro Intel® P43 Chipset LGA 775 525 ש"ח
2 Patriot DDR2 2GB CL5 PC2-6400 800MHz PSD22G8002H 398 ש"ח
1 Gainward ATI Radeon 4850 512Mb DDR3 PCIe 849 ש"ח
1 Samsung DVD-RW SH-S203B x20 SATA Black Oem 139 ש"ח
1 Western Digital 500GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD5000AAKS 355 ש"ח
1 Antec Three Hundred The Versatile Case 295 ש"ח
1 Seasonic SS-500ET Active PFC 500W 335 ש"ח
סה"כ 3,695 ש"ח
כולל כרטיס עם 3 שנות אחריות (לכרטיס של Palit אחריות שנתיים), מארז מאוורר וספק שיחזיק המערכת ללא בעיה (34A על 12V)
קיבלתי הצעה נוספת מ-TMS:
http://tms.co.il/preview/spec/b2wulhp1
אני כבר מבולבל :(
כולם נראים לי בערך אותו דבר אבל יש את השינוי הקטן הזה שנותן לכל מפרט את היתרון שלו...
אלה וספת - למיטב הבנתי ה-DS3L לא טוב ל-OC. עבור OC, כדאי להשקיע בלוח P45, או שאפשר להסתפק ב-EP43-DS3?
אני כבר מבולבל :(
למה לא ללכת על P35-DS3?גם הP35-DS3L אחלה לוח (יש לי אחד ;)), ואם אתה לחוץ בתקציב - קח אותו.
מה שTMS הביאו מפרט מעולה ;)
אולי רק הייתי משנה את ההארד דיסק לWD בנפח 500GB
וצורב דגם טיפה חדש יותר
חוץ מזה אחלה מפרט :xyxthumbs:
אני כבר מבולבל :(
תלוי במעבד - קח לך Pentium E2180, שמתחיל ב-FSB של 200MHz, ומובטח לך שתגיע איתו לפחות ל-FSB של 333MHz עם זכרונות 667MHz שעולים היום כלום, שאליו לוח האם בנוי ממילא, ואולי אפילו יותר.
כמובן, במידה ואתה יודע לקרוע את המעבד, וגם מתכוון להשקיע את הכסף שחסכת על המעבד בגוף קירור ראוי לשמו.
בנוגע לקשיח - זה לא תוספת גדולה של כסף, ובמפרטים למשחקים קשיח זה מצרך יקר מבחינת השימושיות של המחשב. [br]פורסם בתאריך: 20.08.2008 בשעה 22:52:53
מאוד נדיר שאני מרכיב מפרטים בעצמי, אבל הייתי קונה משהו כזה -
מעבד:
Intel Pentium E (C2D Technology) E2180 2.0Ghz OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤317
קירור למעבד:
OCZ Vendetta
כמות: 1 - מחיר: ¤214
לוח אם:
Gigabyte GA-EP35-DS3
כמות: 1 - מחיר: ¤516
מארז:
ANTEC SONATA III 500W
כמות: 1 - מחיר: ¤705
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Extreme CL4
כמות: 1 - מחיר: ¤501
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB SATA II 16MB HD501LJ
כמות: 1 - מחיר: ¤384
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤912
כונן אופטי:
Asus DVD-RW 2014L1T X20 LightScribe Sata Black Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤155
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤3709
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3635
http://tms.co.il/preview/spec/w46gvchn
מעבד, לוח וזכרונות שיגיעו ל-3GHz בקלילות למרות שהלוח קצת מיושן, מארז משובח ושקט וספק כוח שיספיק מעל ומעבר, 4GB של זיכרון שיתאים לאוברקלוק, גם אצל ה-WD 500W וגם אצל ה-SeaGate 500W הבנתי שהיו החזרות (החזרתי בעצמי סיגייט אחד), אז לקחתי אחד מחברה משובחת אבל פחות מוכרת בארץ מבחינת הקשיחים שלה, כרטיס מסך סטנדרטי שמוכן לקבל גוף קירור חדש ברגע בתרצה לעשות לו אוברקלוק\יתפנה כסף\איך שתרצה, כונן אופטי שנבחר בפעם השניה ברציפות לכונן שיככב במדור המפרטים המומלצים, הרכבה + 100 שקל למאוורר נוסף למארז בשביל ה-OC.
אם אתה עושה אוברקלוק - אתה תמות על המפרט הזה.
הE8400 יכול להגיע לOC מעולה!
הקירור לא הכי טוב, עוד מעט אני אבנה מפרט, דומה אך שונה
לא אמרתי שלא, אבל הוא ידרוש לוח אם וזכרונות יותר טובים, ואנחנו קצת דחוקים פה בתקציב, ולכן העדפתי להתבסס על חומרה טיפה ישנה אבל שתגיע לאוברקלוק עצבני ;)
יש משהו בדבריו של אורן, ועבור OC מדובר במפרט טוב מאוד. הבעיה היחידה היא שהכסף הוא לא שלי (טוב, חלק קטן כן :)), ולכן לא אני זה שיחליט אם המחשב יעבור OC. אם בנוגע ל0OC התשובה תהיה חיובית אני אנסה לארגן משהו (לנסות להישאר עם 8400 ולחרוג קצת מהתקציב, למשל במפרט שהבאתי מנועה עם לוח P45 וקירור צד 3 בעיקר, ואם לא, משהו דומה למה שאורן הביא).
תודה לכולם :)
