מפרט למשחקים,אופיס וקצת עריכת וידאו ב5.5k-6k ללא OC עם מסך (בתקציב נפרד של כ2k)
1. התקציב הוא כ5500-6000 שקלים, יש אפשרות לחריגה, תשלום במזומן.
2. מטרות המחשב עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים כבדים, הורדות, וקצת עריכת וידאו (לא בצורה רצינית מידי)
3. ציוד היקפי: אני רוצה גם לקנות מסך בתקציב נפרד של כ2000 שקל, ואני די מתלבט בקשר לגודל, עדיף מסך 22 רחב? או 19-20 רגיל? אני לא ממש יודע מה הולך היום (אני אולי אצפה קצת בסרטים במחשב, אבל המסך הוא בעיקר למשחקים).
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? לא
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? לא
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? לא
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? לא
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא
9. האם חשוב שקט? עד כמה? אני מעדיף מחשב שלא יעשה קולות של טרקטור, אבל זה לא חשוב במיוחד
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? לא
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה. משחקים כבדים, ובדר"כ הייתי משחק על 1024 על 768 אבל זה היה במסך CRT ישן, אז נגיד ברזולוציות הטבעיות של המסך? (זכור לי משהו בסגנון 1600 על 1050 או משהו דומה)
אני אשמח להצעות : )
החנות לא משנה במיוחד, אני גר בראשל"צ אז עדיף חנויות מהמרכז.
תודה מראש
בבקשה
ספק ומארז איכותיים ביותר מארז מרווח וספק עם ניהול כבלים
מעבד מצוין שיתן לך אקסטרה בעריכת וידאו ולא ישאר מאחור גם במשחקים + קרור למעבד
640GB של דיסק קשיח איכותי שקט ובעיקר קריר ואמין
לוח P45 מעולה של ASUS
ו 4870 שיהיה מעל ומעבר למסך 22
Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Dual Channel Kit
¤390
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=12
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA
¤129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
Intel Core 2 Quad Q9450 2.66GHz 12Mb 1333MHz BOX
¤1250
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1349
ASUS P5Q PRO
¤699
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1245
Connect3D Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe
¤1360
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1262
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB
¤415
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1226
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case
¤370
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1267
SeaSonic M12-500 500W PSU
¤420
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=702
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775
¤102
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=262
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5135
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
אחלה מפרט
לגבי מסך, שמעולה לסרטים בזכות יכולתו להראות צבע שחור כמעט אמיתי בסצנות כהות של סרטים , אני ממליץ לקחת את ה-Eizo S1932 שעולה כ- 2250 ש"ח ב-IQPC, ובניגוד ל-Samsung 971P אינו פרובלמטי למשחקים מהירים.
אפשר לחילופין לקחת את ה-Dell 2007FP או HP LP2065 ורצוי לבקש אותם עם פאנלי VA. גם פאנלי ה-IPS שלהם נותנים דיוק צבעים מעולה, אך בגלל יחס ניגודיות סטטי נמוך, ניצנוץ והילה סגולה הנראית בקטעים אפלים בסרטים אנשים לעיתים רחוקות לא מעריכים לטובה את פאנלי ה-IPS שלהם. האיזו הנ"ל מגיע רק עם פאנל S-PVA.
מפרט אפשרי נוסף:
1 Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 1333FSB 6MB Box 45nm 799
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 105
1 Gigabyte GA-EP43-DS3L Intel® P43 Express Chipset LGA 775 525
2 Patriot DDR2 2GB CL5 PC2-6400 800MHz PSD22G8002H 398
1 Western Digital 500GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD5000AAKS 355
1 Samsung DVD-RW SH-S203B x20 SATA Black Oem 139
1 Gigabyte ATI Radeon HD 4870 512Mb DDR5 GV-R487512HB 1,349
1 Corsair VX Series 450W PSU 405
1 Antec Three Hundred The Versatile Case 295
1 Dell 24 LCD 2408WFP HC Ultrasharp Black 2,858
סה"כ 7,228 ש"ח
www.pandas.co.il
כולל מסך 24" מבוסס פאנל S-PVA, חוויה אחרת במשחקים + תמיכה ב-Full HD. חוץ מ-Crysis בהגדרות איכות מלאות, לא תהיה לכרטיס מסך להריץ כל משחק בצורה טובה על 1920X1200 (לינק).
נקודה בנוגע למסך - עקוב אחר הדיון כאן בפורום תצוגה לראות מתי אמור להגיע המסך עם קושחה חדשה (למרות שגם ב-Rev 00 הוא יהיה מצוין למי שלא משחק הרבה משחקי FPS ברשת).
בנוגע למעבד, אם מדובר בעריכת וידאו לא רצינית גם E8400 יספיק.
עוד אופציה...
שים לב ל: HARD DISK 640GB מצויין
כרטיס מסך, שברזולוציה 1920X1200 יתעלה על 4870 (בדוק בביקורות)
מארז מאוורר מאוד עם אופציה למאווררים מכל כיוון אפשרי
ספק איכותי מאוד (S12) בהספק 550W
החנות נמצאת בראשון!
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + AC Freezer 7 Pro
¤889
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1118
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset
¤505
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
¤390
¤129
Dell 2408WFP UltraSharp Flat Panel 6ms Black LCD monitor
¤2890
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1338
¤415
Pine - XFX nVIDIA GeForce GTX260 XXX 896MB DDR3 PCIe
¤1475
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1240
¤370
SeaSonic S12550 550W A.PFC PSU
¤499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1078
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤7562
רק דבר אחד בנוגע למפרטים של כולם.
אני אישית הכי ממליץ על צורב LG.
אם אתה רוצה אחד טוב, לך על זה:
צורב DVD:
LG DVDRW GH-20LS10 X20 - LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤157
