אוברקלוק ל E2160 וחם שאר החלקים
שלום!
אתמול הרכבתי מחשב למשחקים, והיום עשיתי OC למעבד, אני רק רוצה לדעת אם הכל תקין.
המפרט:
E2160
GYGABITE GA-G33-DS3R
CORSAIR VALUE DDR2 667 CL5 1GB X2
GYGABITE 8800GTS 512 G92
אז ככה -
הורדתי את היחס ל 1:1 והעליתי את ה FSB ל 333 (ע"מ שלא לעשות OC לזכרונות, זה הגבול שלי כרגע)
טמפ' במנוחה -
מעבד - 40 (אבל בגלל הטכנולוגיעה של INTEL זה אוטומטית יורד למכפלה 6 במנוחה)
כ.מסך - 62
המאורר של המעבד רץ על 2000 RPM.
קודם כל - האם הכל תקין כרגע?
דבר שני והרבסה יותר חשוב - איך אני עושה בדיקת מאמץ הכי מטורפת שיש, ע"מ לבדוק יציבות מערכת?
ודבר אחרון - האם צריך להעלות מתח למעבד (כרגע על ברירת מחדל - AUTO) ,או שבזה שהמערכת עלתה ל VISTA זה מספיק כדי לדעת שאין צורך?
תודה רבה מראש!
תבדוק מאמץ עם OCCT או PRIME95
אני לא יודע, תגיד לי אתה... :lol:
אם עובד טוב בבדיקת מאמץ אז הכול תקין.
אחי גם לי יש אותו מעבד של GIGA BYTE
אני יכול לעו עליו OC טוב ?
YOTAMI בטח שאתה יכול..אבל מה זה מעבד של GYGABITE...:)
אני תכף אעדכן עם בדיקה של מאמץ מה טמפ' ומאווררים..[br]פורסם בתאריך: 19.08.2008 בשעה 12:52:43
אוקיי עדכון -
הרצתי PRIMNE 95 במשך כמה דקות ושימו לב - נראה לי זה OC יותר מדי עם קירור STOCK...
ב EVEREST ULTIMATE מופיע ככה :
טמפ מעבד (ככלי): היה במאמץ 70 (במהלך ההרצה)
טמפ' ליבה 1 - 80 (!!!)
טמפ' ליבה 2 - 81!
והכי גרוע - מאוורר רץ על 3000 RPM, ועוד נראה שהטמפ' הייתה עולה יותר אם לא הייתי עוצר את ה PRIME.
והמתח היה על 1.325 במאמץ קבוע..(מתח ברירת מחדל)
אגב משהו ממש חשוב - ז הבסדר שנעלתי את תדר ה PCIE על 100 MHZ כן?
אז לאור המטמפ' - האם כדאי להוריד את מהירותך המעבד?
נהערה - האם ייתכן כי בחורף זה כן יהי אפשרי ?
לדעתי אתה יכול להמשיך לעבוד ככה.
ה OC נראה שעובד טוב אפילו במאמץ מלא (לפחות לזמן מסוים).
אם תוכנות ומשחקים שאתה מפעיל, כמה זמן ביום המעבד במאמץ מלא... דקה ? אפילו לא דקה ?
מקסימום אם אתה רוצה להיות שקט, תקנה קירור יותר טוב.
זה אולי יעניין אותך שגם אצלי במחשב בOC של 50% הטמפרטורות שלי יעברו 80 אם אני יריץ PRIME95.
אבל שום דבר שאני עושה כרגע לא מאמץ את המחשב כמו PRIME95.
והטמפרטורה הממוצעת אצלי במעבד היא 50-60 ברוב המקרים, ולא עוברת את ה68. (על פי CORETEMP, ב REALTEMP הטמפרטורות יותר נמוכות)
טמפרטורות ויציבות זה דבר יחסי. ;D
